Текущее время: 13 окт 2026, 09:05
 Заголовок сообщения: Фонари.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010, 17:49
Ребят, какие фонари вы пользуете? Ваше мнение о них.
 Заголовок сообщения: Re: Фонари.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010, 10:48
Я использую 4-х батареечный маленький американский фонарик Mini Q40 с ксеноновой лампой. Установил его на 75-й арбалет под ствол - очень удобно! Он сам включается на глубине и выключается при всплытии, главное правильно отрегулировать. Мне хватает. Вместо батареек поставил аккумуляторы, перед охотой зарядил - и вперед!
uk-mini-q40-xenon.jpg [ 63.81 KIB | Просмотров: 14161 ]
Хотя многие считают, что света он дает маловато, и юзают 6-ти батареечные фонари типа IKELITE PCA LED, тоже под ствол цепляют
ikelite_pca.jpg [ 12.26 KIB | Просмотров: 14161 ]
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010, 16:34
А Фонари Люмен 4 или 6, как они?
Михаил Кузнецов какой фонарь или фонари вы пользуетесь?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010, 17:30
Есть у меня Lumen-6. Хороший фонарь. Но для ружья великоват.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010, 22:39
Mini Q40 мошьней его?
СообщениеДобавлено: 01 май 2010, 01:45
у меня такой фонарь
The Rapid Response Activation ring is used for adjusting the brightness
Comes with a Cree MC-E LED producing ~ 700 lumens light output
LED life span: 50,000 hours
Four modes: 100% brightness, 50% brightness, 20% brightness, flashing (30HZ)
Constant current circuit, constant luminance
Batteries: 2 x 18650 Li-ion (included)
215mm (L) x 55mm (D)
Material: T6 aircraft Alluminium alloy
Finishing: 3 grade hard Anodic oxidation
Weight: 292g (excluding batteries)
Toughened glass optical lens for excellent scratch resistance.
сори что на английском, но в двух словах - 3 режима мощности, колесо регулировки, удобно лежит в руке.
Диод стоит, когда на 100% светит по ощущениям - как день! До этого был OMER Moonlight Med mimetic, тоже служил долго и счастливо.
СообщениеДобавлено: 01 май 2010, 10:53
Какой световой поток у фонаря омер мини микра?
minimicra.jpg [ 18.43 KIB | Просмотров: 14121 ]
СообщениеДобавлено: 28 май 2010, 21:43
Я использую IKELITE PCA LED 6 батареек. Лампуля там 5w. Очень им доволен.
Действительно очень экономичный в плане электроэнергии. Очень удобный.
На ружо скорее всего не подойдет, тяжеловат с 6-тью то батарейками.
Что касается света: он белый и не очень хорошо рулит под водой.
Это единственный недостаток этого фонаря. Следующий куплю себе такой же,
тока с галогеновой лампой. Он порядком дешевле, но батарейки придется чаще менять.
А на ствол, я так думаю, что лучше использовать Mini Q40 или что то подобное и не LED.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010, 11:14
Привет! Ребят как вам такая голова ля люмен 4 и 6? Вот ссылочка
http://www.freeelements.ru/i/index.php/spearfishing/...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2010, 23:51
Вега 2 стоит ли её брать?
