Текущее время: 13 окт 2026, 15:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 644 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 65  След.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 18:33
А ты уверен, что там было 10 и выше?? По видео? Покажи ролик.
че-то седня погода не та чтоли *SCRATCH* понесло сразу нескольких....
... седня все по другому поэтому прекращяй
Ок. (может в интонацию вопроса не въехал. занимаюсь в параллель тремя делами. I'm terribly sorry :) ).
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 19:09
Вот по ссылке, которую дал В.Н.:
Мой друг из города Шумен, купил себе арбалетик "Имершан". Как габариты смешный такой . Труба всего 60см.
Поработал над головку. Поставил совсем обычные ролики без всяких подшипников. Как ось - кусок сломанного гарпуна диаметра 6мм. Поставил тяги 14,5мм и гарпунчик 6мм. Длиной не более чем 85-90см . На первом всгляде получилось игрушечное ружье.
После изпитание в море , все были очень удивленые, потому что паралелно с ним стреляла тунингованная Бушатовская метровка, гарпун у которы 6,5 х 130см, а тяги ф20мм . Обье гарпуна попадали в мишень с дистанции 3м, и обье гарпуна одинаково глубоко проникали в материал таргета. Разница была в том, что гарпун ролера долетал мигновенно. И все ето продолжило примерно пол дня. Никто не ожидал такого резултата.
Если выразить все цифры одной понятной фразой: скорость гарпуна у роллера была минимум на треть выше. Т.е. если у метровой Бушки 30 м/с, то у роллера 40... И это без подшипников, с нехилыми потерями на трение
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 19:42
Чем больше запасенная энергия, тем дальше полетит гарпун. Эта энергия пропорциональна массе гарпуна и квадрату начальной скорости. Т.е. увеличение скорости на треть (при неизменной массе) равносильно увеличению массы на 78% (при неизменной скорости).
Традиционный подход заключался в том, чтобы увеличивать массу гарпуна потому что:
- на традиционных арбалетах максимальная начальная скорость ограничена скоростью релаксации резины
- на традиционных пневматах максимальная начальная скорость ограничена трением скольжения резинового уплотнения + сопротивлением выбросу паразитной воды из ствола (если она есть)
Есть и другой момент, связанный с кавитацией. Она может как мешать, так и помогать. Если ее действие невозможно направить во благо, то лучше ее избегать. И в этом случае есть разумный предел скорости гарпуна, связанный с появлением кавитации. Но он не константа для всех условий, а зависит от целого ряда факторов. Примерно так.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 19:58
А у Великих Конструкторов хватает мозгов...
У них не на что мозгов не хватает.
У них даже не хватает мозгов понять, что вода несжимаемая среда. Отсюда и все эти усеры с КПД и начальной скоростью.
Но ветку своим флудом засрали окончательно. 8-)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 20:15
Действительно!
Для того что бы получать от кавитации пользу, нужно создать для неё специальные условия...
Во всех других случаях, лучше использовать докавитационный режим...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 20:42
Ружьё сороковка...гарпун 8*51...дистанция 3 метра...полёт гарпуна 4 метра, дальше не пускает линь...
Съёмка "рапид" 100 кад/сек...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 20:44
+ ишо есть возможность помимо разных мультипликаторов - гидро, пневмо, полиспастных... (лук хай тек с полиспастным мультипликатором разгоняет стрелу до 300 м в сек... обычный 50-70)... вообще рассмотреть линейный двигатель, это у же правда расходник :) , но интересно - всё необходимое уже есть!
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 20:53
Не показалось...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 21:12
Lastonogiy, в простейшем понимании кавитация плоха из-за разрушения поверхности, обтекаемой кавитирующим потоком...
Это всё так, но есть ряд ситуаций, когда (супер-кавитируюшие поверхности...) именно это явление эксплуатируется.
Про рыб пример несколько не подходящий - это же живые существа + я что-то не припомню особого большого числа видов рыб, способных плыть на скорости около 30 м в сек... Про дельфинов вообще всё мало понятно - не особо то и гладкая кожа... + вроде есть какое-то волновое движение по всему телу дельфина, увеличивающее его пропульсивные возможности. + и скорости не особо большие. Кавитирующие эффекты видел, толко во время их резкого маневрирования, т.е. медленно плавают.
Последний раз редактировалось Морской охотник 05 мар 2013, 21:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 21:30
все это верно на малых дистанциях ...... а вот после 5м после плюсы увеличения начальной скорости уже не так очевидна а после 7 ...... ещо труднее обнаружить
не то чтобы совсем бестолку... но не оптимальная дорога имхо
пс
сам видиш стреляли они на 3м смешно даже городить что-либо на эти дистанции
С чего бы всё так-то именно после 7-ми м то? Обосновать можешь или это просто число диавола?
За гарпуном тянется гарпун линь, который создаёт колоссальное сопротивление... В закон изменения скорости от дистанции становится более пологим, чем при движении гарпуна без линя. Зависимость почти линейная (признаки экспоненты конечно есть, но менее выражены, чем для случая свободно летящего гарпуна) + угол наклона этих графиков движения к горизонтали примерно равный, т.е. более высокая начальная энергия однозначно приводит увеличению дальности полёта гарпуна. Цифра "7" не может рассматриваются, как некий порог, после которого меняется закон движения гарпуна - изменения гладкие.
