Текущее время: 13 окт 2026, 12:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 116 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: ПОДВОДНАЯ ФОТО и ВИДЕОСЪЕМКА
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 12:02
Доброго времени суток! Ну а эта информация для тех, кому повезло меньше с халявными линзами! По моим просьбам Российский дистрибьютор Мидланда С конца этого\начала следующего месяца начнет поставлять в Россию доп. аксессуар - плоскую линзу для подвного бокса XTC-300, стоить этот девайс будет 470 р. Так что чуток подождем и можно будет делать нормальное видео! Ну а от "счастливого обладателя" халявной линзы ждем зачетного видео! ;) ;) ;)
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 22:33
Вот видео с Gopro2:
phpBB [youtube]
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 00:12
Теперь видео с Yotube можно вставлять в пост - при создании поста см кнопку "youtube" в верхней панели, вставляющую тэги [youtube][/youtube].
Между тэгами нужно вставить код ролика вида Df6iLFSX1mg (полная ссылка на ролик - http://www.youtube.com/watch?v=Df6iLFSX1mg)
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 17:41
kornb82, я на последней нырялке потерял штатное крепление на трубу. Какие есть идеи по креплению на металлическое ружжо?
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 22:34
Можно сделать нечто похожее:http://www.mareshop.eu/en/photo-video/accessories Но я думал сделать из двух пластин типа хомута крепление из нержавейки. Основную пластину длиной см 10 с креплением камеры на одном конце, на другом сделать дугу. В этой пластине сделать вырез 2-3 см, в этот паз вставляем нижнюю дугу и все это скрепляем болтом с другой стороны и затягиваем. Чтобы не елозило по стволу можно изнутри дуги проклеить автомобильным самоклеющимся молдингом. Можно сделать основную пластину составной чтобы вращать камеру в разные стороны.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 16:43
Все, мидланд успешно утоплен. Как то не так видимо надел линзу.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 17:49
Сочувствую... :roll:
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 18:36
мне кажется, что надо дополнительно герметизировать корпус при смене линзы чем-то. А не заметно было откуда пошла вода? Камера умерла полностью? Реанимации не подлежит?
СообщениеДобавлено: 22 май 2012, 16:21
Я читал на форумах про разгерметизацию Принцип тот же что и при смене масляного фильтра. Резиновое-силиконовое кольцо выступающее в качестве уплотнителя надо смазывать чем то жидким (слюной, маслом, водой) перед тем как устанавливать. Ну и конечно бокс проверять перед тем как его с камерой запускать.
Как попала вода я вообще не понял. Камера стояла на ружье, оно висело на буе. Буй положил в воду, пока одевал ласты. Как одел, взял ружье, а в боке половина воды. т.е. глубина погружения бокса 50 см. максимум. Все лампочки горят. Стал срочно вынимать батарейку, некогда было смотреть на причину. Уже вечером испытывал бокс, все нормально без протечек. Разобрал камеру, внутри следы воды и окислилась одна из микросхем. Думаю что восстановлению не подлежит, но к кулибиным не носил.
Если кто продает, куплю такую же еще (не утопленную конечно :P )
СообщениеДобавлено: 23 май 2012, 12:10
После протечки нужно сразу вытащить аккумулятор и просушить, а спирт лучше залить внутрь, но не камеры, а себя.
