Текущее время: 13 окт 2026, 12:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 116 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: ПОДВОДНАЯ ФОТО и ВИДЕОСЪЕМКА
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012, 19:46
argon писал(а):
shavernev писал(а):
http://www.fayloobmennik.net/1842112 пароль editor
это исходник с мидланда. Вода мутновата, поэтому и видео темное. Снималось в максимальном разрешении. было заявлено, что частота кадров 30
Требует пароль.
извиняюсь сразу не заметил.
СообщениеДобавлено: 03 май 2012, 15:47
Alexander Kuznetsov писал(а):
Выложили в Видеоблогах великолепный ролик Игоря Лебедева о весеннем ходе лобана - сильно мотивирует)))
Игорь Лебедев, все супер. Если читаете эту ветку, то вопросы: чем снимали, чем монтировали, жали?
Эдиус установлен
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 16:23
Посмотрел на Эдус, но что то он показался мрачноват, после Вегаса то. Методом тыка не разобрался.
В Вегасе воспользовался функцией автоматической загрузки на Ётюб. Он сам жмет в какой то формат, результаты пожатия вот http://youtu.be/D6-1-2YS3yM Последняя секунда видео с первомая. Были пробки и не было времени поэтому нырял прям в городе. Муть была жуткая, около метра только видать и глубина метров 5, но лобана валом. Пришлось снять камеру, так как приходилось прятать ружецо под себя, чтобы пустить рыбу поближе.
СообщениеДобавлено: 12 май 2012, 14:53
Editor можно ли прокомментировать результаты обработки видео. Какой фильтр, какое сжатие?
phpBB [youtube]
Заранее спасибо!
К вопросу о ружже
cressi comanche только крепление боковое
 Заголовок сообщения: Re: Отчеты об охотах
СообщениеДобавлено: 12 май 2012, 21:51
Vintik писал(а):
Не знаю в какую ветку разместить. Немного нарезок о рыбе в нашей реке Днестр. Глубины до 15м снимал мой товарищ Андрей Астахов на камеру GO Pro 2.
http://www.youtube.com/user/AndyAstakhov
Очень много достойных кадров были испорчены так как камера крепилась на голове и снимала то ниже то выше чем надо :( Теперь изготовлено крепление к ружью но на реке встал лед
Сообщение перенесено из другой темы по просьбам трудящихся - мало информации по GoPro.
От себя добавлю ссылку на свою статью по сабжу: GoPro - видеокамера для экстремалов
СообщениеДобавлено: 13 май 2012, 13:26
Для обработки видео я использовал не совсем простой способ обработки.
phpBB [youtube]
Поэтому подскажу простой.Во-первых надо использовать фильтр для корректировки баланса белого,далее нужно подправить яркость,контрастность и уже потом добавить насыщенности цвета,чтоб картинка не была серой,а вода приобрела синеватый оттенок.)Можно тонировать ,как вам захочется,...это уже творческий момент..а с ним, как правило не спорят).Видео просчитываю в тот же формат,что и исходник кодек:AVC\h.264 1920*1080 ,частота кадров: 30P (прогрессив),битрейт видео: 9000Kbps.Звук кодек: AAC 48Кгц,16бит, битрейт звука 128 Kbps.
Последний раз редактировалось editor 13 май 2012, 14:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 май 2012, 14:08
Очень интересно сравнить Gopro2 и Midland xtc300.Есть у кого такая возможность?)
СообщениеДобавлено: 13 май 2012, 20:19
Забыл сказать,что не стоит включать "улучшить видео" при заливке на YouTube.Как показывает практика эта штука не совсем корректно "улучшает" видео,особенно когда начинает стабилизировать видео.Если не ошибаюсь,то shavernev использовал улучшение видео
phpBB [youtube]
и
phpBB [youtube]
СообщениеДобавлено: 13 май 2012, 22:36
Разместили один из роликов в Видеоблогах - хотя там и остальные сюжеты очень интересные. Хорошая у вас река - Днестр! И съемки просто великолепные, а самое приятное - это отношение автора к рыбе, к природе. Всем рекомендую посмотреть.
Кстати, коллеги, пожалуйста, присылайте ваши подводные сюжеты - мы их с удовольствием выложим!
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 10:50
Мидланд красавцы, прислали таки бесплатно прямую линзу, вчера нашел в почтовом ящике.
