Текущее время: 13 окт 2026, 16:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2387 ]  На страницу Пред.  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 21:41
Вот тот же автор, что и у ролика с Буша 120 роллером:
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 22:36
Дело в другом. Не в умении или неумении стрелять. Зачем я привел этот ролик с райфовским ружьем? Смотрите, что происходит:
Вот мы говорим: "Анатомические расположенные сзади рукоятки на арбалетах, ролики для увеличения разгонной дистанции, реверсивные триггеры и т.п."
Это ружье МТ-4 длиной 142 см, с гарпуном 7,14х1650 мм и двумя кольцами 16 мм. Рукоятка совсем не анатомическая и расположенная посредине. Никаких роликов и реверсивных триггеров. Никакого дерева, карбона. И как стреляет! 6 метров от конца гарпуна - и хорошая энергетика, отличная точность и воспроизводимость попаданий.
ККК (Костя) тут писал, что точно с таким же ружьем, только с его более длинным вариантом - МТ-5 (габарит 157 см), 3 кольцами по 16 мм и гарпуном 7,93х1830 мм он успешно и точно стрелял на 8 метров. Смотришь на это видео и понимаешь - да, это возможно. Без роллера ;)
Покажите мне роллер, который, имея полную габаритную длину 142 см (а это аналог ружья с баррелем 115 см) может стрелять так же. Хотя бы так же! ;) Хотя тут говорится, что раз роллер, то он должен стрелять еще дальше и столь же точно. Как дальше? Это значит на 7-8 метров от конца гарпуна? При тех же габаритах ружья? Ну и где такой роллер?
P.S. Среднее расположение рукоятки - это маневренность. И без ущерба для точности ;)
К чему я это? Не к тому, чтобы как-то уязвить сторонников роллерганов - ради бога! :) А к тому, чтобы продемонстрировать :) , что намного больше энергетика и точность зависят не от того роллер это или не роллер ;) Не менее, а может и более, важны и другие элементы в конструкции ружья - общая сбалансированность всей конструкции, качество резины, массы и пр.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 22:54
Вот только я одного не понимаю-с данными изготовителя по возможностям ружей что делать? В туалет сходить?
Выделил количество тяг и заявляемую изготовителем эффективную дальность стрельбы.
МT #4 56" (142 см) 9/32" X 65" Hawaiian
Flopper Посередине (2) 9/16" X
26" 46" (117 см) 15.5'
(4.72М)
МT #4S 56" (142 см) 5/16" X 60"
С резьбой -
большой
размер
наконечника
Посередине (3) 9/16" X
26" 46" (117 см) 23' (7.01М)
Подробнее тут:
http://riffe.ru/speargun/metal_tech.pdf
Про роллер и тунца-очень лирично, прямо слезы:
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 23:11
А теперь ты выложи, плиз, видео с точной стрельбой из Riffe Metal Tech 5 на 8 метров. Жду. (оно же ведь не только у Кости так стреляет, да? ;) )
На самом деле очень удивлюсь, если ты сможешь выложить видео с точной стрельбой на 8 метров из любого обычного арбалета с любым количеством тяг.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 01:33
Melekhoff писал(а):
Вот только я одного не понимаю-с данными изготовителя по возможностям ружей что делать? В туалет сходить?..
А чего тут не понятно? *SCRATCH*
МТ идут если в двухтяговом исполнении, то это две "гориллы", регидные, плохотянутся, но дают очень резкий выстрел. В трехтяговом исполнении ставят латексные желтые тяги, реально стреляет дальше. Как не странно, отдача с двух "горилл" ощущается сильнее, чем отдача с трех желтых тяг.
Я на свой МТ-5 не ставлю рифовские тяги. РА синие или СикСаб зеленые на порядок лучше, резче, дольше служат и меньше остаточная деформация. Рифовские тяги, особенно черные, постоянно подрезать приходится и после пары поездок выбрасывать. РА тяги спокойно служат по 3 года, без подрезания. Когда наружный слой надрывается я их выбрасываю. Пару месятцев назад такую тягу выбросил, мой приятель ее забрал себе, поставил дополнительной на свою рогатку и все 10 дней охоты отлично ею стрелял...
Можешь поверить мне на слово, что стреляет? Если по заявке производителей МТ-4 стреляет на 7м?..
Я с РА130 стрелял в бассейне на 6м в присутствии многих свидетелей. (Правда не все мое ружье, как оказалось, зарядить в состоянии. :-[ )
Сейчас планирую заказать двухтяговый роллер 130см для стрельбы на 9м. Должен стать аналогичным по стрельбе 170см четырехтяговому арбалету.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 02:10
Там есть рядом ролики стрельбы с этого же роллера на 6 и на 7 метров.
(кстати, в обоих случаях срывает крепеж нижней тяги с колеса-крючка под баррелем. Это к вопросу о статистике такого случая, когда с крючка срывает и насчет правильных крючков.) Но они даже ролик с точным попаданием на такой дистанции не стали из-за этого переснимать. Наверное, такие точные выстрелы не так просто получить было, не с одного раза, и не из трех.
Еще смутило, может из-за искажений камеры, но на дистанции 6 и 7 метров показалось, что дистанцию мерят от маски, а не от конца гарпуна.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 03:42
:) "Экий ты смешной, сынку" (цит.) Где же я тебе его возьму? Ну, не снял такое видео в бассейне еще никто! А у меня такого ружья нет, увы. У Кости, вот, есть. Встреться с ним в бассейне и он тебе продемонстрирует - в Москве оба живете, все же. По твоему, истина - это только то, что в youtube лежит? :) Это во-первых.
А во-вторых, если уж сравнивать, то для сравнения нужен роллер с полным габаритным размером не более 142 см - это размер райфовского МТ-4. И такой роллер должен точно стрелять не менее чем на 6 метров - это лишь для того, чтобы сравняться с обычным арбалетом ;) А, чтобы его превзойти - существенно далее 6 метров ;) Кстати, сколько тяг и роликов ему для этого понадобится? ;)
Какой габаритный размер роллера на приведенном тобой видео? Что там указано? 130 см по баррели, что составляет не менее 155 см полной габаритной длины! Аналог - это не МТ-4, а МТ-5, если уж сравнивать с райфовскими моделями. Какой там гарпун заявлен? 8х1800 мм! Сравни с гарпуном МТ-4, который 7,14х1650 мм. Есть разница? ;) Какая там была дистанция до цели - не проверить. Заявлено 8 метров, а сколько было на самом деле? ;) Сколько было попаданий, а сколько промахов - тоже не известно. Я именно то видео с райфовским ружьём не зря выложил. Когда стрельба идет в бассейне, на соревнованиях, публично, в присутствии массы народа (судьи, участники), съемка со стороны - это достоверно.
P.S. Косте насчет 8 метров советую поверить! Просто по элементарной аналогии. Если 142 см ружье с 2 кольцами 16 мм и гарпуном 7,14х1650 так стреляет, то как стреляет такое же ружье длиной 157 см с 3 кольцами 16 мм и гарпуном 7,93х1830 мм? ;) Простая логика :)
И, соответственно, насколько должен стрелять роллер, который предназначен это ружьё заменить? На 10 метров? :D
P.P.S. Если ты смотрел последний фильм О.Ляденко про охоту на Мозамбике, то там один местный гид-охотник использовал именно райфовское МТ-5 ;) Зря наверное ;)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 10:10
У Riffe один существенный минус-цена. Именно поэтому народ и мастырит роллеры на базе обычных рогаток.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 11:55
Костя, не просто стреляет, а точно стреляет? И ты заказываешь новое ружье чтобы точно стрелять вместо 8м - на 9м? Только не лукавь ;)
Я и написал: покажите видео где МТ-5 точно стреляет на 8м.
Догадываешься почему? ;) Потому что "сынок, это фантастика" ©
Зато у меня есть, и с 3-мя тягами, и с 4-мя. И Андре, и Блютеки. Могу у друга и 5-ти тяговое попросить.
Вот только замучаешься ты из них попадать с 8-ми метров. Главным образом из-за отдачи. Просто задуманы они вовсе не для того, чтобы далеко и точно стрелять, а чтобы на средней дистанции пробивать горы рыбьего мяса и костей.
Советую не фантазировать, а проверять практикой.
"Мысленные эксперименты", выполненные не профессионалами, зачастую упускают из виду какой-нибудь ключевой фактор.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 12:54
Если настоящий трофей – это горы мяса и костей, которые необходимо пробить, и с этим только НА СРЕДНИХ дистанциях справляется, к примеру, мощное ружо типа МТ-4 или МТ-5, то что меняет роллер?
А кого там пробивать с дистанции за 8 метров с роллера, даже при точной стрельбе? Карасиков в 3 кг в океане? Мальков пелагиков? Или такой роллер не для трофейной охоты? Или все же для средней дистанции, и, как Доктор и считает, с этим и арбалеты справляются?
p.s. Насколько эстетичней смотрится, когда хорошего пелагика берут моногарпуном с 2 флажками (хоть и гарпун погнут), да ещё на катушку!. Супер!! (как в одном из роликов выше). Умение скрадывать (и, конечно, случай выхода на рельефе) налицо.
