Текущее время: 13 окт 2026, 11:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 313 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 17:18
правильность высоты маячков я проверил натянутой веревочкой. там где мало - подлепить . где много сточить.
маячки сохнут быстро поэтотому можно сразу и залить
тут тоже все просто - заложил паз стеклотканью,и залил эпоксидкой. свеху кусок целофана и гарпун на маячки.
пусть сохнет.
в следующей серии наверно поставлю триггер
06914300-855b-41d0-b293-bf8b3dcba981.jpg [ 85.37 KIB | Просмотров: 7578 ]
e9251b5e-c690-4c7c-9dcb-086c2e97b19c.jpg [ 65.8 KIB | Просмотров: 7578 ]
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 16:25
направляйка засохла
вроде ровно получилось
6717225f-58b3-43e2-992b-86226d800e60.jpg [ 71.09 KIB | Просмотров: 7525 ]
921ee496-bd8d-4849-91e1-de1f4a4786dd.jpg [ 67.08 KIB | Просмотров: 7525 ]
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 16:46
для установки триггера решил в этот раз использовать следующий способ:
сперва сверлил толстым сверлом дырку под один штырь, но до половины, потом сверлом по толщине штифтра прям через коробку триггрера засверливался до конца
тоже самое для второго штифта, но уже с другой стороны.
что получилось - с каждой стороны одна большая дырка, и одна в размер .
что это позволило - точно отпозиционировать коробку триггера.
большие дырки наверно чемнибудь залью или забью металлопластилином
555c9f31-8088-4ddd-bad1-4baa854f665d.jpg [ 62.7 KIB | Просмотров: 7524 ]
d41be69f-1118-4675-9319-0f4a066d3494.jpg [ 98.33 KIB | Просмотров: 7524 ]
2ab4a3ce-3d55-4cf8-bfc9-1b1ccf885477.jpg [ 67.57 KIB | Просмотров: 7524 ]
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 17:11
и вот мы подходим к моей самой нелюбимой части
это рукоять
ситуация усугубляеся чем - тем что триггер реверсивный раз и очень низкий два. он явно расчитан на очень высокую ручку
сочетание этих двух характеристик не позволяют оставить много мяса чтобы туда нормально - на мой взгляд вклеяться
выходят из положения как на картинке.
это был бы самый нормальный вариант
но у меня нет такого металла, точить варить пилить желязяки я не хочу
поэтому наверно буду думать как вклеяться, а снаружи с нахлестом облеплю стеклотканью для прочности
7JvbgtD.jpg [ 75.68 KIB | Просмотров: 7518 ]
hqdefault.jpg [ 33.05 KIB | Просмотров: 7518 ]
d29aa6537d7af19404c437961325fb66_2000x.png [ 196.68 KIB | Просмотров: 7518 ]
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 15:37
Может спусковой крючок удлинить? Больше "мяса" останется и спуск легче станет...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 19:58
ну вот жеж как сие делать
у тебя там столько дров а ты говориш мяса нет
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 14:48
К сожалению, изначально взят триггер плохой эргономической (для конструкции) формы. Отсюда и проблемы с креплением и надежностью рукоятки. Как следствие, упор между большим и указат. пальцем сильно низко будет. Итог – ружье будет иметь подброс и слабую кучность.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 15:32
хороший вариант, ход спускового увеличится не сильно , но я ограничен в инструментах, пользуюсь очень скудным набором
. клем со стеклотканью разве что обмазать... боюсь не смогу его нормально удлиннить в моих условиях, хотя в другой ситуации наверняка бы воспльзовался этим способом и удлиннил
а пока немного покажу чем я делал выборки в дереве - на черновую - выпиливал полотном по металлу и выковыривал ножичком, ну еще наждачка есть шеркнуть занозы
fb979c13-f547-466e-b460-07f8f798876f.jpg [ 55.78 KIB | Просмотров: 7420 ]
7bfaa739-cb96-4c08-8c37-fd7d6f49422a.jpg [ 80.61 KIB | Просмотров: 7420 ]
2ab1b8b0-87f0-48c2-8368-d9b49546eaeb.jpg [ 54.26 KIB | Просмотров: 7420 ]
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 15:41
приложу бумажку с контуром ручки погляжу на че будет похоже
2111bf9b-b97f-4d95-b11d-1f40023f7065.jpg [ 39.49 KIB | Просмотров: 7419 ]
09475b0a-ff5f-494d-8664-9ec672ad46c0.jpg [ 71.54 KIB | Просмотров: 7419 ]
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 16:04
да, пожалуй в этом ружье я бы предпочел чтобы триггер был обычный. не реверсивный. но уж какой есть
ладно он хоть не сильно широкий - не расчитан на привязку за хвост, попробую это обыграть.
и кстати именно по причине жутких самодельных кое как приляпаных рукояток я предпочитаю собирать арбалеты на уже готовых ручках со спуском от евроарбалетов. есть конечно у амеров по мне вполне приличные ручки , которые железные, но там очень не бютжетно получается
как будет я еще точно сам незнаю . попробуем без недочетов. как у абелана, там вроде на точность не жалуются
ну что за пророчества опять, выключайте бабу Вангу :-D там гдето я несколько страниц назад кино про рифа скидывал. все там хорошо было с кучностью, хотя и упор там низко
