Текущее время: 13 окт 2026, 13:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2387 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015, 16:24
Не в разы. Кроме того сравнивать будут не роллеры и обычные арбалеты, как классы ружей...
Про разы - это относится не к стрельбе в бассейне, а к предложенному тобой "приблизительному" сравнению ружей по запасенной энергии (без учета КПД и т.д.).
Чаще, даже косяки сравнивают, а не ружья! Писал выше - проблема частного и общего. Частные случаи не имеют значения, а получить универсальный вывод, пригодный для общего употребления крайне сложно.
Очень верно подмечено.
Вот например пенопласт и Diky собрались сравнивать ружья по пробивающей способности гарпуна на дистанции, и выбрали для этого ружья с гарпуном 6.25мм и тяги с коэф. 3.2.
Задумайтесь: соревноваться в дальнобойности с легким гарпуном и недорастянутыми тягами. Это что, разумное сравнение? Нет. Допускаю, что при таких условиях никакой разницы они вообще не обнаружат.
Оснастите ружья гарпунами как минимум 7мм, а лучше 7.2мм; укоротите тяги хотя бы до коэф. 3.5 (как использует на своих ружьях их производитель) и постреляйте на точность и дальнобойность. Вот тогда все плюсы роллера проявятся во всей красе: бОльшая дальнобойность при минимальной отдаче (отсюда лучше точность).
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015, 16:45
...укоротите тяги до коэф. 3.5 (как рекомендует их производитель) и постреляйте на точность и дальнобойность. Вот тогда все плюсы роллера проявятся во всей красе: бОльшая дальнобойность при минимальной отдаче (отсюда лучше точность).
Ошибка! Смотри сам:
У роллера вне зависимости от коэффициента удлинения тяг будет использоваться одна и та же разгонная дистанция - от зацепа до головы. Если тяги короче, это скажется только на количестве резины под баррелем. На отдаче не скажется или изменения будут пренебрежимо малы.
А, вот, на обычном арбалете увеличение коэффициента растяжения приводит к увеличению разгонной дистанции и небольшому уменьшению отдачи. Последнее за счет снижения массы летящей вперед резины.
Конечно, ты можешь сказать, что укорочение тяг на роллере увеличит начальное разгонное усилие. Вплоть до режима преднатяга. Это - да. Но поэтому-то я ранее спрашивал: "Как тяги подбирать будут для обычного ружья и роллера?"
Кстати, массы ружей, если они слишком разные, тоже могут сыграть роль.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015, 16:47
Melekhoff писал(а):
Могу предоставить свой Pathos роллер 110 на тест. Стандартное всё, кроме головы.
Приходи конечно!
Хотелось-бы уточнить некоторые параметры на твоем роллере:
- диаметр тяги (фирма-производитель);
- коэффициент растяжения резины;
- разгон от заднего зацепа гарпуна до переднего края ролика (по которому бежит резина);
- длина и диаметр гарпуна;
- остаток расстояния от заднего зацепа до пятки гарпуна;
- общий габарит самого ружья.
Со временем могу не поспеть, да и уши (а ведь предупреждали!) еще недолечил.
-тяги родные (вроде Анаконда) ф17,5
-не знаю:)
-не считал, по мне на пару сантиметров больше, чем со стандартной головой.
-ф7Х1400
-не заморачивался, триггер реверсивный родной.
-хз
-хз2 :)
8-го думаю смогу быть в бассейне. Еще пару пукалок нужно отстрелять.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015, 16:56
Ошибка! Смотри сам:
Тяги разгоняют гарпун не на всей длине. Ближе к концу разгонной дистанции усилие падает и тяги перестают разгонять гарпун.
А вот за счет укорачивания резины на роллере (создания преднатяга) ты повышаешь усилие как в начале, так и в конце разгонной дистанции. Упомянутый тобой график смещается вверх и площадь под ним растет - гарпуну передается больше энергии.
Длина реального разгона также увеличивается.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015, 17:14
Ошибка! Смотри сам:
По тому же принципу укорочение тяг полезно и обычному арбалету. Но в любом случае вопрос остается: "Как в реальном завтрашнем испытании будут подбирать тяги?" И качество резины, скорость ее сжатия тоже может сказаться сильно - резина-то будет разная у ребят.
Смотри сам. У М.Кузнецова 7 мм гарпун отлично разгоняется 3 кольцами по 13 мм, работающими с максимальным растяжением 350-400% и из хорошей резины. При массе ружья без тяг и гарпуна не менее 2-х кг. А у А.Смирнягина (Пенопласт) разгон такого же гарпуна был хуже (в лучшем случае - аналогичным) с 2 кольцами 19 мм с удлинением 290-300% , вдвое более легким ружьем и резиной худшего качества. Понимаешь?! А Андрея совокупное сечение резины было больше в 1,4 раза! Масса резины у Андрея была больше в 1,5-1,6 раза. Начальное разгонное усилие у Андрея было на 1/3 больше!
Для меня это очень наглядный пример того, какое большое значение на обычном арбалете имеет степень удлинения тяг, качество их резины и масса ружья.
Поэтому-то мне кажется важным какой именно арбалет на тестах противопоставят роллеру!
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015, 17:48
...соревноваться в дальнобойности с легким гарпуном и недорастянутыми тягами. Это что, разумное сравнение? Нет. Допускаю, что при таких условиях никакой разницы они вообще не обнаружат...
Абсолютно согласен.
Чтоб разница была очевидной я сразу сказал, что стрелять нужно 8-7.5мм гарпуном минимум на 7м.
А современную резину вполне реально тянуть четырехкратно.
Для теста могу предоставить ЕвроРиф110, гарпун 7.14мм, 3Х14 тяги с 400% растяжением.
Что-то более ураганного из рогаток вы вряд ли найдете.
Только и роллер должен соответствовать хотя бы натягом резины.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015, 18:39
Так Diky говорил и о 2-м роллере 110. Можно и твоим рифовским гарпуном с него стрелять, если триггер роллера позволит (с 18мм тягой на роллере).
p.s. Натяг тяг (для предварительного сравнения) можно просто “цифровым» безменом измерить, зная длину натяжения.
p.p.s. Сравнивать даже с легким гарпуном разумно, т.к. первый 85 роллер Diky (с 6.25) заточен под реальную охоту, а Пенопласт будет стрелять этим же гарпуном с арбалета c тягами с тем же коэф.. Нормальное сравнение.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015, 19:18
Прекрасно понимаю:
http://forum.vodolaz-radio.ru/viewtopic.php?f=38&t=644&p=19990#p19990
У меня гарпун чуть длиннее
Да хватит уже гарпунами меряться!
На самом деле вы с Михаилом говорите практически об одном и том же.
Три резины 13мм с коэф. 3.7 по мощности идентичны двум резинам 19мм с коэф. 3.0
Для 7мм гарпуна это даже многовато.
На самом деле пусть используют резину какую захотят. Ситуация приближенная к реальности *PARDON*
На роллере с одной тягой очень сложно сделать оверпауэр для гарпуна, а на простом арбалете с двумя тягами - запросто.
Простота настройки "чтобы хорошо стреляло" - это тоже очень важная характеристика ружья!
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015, 21:41
... Натяг тяг (для предварительного сравнения) можно просто “цифровым» безменом измерить, зная длину натяжения...
Молодца! Рассмешил! *CRAZY*
У тебя есть такой безмен? Надеюсь ты мерить будешь?.. *JOKINGLY*
...сделать оверпауэр для гарпуна... ...на простом арбалете с двумя тягами - запросто...
100%
Просто учти, что Риф ставит гарпуны на 10см длиннее аналогичных европейских.
А то, чем приходится жертвовать в угоду мощности на дистанции 7м и более очень хорошо заметно. Чтоб не считать сантиметры... *BYE*
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015, 23:07
Телефон: ±79787409141
Прошу Риф завтра для тестов, желательно с хозяином)
www.rollerguns.ru
