Текущее время: 13 окт 2026, 21:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1591 ]  На страницу Пред.  1 ... 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ... 160  След.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 17:52
tuna, :-D :-D :-D Настоящие герои всегда идут в обход!
Это есть такая дискурсмонгерская максима: "Мне сказали, что ЭТА дорога приведёт меня к океану смерти. С тех пор так и тянутся предо мной только самые глухие и окольные тропы". А так то да. Вся история прогресса человечества построена типа примерно на условно (вырождено рассуждая) двух типах практики: 1. Шо тут думать? Нужно трясти и изучать явления тока на собственном опыте (типа уж если что-то проверять, к примеру, на прочность, то тока собственным лбом, поскока надёжно. Трудно ж забыть собственные шишки добытые в неимоверно раскованных практиках). 2. Это типа проще, т.е. персианаж сначала предпочитает продвинуться в изучении опыта других людей и (о крамола) может быть даже шо-то посчитать. К примеру энергии разгона, вовлечённые в движение массы разгонных элементов, скорость релаксации рабочих тел, сопротивление движению различных элементов (стрелы, тяги, зацеп, линь... потери в стволе... ) энергию в зоне поражения и работу по пробиванию рыбки.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 18:08
Fish Hat, стоит ли рассматривать сталь? Дайнима в 3 мм держит 500 кг. Т.е. была статья про охоту на тунцов весом около 400 кг и тогда применяли именно тросики, типа или не знали или не слишком верили параметрам прочности полимеров...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 18:31
to Морской охотник.
Посчитать энергии и массы, допустим, не всякий умеет...
Но проанализировать интернет писанину (а я считаю, это шикарный источник информации, при критическом к нему отношении)...
и можно столько грабель обойти...
А свои шишки любой практикующий охотник, конечно же, получит, другое дело, их количество надо минимизировать и не получать в элементарных ситуациях.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 20:27
auchi писал(а):
Резинка в матерчатой оплетке. Продается в магазинах яхтенного и тому подобного оборудования.
Как заделываете концы резинки чтобы получить петлю?сшиваете потом суперклеем?
Нет, проще. Берем карабин. Один из его концов имеет металлическое кольцо. Вставляем в него резинку и завязываем узлом. Узел, имея большие размеры, выскочить уже не может.
Когда-то заделывал, да. :lol: Делал петлю, делал ей обмотку чем-то вроде дайнемы... А, потом, посмотрел, как это делают индонезийцы. Проще надо делать такие вещи!
tuna писал(а):
Позвольте не согласиться... Если уж опыт накоплен, так надо им пользоваться. Зачем предлагать человеку набивать те же шишки, что набиты Вами? Раз сходится большинство во мнении, что, по совокупности характеристик, деревяшка в тропиках предпочтительней, то и надо ее советовать в первую очередь. А разговоры про какое-то неудобство и непривычку обращения с оной, от лукавого...
Невозможно перескочить несколько ступенек в своем "развитии-эволюции" не потеряв что-то. Это что-то - собственный опыт, который теоретическим знанием не заменить. А еще это навыки использования чего-то совершенно нового, которые тоже вдруг, ниоткуда не появятся. Это как учеба в школе - из пятого класса в восьмой, да?
Можете не верить. Можно просто взять и сменить черноморскую 75-ку с катушкой или пресноводный 55-см пневмат на здоровенный двухметровый 4-тяговый среднерукий деревянный арбалет со слипом и прямой привязкой к куче буйков с фалом и банджей. Ну и увидите, как ловко, непринужденно, добычливо будет с этим снаряжением обращаться охотник. А поездка-то не годовая, учиться будет некогда! Две недели, потом еще две недели через полгода... И, ведь, одновременно придется не только к новому снаряжению привыкать, но и к "видам за окном" - другое море, другой прозрак, другая рыба. Все другое! Может стоит хоть немного уменьшить шок от нового, оставить охотнику хоть что-то чуть-чуть привычное? Привычное способом своего использования.
Поэтому-то правильнее в первые 1-2 поездки взять это самое "привычное" - например, черноморскую 75-ку, по сути, "увеличенную" до размеров 120-см робалленовского арбалета. Следующий переход от робалленовского 120-см ружья к чему-то еще более мощному пройдет уже намного проще. Вокруг будут привычные тропики, привычная рыба со знакомыми повадками. Привычным будет мощный дальний выстрел, сила рыбы, габариты гарпуна и ружья, буйки, лодка, организация охоты... И, на этом фоне, очередная замена чего-то в снаряжении пройдет мягко, естественно, не создавая лишнего дискомфорта и не снижая добычливости. По себе знаю.
Этот "эволюционный" путь можно только укоротить, сделать менее дискомфортным. Но полностью отменить его нельзя. Не получится.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 20:44
tuna писал(а):
...Если уж опыт накоплен, так надо им пользоваться. Зачем предлагать человеку набивать те же шишки,..
..в первую поездку в тропики надо ехать в группе с опытными охотниками. Это самый оптимальный путь набраться опыта.
Согласен.
Как говориться, разница между умным и "не очень" в том, что дурак учится на своих ошибках, а умный на ошибках дураков... *BYE*
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 21:18
Мое мнение, что именно так и стоит сделать, быстрей получится освоиться. А что не сразу будет комфортно, так это в любой новой деятельности. Но еще раз акцентируюсь на том, что необходим рядом более опытный охотник, который подскажет, как со всем этим управляться и предостережет от основных ошибок. Например, внимательно следить, где относительно тебя находится фал или, если охотишься с привязкой фала к ружью, то после выстрела сразу бросать ружье, ибо сколько-нибудь приличный пелагик при рывке порвет хваленую 2-3 мм леску как нитку, а переходя на прямую привязку к гарпуну помнить, что ружье выкидывать теперь не надо.
Конечно, надо понимать, что человек, приехавший в тропики, имеет нормальную нырковую подготовку и опыт хоть какой-то морской охоты. Здесь, как раз, эволюционное развитие ничем не заменишь. А то, перескочив из камышей в океан, можно и морскую болезнь неожиданно обнаружить и содержимое желудка рыбкам жертвовать без остановки.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 21:38
1) Не сразу будет комфортно? Очень долго будет не комфортно! И первую поездку, и, возможно, часть следующей, если не всю. А уж сколько рыбы будет упущено...
2) Не будет там рядом нянек, даже в самом-самом удачном варианте! В воде их рядом точно никогда не будет. В лучшем случае получасовой ликбез на палубе проведут. А хоть бы и 48-часовой..., пользы мало - то же самое и в интернете заранее прочитать можно. Но это только голая теория!
Ну, покажут тебе, например, как правильнее линь намотать, как буек привязать... :lol: Думаешь, это все, что нужно?! :lol: Думаешь, этих коротеньких советов-указивок будет достаточно?
Потом сбросят в воду.., а в воде там будет миллион новых ощущений, значимых мелочей, отсутствие навыков, непривычная обстановка, чужое и неудобное по ощущениям снаряжение...
Видишь! Вот это ты сам понимаешь! Потому, что "на своей шкуре", наверное, ощутил необходимость этого самого эволюционного развития охотника. Но, ведь, с новой, ранее незнакомой, "тропической" снарягой - то же самое!
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 22:14
И, в свете всего сказанного о тропическом снаряжении. Для тех, кто впервые едет. Мой совет:
1) Минимум новшеств! Никаких новых ласт, костюмов, ножей, масок... Ничего такого, что ранее не было опробовано и не стало привычным на охоте. Минимизируйте необходимость привыкать к новому..., там и так хватит к чему придется привыкать. Не стоит распылять внимание еще и на новую снарягу.
2) Применительно к ружью и его оснастке. Максимальная простота - в каждом узле! Никаких банджей, усложнений, слипов... "Rob Allen 120 или 130" (но с 7,5 мм, а не с 7,0 мм гарпуном!), простейший 30-метровый фал. Пара 1,5-2-х атмосферных 35-ти литровых буйков. Или один 45-ти литровый двухатмосферный. Или один 40-50-ти литровый несжимаемый. Между буйками, если их два - ничего, кроме карабинчика (никаких банджей, фалов и пр.).
Поверьте, что лучше будет потерять какую-то рыбу, но приобрести опыт, чем не "взять" в экспедиции ни того, ни другого.
Последний раз редактировалось Доктор Лектер 08 дек 2012, 22:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 22:18
Доктор, Вы слишком много рефлексируете :P
Не так все страшно и не так много жизненно важных параметров, за которыми надо следить (опять же,при условии наличия определенного опыта охоты). Все-таки не самолетом управлять... :)
А коротенькие советы, они часто о самом важном, и надо их запомнить, как отченаш, и НЕ РАЗДУМЫВАЯ им следовать.
Нет. В этом плане "на своей" не ощутил. Имел в виду немножко другое: знал человека (давно это было), который неплохо нырял на пресняке, тренировался в бассейне, да и на море, бывало, выезжал поохотиться. Так вот как-то весной поехали с ним на ЧМ, неспокойное было черное море... И понял человек, что, покачавшись с полчасика на волнах, любая охота превращается для него в блевотер *PARDON*
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 22:56
Применительно к ружью и его оснастке. Максимальная простота - в каждом узле! Никаких банджей, усложнений, слипов... "Rob Allen 120 или 130" (но с 7,5 мм, а не с 7,0 мм гарпуном!), простейший 30-метровый фал. Пара 1,5-2-х атмосферных 35-ти литровых буйков. Или один 45-ти литровый двухатмосферный. Или один 45-ти литровый несжимаемый. Между буйками, если их два - ничего, кроме карабинчика (никаких банджей, фалов и пр.).
Можно я и сюда со своими пятькопейками влезу? :)
Во-первых, отставить 30-метровый фал для начинающих! 20-метрового за глаза, т.е. глубина нырка около 20 на стоячей воде и порядка 15 на течухе. Для начала более чем...
Во-вторых, наблюдаю некоторую непоследовательность: с одной стороны гарпун потолще, и буйков пара (то есть расчет на трофей), с другой, начинающий охотник и ружье попроще.. По мне так, хочешь стрелять трофеи, бери ружжо побольше, да дрын потолще (до 10 мм) и будь готов за всю охоту ни разу не выстрелить. А если ружжо слабенькое, а монстра встретил, и нет большого опыта и уверенности в себе, то заткни охотничий инстинкт куда подальше и просто посозерцай..., иначе либо рыбу покалечишь, либо гарпун прое..., либо жизнь свою подвергнешь чему-нибудь нехорошему, а скорее всего все вместе или в различных сочетаниях.
