Текущее время: 13 окт 2026, 21:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2387 ]  На страницу Пред.  1 ... 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 01:24
Нет. Просто смотрю на вас, "конструкторов роллеров", на ваши проблемы, подбор тяг, сетапов, результаты и...
Сам выдумал несуществующую проблему и несешь в массы ее решение? :-D Что-то часто в последнее время стали попадаться такие энтузиасты, весеннее обострение что-ли... *SCRATCH*
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 01:42
посмотри на календарь *HI* у вас на руси глубокая зима и февральские морозы..... хотя судя по новостям у вас снег не выпал ..и возможно психи проснулись как медведи раньше срока и шатаются шатунами по интернетам ...
а если серьозно я так тебя в твоем противоречии двойного сознания так и не уловил
таки пневмат? пневмороллер ? или роллер на резине ? по твоей имхошечке рулит ? и почему и где и для чего ?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 02:07
Если в общем и целом (по удобству, пробойности и точности), то до метра рулят обычные пневматы. Даже мне при росте 188 с упором в ступню максимально можно зарядить 110 пневмат, больше - уже не дотягиваюсь и нужны спец приспособления. Усилие зарядки ~30кг максимум, дальше при такой длине гарпун гнется в дугу так, что с ним не совладать, либо опять же нужны спец приспособления. Вышесказанное справедливо для заднего расположения рукояти. При среднем расположении рукояти можно зарядить пневмат подлиннее, но в момент постановки на боевой взвод дуло и кончик гарпуна будут находиться в опасной близости от жизненно-важных органов. Очень неприятно себя чувствуешь, когда одно неверное движение и гарпун может прилететь в грудину или снизу в подбородок.
Свыше метра - рулят роллеры. Это исключительно в силу их доступности, ибо плунжерные гидропневматы все же пока еще экзотика, но потенциально в обозримом будущем они полностью и навсегда закроют тему резинок и в этих сверх-длинах.
Понятно, что могут быть отклонения вроде 80-90 роллеров или 120-130 пневматов, или вообще обычных резинок (в конце-концов и сейчас некоторые на суше охотятся с луком), но это скорее привычка, дань моде или экзотика.
До дистанции 5-5,5 метров конкуренции обычному пневмату попросту не существует. Точность/пробойность регулируется выбором длины ружья (исходя из прозрачности воды), диаметром гарпуна и усилием зарядки (закачкой). Можно даже и 6 метров по некрупной рыбе.
Все что свыше по дистанции и если нужна пробойность для более крупной рыбы - доступнее (пока) будут роллеры. В перспективе - плунжерные гидропневматы.
Вот такое IMHO.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 02:59
Далее. Дюралевый пневмат даже в условиях абы-какого опреснения крякнется от соленой воды за пару-тройку сезонов. Резиномоторному ружью это не грозит - знай себе меняй тяги. А вот защищенный от коррозии титановый пневмат стоит в разы дороже. И это немаловажный аргумент! Хотя сейчас уже есть позитивные сдвиги в этом направлении - карбоновые баррели, стволы из нержавейки и т.д. Годные ружья становятся все доступнее, см. например - Salvimar Dark Side:
Следующий момент - ремонтопригодность. Далеко не каждый сможет/рискнет разобрать Зелинку на яхте в сафари, хотя она разбирается "на коленке". Но если обеспечить отказоустойчивость на высоком уровне - эта проблема тоже отпадет.
Так что вымирание "резинок" - это лишь вопрос времени.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 03:11
Мой древний как говно мамонта испанский пневмат 1975 года выпуска из дюраля не имеет не малейших проблем с металом не грамма окиси не внутри не снаружи не дюраля не стали кроме части ствола стального где о_ринги не прикрывают...с этим пневматический ещо папа Пети Карбонели охотился... Бред какой-то про 2...3 сезона...
Он настока древний что некоторые пластиковые части там реально в труху превратились но не как не сталь дюраль и силовой пластик
Все без ржи и снаружи и внутри...
Так же я наблюдал более десятка древних и до сих пор рабочих рогатки с дюралевым барелем и стальными механизмами. И все океюшки.... Опять какие то мифы пресноводников %)
Последний раз редактировалось sfx 24 фев 2020, 03:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 03:15
Вот такое IMHO.
В принципе, да, согласен. С тремя поправками:
1) Если бы ВСЕ эти роллеры на дистанции свыше 6 метров точно стреляли. Без занижений, непредсказуемой траектории, непредсказуемой зависимости от сетапов. Забавно: раньше пневматы ругали за непредсказуемые отказы, а сейчас роллеры за непредсказуемую стрельбу. Стрельба из серьезного целевого пневмата предсказуемей.
2) Не нужна избыточная мощность, не нужно пробивать крупную рыбу слишком глубоко. Нужно только засунуть в нее слип на 15-20 см. Иначе, пока рыба вырвет из себя гарпун и повиснет на тросе слипа, она этот пробивший ее насквозь гарпун, стартуя, согнет в дугу. Потом его что в направляющую роллера, что в пневмат не вставить. Да и попасть на дистанции свыше 6 метров можно только в крупную рыбу. Ради редкой встречи с ней заряжать этот роллер с ассистом, преднатягом в лодке, по 7-10 минут? Универсальностью мощные роллеры не отличаются. Надежностью, простотой эксплуатации, минимизацией обслуживания, кажется, тоже.
3) Да, есть отработанные единичными производителями роллеры, к которым минимум претензий. Если бы эти отработанные суперроллеры для стрельбы на дистанцию свыше 6 метров стоили не 200-300 тыс р... И если бы не было столь же отработанных единичными производителями надежных пневматов в 3-4 раза дешевле *SCRATCH*
Получается, что область применения роллеров слишком узкая. 95% всех условий охоты, в т.ч. в тропиках, удобнее и дешевле закрываются обычными арбалетами или пневматами *SCRATCH*
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 03:24
Я бы сказал так: абсолютное большинство условий охоты где бы то ни было успешно закрываются пневматами.
Обычные арбалеты - для эстетов.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 03:27
Современными пневматами - да. Похоже на то!
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 06:51
На выставке DiveShow2020 были представлены гидропневматы. Титан. И ценник в разы меньше, чем у Дороганича: http://girs-titan.ru/
Борис, ты пишешь о "проблемах" с роллерами. Я пока столкнулся только с проблемой двух с половиной оборотов НЕЗАФИКСИРОВАННОГО линя.
По поводу сетапа-с первого раза установленный сетап оказался рассчитан на гарпун 7мм. Стрельба на 6м гарпуном 7*1500 ружьём без отдачи за 200 евро меня более чем устраивает. Ты знаешь такие пневматы? Я-нет.и арбалетов за эти деньги тут в России я тоже не знаю в этой ценовой категории.
Поменяв 4 колбаски с 16-го на 18-е получаем ружье, метающее гарпун 7,5*1500 на 6метров без занижение и уводов в сторону. Гарпун толще на карбоновой трубе работать так же будет, но тогда получим кирпич-штаны.
Решается приобретением в Китае карбонового барреля cuttlefish стоимостью 100 евро с наплывом к рукояти. Можно даже заморочиться и получить хороший баланс.
Последний раз редактировалось Melekhoff 24 фев 2020, 07:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 07:41
шмишные коротенькие поделки для пресноводников но в модном титане
для точной дальней стрельбы бегунки не але :-|
даже по двухкрылому наконечнику видно что аффтар гидрашки пресноводник...в рифах такой флажок так растопырит что гарпунов не напасешся %)
