Текущее время: 13 окт 2026, 14:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 189 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор диаметра тяжей
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 14:15
Melekhoff писал(а):
А чем плох вариант 4?
Мне кажется для 7.5мм гарпуна 3 или 4 резины на дистанцию до 2 оборотов линя не имеет значение. На больших дистанциях роль играет масса, а не скорость. Но гидродинамики могут поправить. А заряжать 3 резинки легче чем 4!
Для 4х16мм нужен гарпун 8мм, но я его не могу использовать - закрытый трек только для гарпунов до 7.5 мм.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 16:50
Чтобы с тремя 13мм тягами получить такую же энергетику, как у 2х16 @ 3.7 или 3x14 @ 3.5 - надо их растягивать с коэффициентом 3.8, для большинства резин это уже за рекомендуемыми пределами или очень близко к ним, т.е. срок службы тяг будет меньше.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 16:57
vamforce писал(а):
Не надо забывать, что РА 120 Туна/Зулу для многих стран комплектуется тоже 7.5х1600! Главное в поездке это заменяемость резины и гарпунов!
Про взаимозаменяемость гарпунов полностью согласен, так как они тяжелые. А вот с взаимозаменяемостью резин - не совсем.
По моему мнению, для гарпуна 7.5 две тяги 16мм @ 3.7- это гуд, а три 16мм - уже многовато (либо коэф делать небольшой - 3.0).
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 17:06
По площади поперечного сечения 3х13 будут поболее 2х18 и 2х16.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 17:21
Только своей школьной учительнице по математике этого не говори.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 17:32
Такс... Диаметр внутреннего отверстия 2 мм или как?
Если условно 2мм, то площадь поперечного сечения тяжа ф13 129,6, а трех 388,8 мм2
-Ф16-197,9, двух соответственно-395,8
А ф18-251,33, пары-502,66
За рулем не считается, отвлекают:).
Блин, вот стоят на Pathos 17,5, может их и на РА установить и не париться? Или унесет отдачей?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 17:55
Важен не просто диаметр тяг, но еще и коэффициент растяжения.
Если поставишь две 17.5мм и сделаешь коэф 3.3 - будет норм.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 18:49
соответственно на обе стороны , но тонкая 13 или 14 тянется процентов на 20 - 25 больше чем 18 , разгона больше, скорость сокращения выше... как бы для меня очевидно 3х14
Точно тянется больше? Я ведь неспроста про 13-ю резину задал вопрос, но опыта не имею.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 19:46
Осталось только выяснить, что каждый из вас подразумевает под "тянется больше". И с какого х.. резина диаметром 14мм должна сокращаться быстрее, чем резина диаметром 16мм. Прям сплошные нанотехнологии Изображение
P.S. Один общеизвестный персонаж здесь ранее тоже утверждал, что у 7мм гарпуна предел упругости выше, чем у 8мм гарпуна из той же стали (не зная, что предел упругости - это свойство материала; и не понимая, что с точки зрения теории подобия эти гарпуны практически идентичны). Но ссылался на опыт слесарей в гаражах. Ах да, еще он утверждал, что у легкого ружья отдача меньше.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 20:29
я имею опыто немного, но есть известная таблица где нарисовано растяжение, не доверять ей не вижу оснований, хоть она годами бродит по форумам и уже малость устарела. гдето читал производитель премилайн дает на свой какойто типоразмер резины растяжение 750 процентов, правда не понял, толи до разрыва толи до необратимой деформации
rezina3.JPG [ 135.6 KIB | Просмотров: 7956 ]
Последний раз редактировалось мимо проплывал 12 мар 2015, 20:47, всего редактировалось 2 раз(а).
