LEXX писал(а):
Выбор однозначный РА или Райф в дюрали (уже созрел и на карбон) так как с деревом связываться неохота, ну лично я уж извините, все таки 21 век на вроде )))
К дереву и у меня сейчас очень неоднозначное отношение
Дело в том, что на охоте часто приходится держать ружье под тягами по много часов. И, со временем, его начинает "вести", гнуть. Иногда это наблюдается и просто при хранении ружья в межсезонье.
Но этого может и не быть, потому что дерево очень вариабельный материал. Две одинаковых по сорту древесины, конструкции и фабрике изготовления "деревяшки" могут быть очень разными - одна со временем искривиться, другая проживет прямой долгие годы. Все зависит от случайности, повезет или нет. Это мне очень не нравится!
Но и нормальных карбоновых монококков мало, а в России почти никаких нет! В нашей стране вообще выбирать не из чего!
Лучший вариант - это "Blue tec", например, их 3-4 тяговые модели и "Trygons". 3-4-х тяговый "Oceanborn" - это моя мечта. Но их тут нет!!!
Совок бл...!!!
И купить по инету непросто - проблемы с таможней будут (цепляются к таким посылкам)
"Urucay" купить у нас можно, но он по конструкции..., хм-м-м...,
да и цена за это корявое уе...ще... У "Urucay" нет
нормальной глубокой, сплошной направляющей (очень важно!), неудобная рукоятка (сложно было по-нормальному сделать, как у "Blue tec"?!), неумно сделанная голова (сложно было сделать как в обычных ружьях?!), левосторонний линесброс (неудобно при охоте с прямой привязкой), неудобный для зарядки задник (сложно было сделать нормальный, широкий и мягкий набалдашник из силикона, как у "Riffe"?!).
Дюралевый "Riffe" без гарпуна (т.е. после выстрела) не плавает, что совершенно неприемлемо - одного этого достаточно, чтобы исключить эту модель из рассмотрения.
"Rob Allen" имеет только одно, но очень серьезное достоинство - он разборный. Остальное сплошные недостатки: только 2 кольца (т.е. или толстая и тяжелая для зарядки резина, или слабый бой!), он слишком легкий для серьезного по удельному импульсу гарпуна (отдача!), по двум предыдущим причинам он плохо работает на дистанции более одного оборота лески на линесбрасывателе (недостаточная мощность и точность по сравнению с более массивными деревяшками), у него очень неудобный для зарядки задник рукоятки.
Я бы уж тогда
(вместо робалленовских ружей) обратил внимание на открытоголовые "Pathos" под 7,00-7,25 мм ширкфиновые гарпуны, но обязательно с появившейся недавно опцией - резиновой насадкой на задник для удобства зарядки. В принципе, не хуже чем "Rob Allen", если сравнивать с его 7-мм вариантом - даже лучше (по триггеру).
Ружья "Andre" имеют одно серьезное достоинство: невысокая цена (при покупке на месте, у изготовителя!) в сочетании с простой и продуманной конструкцией. Но вот качество некоторых элементов конструкции частенько хромает
, как следствие кустарного производства.
Остальное у нас - это вообще экзотика. Если по-хорошему, без разных гнилых компромиссов - выбирать не из чего!!!
Нет в этой "деревне" ничего - в магазины не привозят!
LEXX писал(а):
Вопрос где приобрести подешевле, и какую модель брать...
Так что, я тебе с выбором не завидую - тяжелейшая задача! Можно, конечно купить длинный "Таймень"..., или "Vlanik"..., или какой-нибудь "Дороганич" местного разлива...
LEXX писал(а):
...и какую модель брать под шаркфины или пропилы, я про голову, просто интересно - есть разница в точности для модели в 1.4 м и опять же карбон или дюраль - так как предположительно баланс будет разный и длина гарпунов, а тяги ... 2-е 20-ки реально натянуть, если я не совсем РЭМБО
Лучше, конечно с шаркфинами (причин много). Карбон или дюраль - это не столь принципиально: важнее как сделано, сама конструкция ружья. Например, гидроформованный, "дутый", с направляющей дюраль может быть лучше любого карбона.
Точность зависит не изолированно от "карбон или дюраль" или от "шаркфины или пропилы", а от всего в комплексе - от конструкции ружья в целом. От множества факторов! В том числе от многих мелких ньюансов.
Два 20-мм кольца для длинного ружья (более 120 см по баррели) - это однозначно неприемлемо, кем бы ты не был. Это вообще не для нормального человека!
Ту же энергию гарпуну дадут или четыре 14,5-15,0 мм кольца, или три 16,0-17,0 мм кольца. А это нужно для гарпунов тяжелее 450 грамм (т.е. толще или длиннее чем 7,0х1600 мм).
Не мучайся! Купи "Vlanik-90"...
И съезди с ним куда-нибудь...
Морской охотник писал(а):
Доктор Лектер, РА - это простой ширпотреб, который при небольших навыках, легко воспроизводится или превосходится практически любым пользователем, решившим построить, к примеру, арбалет своей конструкции...
Я говорил не о собственном творчестве по сборке арбалетов из комплектующих - этим
я и сам занимался от безысходности. А о стандартной, фабричной, серийно призводимой модели, которую можно купить в разных странах - в т.ч. и потому, что она везде имеет спрос. "Rob Allen" - это именно ширпотреб и удачный. Вот Роб Аллен его первым (т.е. такое ружье и в этом классе ружей) сделал, стал продавать - в результате успех и заслуженное во всем мире признание!
Урукай или Агеллани могут вообще нигде не доминировать, так же как и ласты с4 и мне не понятно, какие в этой ситуации можно делать выводы? Типа с4, Укрукай и Агеллани тотально плохие системы? Или свидетельствует о низких потребительских характеристиках?
Это признак их "неуниверсальности". Попросту, если ружье (точнее, сама конструкция, а не какая-то модель конкретно) находит меньший спрос - значит оно менее универсально. Значит оно в каких-то своих характеристиках уступает конкурентам. Например, в цене, при схожих боевых свойствах.
Сразу скажу, что "северокорейские" страны, вроде России (Белоруссии, Кубы, можно еще десяток "стран-изгоев" назвать) я из анализа исключаю! Как вообще можно говорить о распостраненности ружей там, где их не купишь или где охотятся в камышах и болотах?!
...есть вообще особые случаи: "ручная работа". И что? Все системы ручной работы это типа отстой?
Неважно "ручная" или "фабричная" работа! Например, ружья "Andre" - это именно классическая ручная работа. И отнюдь не руками Страдивари, увы...
Важно только: доступно ли для приобретения и где/какой в результате нашло спрос. Ну и разумеется, у кого, результаты применения (см. 8 пунктов в одном из предыдущих постов)
Так что тяжко всё ранжировать в таких упрощённых категориях, в которых ранжируешь ты. Это ранжирование придумано для обоснования какого-то одного упрощённого надуманного тезиса и всё.
Да не для обоснования чего-то!
Это просто один из возможных способов оценки любой снаряги. Согласись, что все действительно хорошее рано или поздно находят спрос, распостраняется, применяется в самых разных местах и разными людьми. Ну, как, например, костюмы с "открытой порой" или длинные ласты распостранились, а не остались экзотикой, используемой лишь не многими.
