Текущее время: 13 окт 2026, 12:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Изготавливаем направляющую на арбалет
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 10:38
Благодарил (а): 10 раз.
Всем привет!
Предлагаю обсудить варианты изготовления направляющей на арбалет.
Задумок несколько:
1.Методом фрезеровки. Выбрать материал подходящий, к примеру эбонит, и обработать с двух сторон на фрезерном станке, в моем случае фрезой 28 и 6,5мм. Проблема затеи, это точность, и допуск между двумя канавками. Нужно чтоб совпало с тригерным механизмом и головой.
2. Отлить направляющую. Затея следующая (не мной придуманая) 1 Снаряжаем арбалет (без тяг). 2 Выставляем по уровню горизонт. 3 Паралельно гарпуну закрепляем две напрявляющие (хомутами к примеру) , которые будут выполнять роль бортиков. 4 Смазываем гарпун и бортики с внутр стороны жирной смазкой (салидол и пр). 5 Заливаем эпоксидную смолу до середины гарпуна.
Сложность затеи - качественная эпоксидка.
Склоняюсь ко второму варианту, но проблема, где найти хорошую эпоксидку, которая достаточно текучая и прочная?
Клеить собираюсь на карбоновый барель. Думаю в этом месте не помешает сперва пройтись наждачкой.
 Заголовок сообщения: Re: Изготавливаем направляющую на арбалет
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 13:09
Благодарил (а): 22 раз.
Жень, а не проще готовую на самоклейке купить? Демковскую например.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 13:27
Серега, я наверно не такой продвинутый как ты ))
Я даже и не знал что готовые решения есть в продаже. НО!
Там может быть засада с параметрами (диаметры желобов) и расстояние между ними, тобиш стыковка может и не состоятся.
Где на нее глянуть ?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 15:09
Так и есть, демковская направляющая подойдет скорее всего только для демок.
По крайней мере на омеровские рукоятки она не проходит, посадка ее гораздо выше.
Выяснил у продавцов.
Так что Сергей не все так просто ;)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012, 13:46
Жень, извини, что сразу не ответил, забегался и не заходил сюда. Может её можно подрезать? Я не видя твоей пушки конечно не могу сказать ничего.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012, 15:51
Благодарил (а): 56 раз.
У меня похожая задача. Думаю надо фрезеровать сегмент с трубки и трубку приклеивать на баррель.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012, 16:25
Или уголок. Но все это надо калибровать. Как то по гарпуну или ломом каким эталонно прямым. Был бы станок вертикально фрезерный и нет проблемм
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012, 16:44
А еще есть чудо по имени POXIPOL - Двухкомпонентный не содержащий растворителя, пастообразной консистенции эпоксидный клей, превосходно подходящий для склеивания, ремонта и заполнения пустот, трещин, неровностей.
Только он возможно сам по себе не будет иметь нормальной адгезии с карбоном. Вот со сталью у него суперпупер адгезия.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012, 17:10
Ну да с трубками оно наверое геморно. Хотя с эпоксидкой тоже не все просто. Есть еще WEICON.
А моделисты советуют ScotchWeld DP470, как клей для карбона
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 08:53
Итак, направляющая должна быть эластичной в достаточной мере, что бы выдержать вибрации и легкие ударные нагрузки. Поэтому эпоксидная композиция должна содержать достаточно пластификатора и армирующих нитей. Поскольку гарпун не обладает достаточной жесткостью, то в случае использования его в качестве формообразующего элемента между баррелем и гарпуном требуется разместить эталонные прокладочки небольшого размера для компенсации прогиба в вертикальной плоскости.
Вот эта самая линейность направляющей и остается под вопросом. Вот если взять карбоновую трубку внутренним диаметром 7-8 мм и ее приклеить а затем снять верхний сегмент шлифмашинкой. Но трубки такой нет.
К стати помнится была где то тема но я найти не могу. Рекомендации по диаметру тяжей в зависимости от диаметродлинны :) гарпуна
По простому: какие кольцевые тяги и сколько ставить на 140 гарпун РА с шаркфинами при длине барреля(TRYGONS карбон диаметры 26х30) 110 и реверсивном триггере MITOS?
