Текущее время: 13 окт 2026, 23:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1591 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 160  След.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 10:01
спасибо за ответ:) У нас во вторник будут стрельбы в басике.поделюсь после впечатлениями.Ружья будут разные если получится и видио выложу.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 10:44
уважаемый доктор посоветуйте тяги на арбалет 75см гарпун 6,5 закрытая голова.
может что-то отстреливали в этом году.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 14:15
санек писал(а):
...посоветуйте тяги на арбалет 75см гарпун 6,5 закрытая голова.
Лучшие - 17-мм "Demka" и 18 мм "ONE". Можно и обычные 18 мм омеровские. Демковские тебе нужны 20 см длинной.Омеровские или спорасабовские 18-19 см (они чуть лучше тянутся). Можно и пикасячьи 19 мм.
Остальное, ИМХО, похуже.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 17:42
Спасибо доктор.
пользуюсь омер, не нравятся.
доктор порясните пожалуста .
толщина омеровских тяг 18мм внутренний диаметр 6,5мм.
для чего то кой большой внутренний диаметр .
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 00:17
Доктор, приветствую. Тут в соседней теме (Голова арбалета - открытая и закрытая) просят поделиться опытом по использованию различных голов. Было-бы интересно услышать Ваше мнение.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 15:21
valan писал(а):
...Тут в соседней теме (Голова арбалета - открытая и закрытая) просят поделиться опытом по использованию различных голов. Было-бы интересно услышать Ваше мнение.
А это очень индивидуальный выбор - кому что больше понравиться. В принципе, при низком, коротком казенике (это место, где триггер находится) и широком, не перекрывающем поле зрения при прицеливании металлическом зацепе правильнее открытая голова. В этом случае у тебя поверх ружья по всей длине открыто лежит гарпун, что очень облегчает прицеливание. Примеры:
1) X-Faer,
или
2) http://www.pathossub.com/PreviewImage.a ... 15-107.jpg
Недостатки, как то:
1) Смещение тяги при зарядке и ее неравномерное натяжение,
2) Перетирание тяг (износ) в области их крепления в голове,
3) Более длительная зарядка (особенно при болтанке на поверхности!),
4) Тенденция к занижению траектории полета гарпуна при стрельбе,
5) Большая вероятность повреждения тяги при стрельбе в гротах и т.п.
- это проблемы решаемые и не столь уж значимые.
Тем более, что сейчас есть интересные решения, облегчающие зарядку и исключающие фиксацию гарпуна перехлестом линя. Примеры: голова "Marlin" с металлическими подпружиненными губками или закрытая напавляющая на "Cayman ET". Кстати, закрытую направляющую легко изготовить и самостоятельно - особенно не длинную и расчитанную на размещение в передней части ружья (дарю идею :D )
Проблема у открытых голов при использовании кольцевых тяг ИМХО другая! Только одна, но важная - это не параллельное расположение тяг и гарпуна. Что может затруднять быстрое, интуитивное наведение ружья на цель. Происходить это может потому, что глаз фиксирует одновременно 2 линии прицеливания - линию гарпуна и линию тяг. А они разнонаправлены. Но происходит такой "сбой в сознании" далеко не у всех охотников. И не при всех вариантах стрельбы.
Мне кажется удачным решение, когда используются парные тяги, между которыми отсутствует перемычка. А гарпун крепиться перехлестом линя. Примеры: "X-Feer twin", "Cayman HF-2", "Pathos laser pro" (c головой типа "Carina")
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 15:25
Кто их знает... :? Для лучшего растяжения тяг или большей скорости сжатия это не нужно. :?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 20:06
1) X-Faer,
или
Доктор есть вопросы по сказанному, но не мог бы ты ответить на них в теме про голову арбалета, для удобства я их там задам...
А здесь хотел спросить есть ли какая нибудь ссылка на фото триггера указанного тобой патоса?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 11:40
для чего то кой большой внутренний диаметр .[/quote]
Ответ простой - прилагаемое усилие при растяжении тяг зависит от площади поперечного сечения тяги ,чем больше сечение , тем больше надо приложить усилие для ее растяжения. Визуально внешне толстые 18мм. тяги с 6,5 мм "дыркой " будут соответствовать 16мм нормальным тягам по эксплутационным характеристикам (сила прилагаемая при натяжении ,соответственно возвращаемая и при выстреле) Либо производители заботятся чтобы мы не надрывались, либо банально экономят резину на визуальных эффектах ...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 11:45
TAYGA спрашивал
"А здесь хотел спросить есть ли какая нибудь ссылка на фото триггера указанного тобой патоса?"
У нас есть всё!(в отличие от Минздрава РФ) ;)
DSC02811.jpg [ 208.45 KIB | Просмотров: 8737 ]
PathosLaserTrgerFullM.jpg [ 56.42 KIB | Просмотров: 8739 ]
Последний раз редактировалось АПБ 14 мар 2011, 12:14, всего редактировалось 2 раз(а).
