Текущее время: 13 окт 2026, 04:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Зачем вообще нужен разъемный наконечник - слиптип?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 12:30
Благодарил (а): 19 раз.
Добрый день.
интересует тема разъемного наконечника, если кто пользовал, напишите плз, как это было )
на сколько он должен разниматься ? существуют разные слип типы вот и хотелось бы обсудить...
или может отдельную тему?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 22:03
В окрестностях Владимира такие наконечники точно не используются.
Подобные наконечники нужны ТОЛЬКО в море-окияне для охоты на крупных пелагиков.
Если ты не охотишься в Атлантике, Тихом или Индийском на рып более 30кг, то нечего и голову заморачивать этой ерундой.
А если ты, таки да, там охотишься, то хотелось бы узнать более конкретно, что тебя в слип-типах интересует.
А если кто-то тебе пытается продать этот девайс, как очень полезный для охоты на сома и иже с ним, то знай, - это жулик. ;)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 02:53
ну так категорично заявлять - должны быть причины? ))
согнуть гарпун может рыба и поменьше индийских пелагиков
вот у нас случай был....
http://www.deepsport.ru/news/4/new.html
рыба в норе.
слип тип поможет сохранить гарпун или нет? (если взять в большинстве случаев)
в чем его такие минусы , что лучше не одевать ?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 07:40
kraveg писал(а):
ну так категорично заявлять...
Если сам знаешь, то зачем спрашиваешь? ;)
В рельефе слип-тип ваще не используется. Первое же попадание в камень-корягу лишает тебя и дорогого наконечника (почти всегда), и гарпуна (часто), и рыбы (потенциально).
Стоимость гарпуна для пресной охоты +/-1000руб., стоимость приличного слип-типа +/-3000руб., - где смысл? :?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 17:39
Слишком категорично, но других применения слипа, действительно, мало. Слип нужен для охоты на рыб, которые настолько сильные и мягкие, что легко могут себя разорвать и сойти с обычного гарпуна. Или рыб, достаточно крупных, чтобы разрывая себя они расширили рану до размеров, когда флажок/флажки (7-8 см в длину) уже не гарантируют удержания. Или рыб, настолько сильных, что они потяжкой легко могут погнуть гарпун до совершенно непригодного состояния.
Исходя из этого смотрим, что мы имеем на пресняке. Рыбы с крупной чешуей - это не для слип-типа, они имеют "шкуру" которая мешает им рвать себя. Сильных и резких рыб на пресняке вообще не водится - 15 кг амур по силе сопоставим с 2 кг тунцом (а уж стартовые скорости после попадания я вообще не сравниваю). Поэтому, даже не имея чешуи пресноводные рыбы не очень себя и рвут - сил, резкости, скорости не хватает.
Кроме того, если рыба "бронированная" гарпун в ней вязнет и из раны легко не вываливается. Это обстоятельство уже мешает слипу нормально работать - ведь для этого основной шток гарпуна должен легко выйти из раны.
Но, с точки зрения стрельбы по крупным и не бронированным рыбам: очень крупному сому, очень крупной щуке, мягким, но резким и скоростным рыбам в горных реках (таймень, например) - слип может иметь какой-то смысл. При этом, однако нужно учитывать, что после промаха слип обязательно соскакивает с гарпуна и легко может цепляться за все в рельефе. На пресняке - коряги, "мочалки" травы - это не для слипа. Выстрелить слипом в корягах - это вообще будет премия за идиотизм (лучше якоря не придумать).
Строго говоря, слип вообще не "любит" любого рельефа, а некоторого - категорически (гроты, кораллы, коряги, стрельба вблизи и на фоне скальника).
Еще один аспект в том, что слип не очень любит короткие и легкие гарпуны, которые более чувствительны в полете к длинным наконечникам, к их соосности с гарпуном, жесткости и стабильности их посадки на гарпун. Легкие и короткие гарпуны классический слип может уводить в сторону и тормозить.
В любом случае слип категорически не должен иметь флажков, которые рыба может оторвать (погнуть, разогнуть и т.п.) и которые могут влиять на полет гарпуна. Слипу флажки просто не нужны - вообще, т.к. не они держат рыбу. Если слип с флажками - значит конструировал безграмотный человек.
Классический слип вот: http://www.sporasub.com/toggler.html?lingua=ING Это почти идеальный вариант, разве что лучше его трехгранником затачивать.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 18:17
...Если слип с флажками - значит конструировал безграмотный человек...
Боря. Зачем так подставляться? Слип работы Абелана имеет два флажка. ;)
Просто он рассчитан на Средиземноморских пелагиков, а не на океанских.
П.С. Хотя я сам недавно ругал Абелана... :?
IMG_4061.JPG [ 87.49 KIB | Просмотров: 19378 ]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 18:36
"Я замечаю в Вас некоторую непоКОБЕЛИМость перед авторитетами" (цит. из ф-ма "Гардемарины...") :lol:
Костя! Слип держит рыбу не флажками! Он держит рыбу даже если не пробил насквозь, а застрял внутри (и еще хрен выковариваешь!). Слипу нужны флажки, как твоей машине лишнее колесо!
Вот ты показал аббелановский слип и я понимаю: или Аббелан неуч, или слип не его, а просто им продается. И какая разница, где пелагик живет? Ну, средиземноморские послабее, конечно - ну и что? В любом случае его надо держать надежно.
А такой "аббелановский" слип у меня есть - купил в "детстве" по глупости. Встретимся - я его тебе подарю! :)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 20:42
ну вот...е мае... :)
если слип тип все таки засел в бревне или где-то, то гарпун можно и открутить.....
ваши посты на эту тему еще больше раззадорили - не терпится проверить свой девайс.))
покажу что смастерил посля испытаний.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 21:08
...я его тебе подарю! :)
Боря. Ты, конечно, таки да, будешь смеяться, но я сам его недавно подарил приятелю. ;)
Но слип оригинальный. С клеймом мастера.
kraveg писал(а):
ну вот...е мае...
Узнаю российского умельца, - сделать то, что никому, кроме него самого не нужно.
Повторяю: Гарпун к длинному арбалету (особенно если это Риф) стоит более 100 евро. Его жалко. Плюс используются эти гарпуны ОЧЕНЬ далеко от мест, где можно легко приобрести новый, если старый из строя вышел. Так же сильная морская рыба имеет больше шансов освободиться от гарпуна, чем от занозы на тросике.
Как еще объяснить, - не знаю... :?
Все обычные подводные охотники с короткими ружьями, которые стреляют гарпунами по 15-20 евро, возят с собой 2-3 запасных гарпуна и не парятся.
Ты лично можешь стрелять чем угодно, но вряд ли это заинтересует широкую общественность. ;)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 23:52
...odnako...
Я как раз намедни вспоминал эскимосский гарпун.
Вот если кто из умельцев придумает подобную работоспособную систему для арбалета, чтоб наконечник и гарпун жили совершенно самостоятельными жизнями, то может быть, это стало бы новым словом в подводной охоте. :?
Типа стрельнул и ружье с гарпуном положил в лодку, пока там рыба воюет с наконечником на буйке. Не нужно нового гарпуна или ружья, зарядил тот же гарпун, нацепил новый наконечник с буйком и повторно стрельнул...
