Текущее время: 13 окт 2026, 17:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 495 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 50  След.
 Заголовок сообщения: Re: Разговор охотника с конструктором
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 14:25
Благодарил (а): 24 раз.
Зима писал(а):
На разных дистанциях соответственно КПД будет разный, и вот тут как говорится "есть нюансы" (с)
точно :)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 14:33
Зима писал(а):
Применительно к ружью для ПО мне кажется, что полезное действие это способность ружья донести энергию запасенную ружьем при зарядке, до объекта на заданной дистанции...
(с)
не мимо". И ....переданную объекту.
Давайте, товарищи, вот это определение и оставим. Кто за?! ))))
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 14:36
Бата писал(а):
точно :)
Рассмешил. Кинетическая энергия гарпуна будет разной, а КПД ружья не зависит от удаленности извергнутого гарпуна, а как раз наоборот ;) . Школьный курс физики, ну и плюс немного математики.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 14:38
Бата писал(а):
(с)
А ДЛ иногда бывает прав, как это не прискорбно... Эх, хорошо, что эволюция продолжается! :-D
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 14:48
Бата писал(а):
))))))))))) Это, конечно, тоже точка зрения, однако я ж пытаюсь приобрести (и доработать, - не сам :)) ружье, с которым я мог бы с успехом охотиться и в зарослях и на просторе в течении ОДНОЙ охоты, не таская за собой буй или лодку с запасным ружьем.
я канечно по речкам вообще не копенгаген так видел чють-чють через стекло :-[ однако имхо вы морозить изволите откровенными снежинками
обосную \m/
если у тебя мутняк и камыши то зачем тебе длинное ружо впрочем как и буи
тебе маневренное чтото надо
а если вдруг выдался прозрак на пятерку ...... глупо лазить по ежедневым камышам *WALL* с дрыном
однако на море такая стратегия .... хотя там камышеи не растет
или я глубоко заблуждаюсь *WALL* *WALL* *WALL* :?:
вот умеешь ты запутать простой вопрос. специально что ли? представь: идешь по прозраку (по озеру), завернул за мысок или гряду камышей - бац, ни хрена не видно (1-1,5-2м), прошел еще с километр-полтора, - опять прозрак. местами. потом полосы мути создаваемые кормящейся толпой, допустим, сазана. потом прозрак, но со столбами-островками водорослей. Какое ружье возьмешь? Если не можешь представить, или эта картинка тебе не нравится, - не отвечай :)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 14:59
В описанных тобой условиях можно охотиться как с пневматом, так и с арбалетом. Народ с 75-ками сиксабовскими преспокойненько даже в густом камыше рыбу добывает.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 17:20
Бата писал(а):
точно :)
Та.. Мне и самому смешно))
Ну раз школьный курс, то я попробую)
Случайно сохранилась картинка, которую размещал ВН по V70, там гарпун d=8мм, l=1000мм, m=0.392кг, Начальная скорость гарпуна 29 м/с, начальная энергия гарпуна 166 Дж. КПД в момент вылета гарпуна 0,95
У арбалета, такой массе гарпуна будет соответствовать гарпун d=6.5мм, l=1500мм или гарпун d=6.75мм, l=1400мм , для таких гарпунов минимально нужно будет 110-115 баррель, как минимум с двумя тягами 16мм-17,5мм.
Такие тяги с растяжением 3,0-3,2 дают усилие зарядки 40кг-50кг каждая, т.е. суммарно 80кг-100кг.
Запасенная энергия будет затрачена на перемещение масс тяг, зацепов и самого гарпуна.
Если учесть потери на разгон тяг и зацепов, а также добавить еще снижение на 15% на гидродинамику сжимающихся тяг, трение и т.д., то остается что-то около 170 Дж-180 Дж, при скорости гарпуна около 29 м/с - 30 м/с..
Да.. КПД арбалета в момент вылета гарпуна будет 0,45-0,5))
Интересно что будет на дистанциях 3 м, 4 м, 5м от кончика ружья??
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 17:42
[quote="Зима"]
Рассмешил.]У арбалета, такой массе гарпуна будет соответствовать гарпун d=6.5мм, l=1500мм или гарпун d=6.75мм, l=1400мм , для таких гарпунов минимально нужно будет 110-115 баррель, как минимум с двумя тягами 16мм-17,5мм.
У меня есть очень старинный арбалет(не знаю каких годов 90-х или 80-х), Кресси Апач 100 с одной 18-ой тягой, так вот, я им еще года четыре назад взял рэй-гитар на 47 кг, выстрел был кАнкретно между глаз.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 17:59
Как сказал бы Николаич- это "пердячий пар" :-D
Вопрос в другом! В арбалете за счет его длины есть основное преимущество, даже два: линия прицеливания (хотя тут тоже не все просто, взять например распространенное заблуждение что ружья Андре низят к примеру) и стабилизация гарпуна.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 18:08
Да ну?
Дальше еще смешнее,
Площадь сечения гарпуна на V70, 8 мм дает площадь сечения 50 мм2,
Арбалетный гарпун 6,5 мм дает площадь сечения 33 мм2, т.е. меньше в полтора раза
Длина гарпуна на V70 1000 мм
Арбалетный гарпун 1500 мм, в полтора раза длиннее.
Ну что какой гарпун будет быстрее тормозить в воде, короткий и толстый или длинный и тонкий, а еще и передняя привязка.. Впрочем гидродинамика и коэффициенты формы это уже не школьный курс физики))
