Текущее время: 13 окт 2026, 12:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 458 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 46  След.
 Заголовок сообщения: Re: Обсуждение пневматов Vlanik
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 23:00
Владимир Николаевич, ну право, хватит издеваться над веткой форума. Вы спамом сознательно сливаете ветку. Ну не серьезно это (это ничего не докажет никому, надо дискутировать нормально).
Если из белорусов кто-нить захочет сам ваять - можно в качестве исходного материала взять гомельский шланговый гидропневмат СВН-01. Как самостоятельное ружье - он весьма так себе, а на запчасти для самодельного творчества очень может подойти. Почти что готовая беспоршневка - тонкий ресивер, передний зацеп, уплотнение по гарпуну, рукоятку можно двигать и закреплять в любом месте ресивера... Если интересно - могу отснять это ружье подетально (у меня оно есть) и выложить отдельным материалом.
Canis, в поперечные отверстия хвостовика плотно вставлены резиночки. Они чуть-чуть выступают над поверхностью хвостовика и обеспечивают достаточно плотную посадку пробки. Иногда и в поршневых пневматах такое решение практикуют. Напр. Ремизов Вадим в своих ружьях так фиксирует хвостовик гарпуна в поршне. В комплекте к Вланику есть резиновая "макаронина" - менять эти вставки в случае износа. Я думаю, будет лучше использовать полиуретан.
Canis сказал:
не будет ли пробка разбивать пластиковый надульник
Этого не знаю, ВН говорит, все нормально.
Canis сказал:
возможна ли быстрая замена уплотнительного кольца в надульнике.
Это можно сделать так: стравливается давление, выдергивается скоба из шептала, выворачивается надульник, меняется уплотнение. Закачивается ружье очень быстро: несмотря на малый внутренний диаметр трубки насоса (8 мм) - мне достаточно 120 качков.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 23:06
Так вы же сами просили информацию от пользователей...
Различные гавнюки утверждают что ружья не существуют...
А реальных отзывов от пользователей вон сколько...
И это только ничтожная часть отзывов...
Это вам не ложь заказных подонков...
Так что читайте и радуйтесь, пока вам дается информация...
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 23:08
Наконец-то пострелял я из вланика. В Десногорске, ночью – рыбы нормальной не было, так что просто по мишени (пластиковой бутылке). Бутылка была сплющена в блин и ее горизонтально воткнули в песчаный склон дна. Типа – это рыба. Стреляли попеременно с ANT-ом Володей. Сделали выстрелов, может, 20 - немного, но впечатления в целом приятные. Звук выстрела довольно негромкий. С полутора метров от кончика гарпуна весьма стабильное попадание пулей в мишень. С двух метров от кончика гарпуна случались и промахи, НО:
1. Гарпун втыкался в непосредственной близости от мишени.
2. Линь не был уложен вдоль ресивера на линесброс – стреляли бегло, ленились терять время на намотку. Линь просто свободно висел в толще воды, и даже, порой относился в сторону небольшим течением. Это, конечно, влияет на отклонение гарпуна.
3. Стрельба велась из «непривычного» ружья – впервые в жизни из него мы пробовали стрелять. Оно легкое, его почти не чувствуешь в руке. А гарпун довольно тяжел – 8 мм. Из-за такого соотношения подброс, конечно, присутствует. К ружью надо привыкнуть. И потренироваться из него стрелять.
4. Расположение рукоятки можно считать практически средним. Я изначально брал это ружье не для дальней прицельной стрельбы одинарником.
Так что, на фоне всего этого, да плюс не слишком-то прозрачная вода, подсветка мишени фонарем – процент попаданий пулей весьма порадовал.
Кстати, закачка была весьма слабой – по весам дома проверил – всего 11 кг (надо бы вдвое больше). Несмотря на это, гарпун уверенно выбирает 3 м линя плюс амортизатор, привязанный к надульнику, и еще ощутимо дергает амортизатор. Амортизатор гарпуну дополнительно приходится развернуть в воде.
Была одна накладка – не отходил вперед спусковой крючок после нажатия. Вернее, отходил, но с большим опозданием. Это меня подвела на этот раз любовь к «ювелирности». Я же заменил родной СК на самодельный, и сделал его с такой точностью и столь малыми зазорами, что возник эффект «присасывания». Или вакуума, если так правильнее. Когда СК нажимаешь – из прямоугольного паза в рукоятке, в котом он помещается, выжимается вода, и СК как-бы подзалипает там. А на воздухе было нормально. Ну, это я без проблем вылечу.
И еще. Были некоторые сомнения относительно одного нюанса конструкции. При зарядке в воде (когда мы вставляем гарпун в надульник), хвостовик гарпуна входит в пробку и выдавливает из нее воду. Вода несжимаема, и для ее удаления необходим зазор между пробкой и хвостовиком. Выходит, что вода, оставшаяся в этих зазорах, вносится в ресивер при заряжании. В ресивере, напротив, в зазоры может попасть воздух, и при выстреле (разряжании) выноситься из ресивера.
Такая вероятность, вроде, должна быть… в теории, по крайней мере. На практике, сколько я ни заряжал-разряжал ружье – вручную, медленно ли, быстро ли – никакого пузырька воздуха не выходило. По крайней мере, я не видел.
Короче, ружье мне внушило оптимизм и заметно добавило веры в него. Если удастся, следующие испытания (уже более основательные и «правильные») проведу в бассейне. Добавлю закачку (хотя, это должно увеличить подброс) и потренируюсь в стрельбе. Ну, а если все нормально будет – дальше, после открытия сезона, будут «боевые» испытания в различных условиях. Поюзав ружьишко хотя бы один охотничий сезон, можно делать окончательные выводы.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 23:13
Начал тестирование своего Вланика в реальных условиях охот. Поставил доработанную неопрошную катушку, заменил для нее штатные пластиковые проставки-ложементы на самодельные. Дело в том, что родные имеют малый внешний радиус, а данная катушка рассчитана на 40-мм ресивер. Свои ложементы выполнил с учетом необходимого радиуса. Делал их из очень твердого "пенопласта" - твердый, что кость (не помню, как правильно называется этот материал).
Гарпун оснастил трезубцем. Я не поклонник вилок, но ружье не заднерукое, и очень легкое - стрельба пулей дает подброс. Это я специально просил Владимира Николаича выслать комплект деталей именно под такую компоновку. Хотелось данное ружье использовать в основном для соревнований. Там может быть важен каждый балл - пусть и рубит тройник минимально зачетную рыбу - все равно пойдет в зачет. А промах может дорого стоить.
Так вот, на последних соревнованиях (на Селяве) я не выступал, но охотился все полных три дня - все проверял ружье. Из недостатков: в таком виде имеет ощутимый дисбаланс. Тройник - вещь тяжелая, а приматывать пенопласт на такое ружье мне как-то не хочется.
Ружье не является "бесшумным" - при выстреле присутствует щелчок. Не особо громкий, но он есть. Какого-то негативного влияния на результат охоты я от этого не заметил.
Очень порадовал линесброс. Я его менял на самодельный, но принципиально он не отличается от штатного. При дневной охоте в тонких перчатках - отлично себя показывает. За три дня ползанья по траве и камышу (часто почти непролазному) - линь непроизвольно соскочил только один(!) раз. Это очень хороший показатель.
Стрелял я часто и много, абсолютно не заморачиваясь контролем чистоты хвостовика гарпуна, или попаданием грязи в надульник. А грязи и мусора при стрельбе и перезарядке хватало - мелководье, поднятая муть, ряска, сбитая с камыша всякая хрень - иной раз чуть не каша. Но ружье ни разу не подвело. Уже после первого дня я стал настолько уверен в нем, что в последующие дни не стал брать с собой запасное.
Мощное, хорошо швыряет гарпун на всех рабочих дистанциях - не было ни разу, чтобы я промазал или не достал рыбу. Говорю честно - понравилось - показало себя реально рабочей лошадкой. Причем, не на открытой воде или море, а в непростых условиях крепких зарослей.
Конечно, три дня - не показатель. Для более-менее объективной оценки нужен минимум сезон, лучше год. Если проявятся косяки - скрывать не стану. Просто рассказываю о впечатлениях от своих первых охот с этим ружьем - они очень хорошие. Буду дальше его тестить, и по ходу информировать читателей.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 23:14
Продолжаю тестирование своей беспоршневки Вланик-50. Уже три этапа соревнований с ним прошел - работает без вопросов. На оз. Лосвидо, правда, случился самострел - я залез было в такие дебри, увяз ружьем (вернее, тройником) в густых стеблях - дергал, рвал ружье - был выстрел. Скорее всего, по причине открыто расположенной тяги и дужки шептала. После этого в подобных случаях брал ружье в руку у надульника, зажимая пальцем дужку - в таком виде выламывался из крепей - больше не было проблем.
На последних соревнованиях на Светлогорском вдхр. условия иной раз бывали похуже. Тоже приходилось ползать по островам с плотной жесткой растительностью (трость, камыш, рогоз); на "чистых" участках мягкая трава поднялась до поверхности - плывешь - это все обволакивает, виснет и цепляется за все, что можно... Иные говорят, мол, ружье для чистой воды... Я считаю, что не только - залезал под такие крыши из ряски - мелководье, ил... стрельнешь зачет, перезаряжаешь - подымается такая каша, что твое болото. В этих условиях много раз стрелял, перезаряжал - спешка, некогда рясинки в надульнике высматривать... Ружье ни разу не подвело. Соревнования - не обычная рыбалка: снаряге приходится тяжко. Ищешь рыбу, все время переплываешь - то из байдарки, то в байдарку - запрыгиваешь с глубины по грудь - где-то ногой прижмешь, где-то дюралевым остовом придавится; бросаешь ружье вместе с поясом и другими предметами - все выдерживает, работает. Т. е. я абсолютно с ним не нежничаю - терпит весьма суровое обращение, работает в нелегких условиях. Не реклама - что правда, то правда. Посмотрим, что будет дальше.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 23:15
Вот и мои безпоршнёвки. Осталось только рукоятки собрать. По предварительным оценкам на метра три-четыре стрелять будут достаточно убойно - это при 15 кг на начало зарядки на гарпуне (пробивает доску 2,5 см с четырёх метров).
http://akvalang.com/forum/uploads/month ... _thumb.jpg
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 23:17
Работы завершены!
Пускай выглядит неказисто, но работает чётко, как часики
Еду в отпуск в деревню. Испытывать... http://akvalang.com/forum/uploads/month ... _thumb.jpg
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 23:18
ГородMinsk
Time Online: 23d 1h 23m 16s
Отправлено 21 Июль 2011 - 00:26
Ну вот, можно делиться впечатлениями.
Первое - очень удобно в плане габаритов - просто влазит в рюкзак к другой снаряге.
Второе - в траве, на течении, в корягах - очень манёвренное и незацепистое (реально меньше, чем та же Кресии).
Третье - при неважной видимости (а видимость оставляла желать лучшего) очень спасают те же габариты - ненужно всё время держать ружьё под собой.
Четвёртое - точность поражения - если сильно высила при стрельбе на воздухе с четырёх метров по мишени (когда поставил линь превышение стало заметно меньше), то в воде был удивлён - на дистанции потора-два метра (2 м - самое большее что видел) попадал практически в точку прицеливания, что было немного непривычно. Сперва я мазал - гарпун ложился под рыбу, потом уже приноровился.
Карпы (до 2-х м) пробивались навылет (все кроме самого большого - ему гарпун пробил позвоночник и раскрылся на другом боку рыбы). Хотя гарпун вытягивал весь линь (сперва я поставил четрыре метра) - три метра линя на такое ружьё для большинства наших водоёмов достаточно. Да, режущих кромок на наконечнике нет - обычная "пуля".
Пятое - для зарядки конечно надо нажимать на спусковой крючок, но это просто приспособиться надо.
Шестое - шептало нужно будет закалить, но в принципе можно плавать и так.
Седьмое - опробовав переднюю привязку пришёл к выводу о том, что не стоит заморачиваться по поводу привязок вообще. На той дистанции, которую нам предлагает видимость на наших водоёмах передняя даже лучше за счёт того, что не надо никакого бегунка - всё работает прекрасно и так. А эти лишние миллиметры лучше потратить на хорошее демфирование поршня (если такой имеется).
Восьмое - особой безшумности выстрела не заметил. Одно дело, когда я плавал в гидрокостюме - да капюшон вроде приглушает громкость звука. Но был случай, когда я плавал в комплекте №1 и пришлось произвести выстрел, держа ружьё недалеко от лица - надо сказать чуть не зазвенело в ушах. А рыба ведь более чутка. Так что рекомендую "послушать" свои ружья без "головных уборов" так сказать
Вот в общем-то и всё.
Осталось доделать рукоятку на ружьё подлиннее и поплавать с ним
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 23:21
вот что у меня получиласьhttp://akvalang.com/forum/uploads/monthly_08_2011/post-3033-040898600%201312569391_thumb.jpg
