Текущее время: 13 окт 2026, 11:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 116 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: ПОДВОДНАЯ ФОТО и ВИДЕОСЪЕМКА
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012, 15:53
присоединяюсь
и первое видео на мой XTC-300 с самодельной линзой. Вегас сохранил в mp4 но Утюб его не принимает. Пришлось пережать с кодеком H264 в FLV, на пережимании теряется качество.
http://youtu.be/h1pi0yb7PsE
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012, 11:05
Ужасная картинка!Вы использовали какие-то эффекты или видео фильтры,либо это Вегас так делает,что картинка не совсем плавно сменяет кадры,присутствует поддергивание,дрыжки,и как бы уводит каждый кадр в некий микс?Я этот "эффект" заметил на видео с SONY NEX-5,который вы выкладывали ранее.Честно говоря очень сильно портит восприятие.Скорее всего ошибка при создании проекта.Внимательнее смотрите настройки проекта в Вегасе, частота кадров ,разрешение и интерполяция должны соответствовать исходному видео!Т.е. если у вас исходное видео имеет такие значения:
Frame Size : 1920*1080
Frame Rate : 30.00
Field order : Progressive
то в монтажной программе значения проекта должны соответствовать.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012, 12:55
Пока картинка доходит До Youtuba происходит несколько пережатий.
Вот например Краб снятый на НЕКС-5. При просмотре исходного файла, на ФуллЭйчДи телевизоре картинка великолепная. На так как НЕКС все таки фото камера, то картинка при резком движении камеры плывет. Движущиеся объекты перед зафиксированной камерой отображаются хорошо.
Камера записала исходный файл так
General
Complete name : C:\Users\Игорь\Desktop\Desktop\ФОТО ВИДЕО\00023 (2).MTS
Format : BDAV
Format/Info : Blu-ray Video
File size : 391 MiB
Duration : 3mn 11s
Overall bit rate : 17.2 Mbps
Maximum Overall bit rate : 18.0 Mbps
Video
Menu ID : 1 (0x1)
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L4.0
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 2 frames
Duration : 3mn 11s
Bit rate : 16.2 Mbps
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 25.000 fps
Resolution : 8 bits
Colorimetry : 4:2:0
Scan type : Interlaced
Scan order : Top Field First
Bits/(Pixel*Frame) : 0.313
Stream size : 369 MiB (94%)
Audio
Menu ID : 1 (0x1)
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Duration : 3mn 11s
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 256 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Channel positions : Front: L R
Sampling rate : 48.0 KHz
Video delay : -80ms
Stream size : 5.84 MiB (1%)
Text
Menu ID : 1 (0x1)
Format : PGS
Duration : 3mn 10s
Video delay : -80ms
В ВЕГАСЕ я каких либо фильтров не включал, только отрезал лишнее.
Затем вегас предложил сохранить проект, я уже не помню, какие параметры сохранения я выбрал,
но получил файл
General
Complete name : C:\Users\Игорь\Desktop\Desktop\ФОТО ВИДЕО\краб.m2ts
Format : BDAV
File size : 58.9 MiB
Duration : 31s 978ms
Overall bit rate : 15.4 Mbps
Video
Menu ID : 1 (0x1)
Format : AVC
Duration : 30s 196ms
Bit rate : 14.6 Mbps
Frame rate : 29.970 fps
Resolution : 8 bits
Colorimetry : 4:2:0
Bits/(Pixel*Frame) : 0.235
Stream size : 52.5 MiB (89%)
Audio
Menu ID : 1 (0x1)
Format : AC-3
Duration : 30s 208ms
Bit rate : 192 Kbps
Video delay : -33ms
Stream size : 708 KiB (1%)
Но данный файл не был принят Youtub ой и я его переконвертировал в FLV
и уже этот файл отправил в Youtub
Файл был принят, но было предложено исправить видео.
Таким образом исходный файл конвертировался трижды, вегасом, тоталом, и ютюбом и еще и исправлялся. Итог довольно плачевный.
Последнее видео, с мидаланда выгружал в формат MP4
поставил все флажки влияющие на сохранение первоначальных параметров
Этот файл Youtub не принял, и я его тоже пережимал в ФЛВ.
Он подошел, но тоже был исправлен.
То есть какой формат будет подходить Ётубу, в который можно выгружать из Вегаса напрямую я так пока и не понял.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012, 16:56
Как писал ранее не ошибаться с частотой кадров и т.д. В случае с камерой NEX есть упущение с частотой кадров...если камера у вас записала Frame rate : 25.000 fps ,то и проект надо делать с Frame rate : 25.000 fps!!!Это важный момент!НА Ютуб не заливается по причине большого размера файла...только пользователи с высоким рейтингом могут заливать видео хронометражем более 15мин.
Переходите на Edius 6!отличная программа ,прекрасно работает с разными форматами на одной таймлинии и мне будет удобно объяснять))
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012, 18:52
Уважаемый editor,
Не могли бы вы указать рекомендованные настройки при рендеринге проекта, снятого в формате HD, а также параметры его дальнейшего сжатия для выкладывания на Youtube? Думаю, эта информация всем очень бы пригодилась.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012, 20:18
Коллеги!Для того, чтобы ответить на вопрос о загрузке видео на YouTube, мне пришлось зарегистрироваться на сайте YouTube(давно хотел это сделать) :) Потому что рекомендованные настройки и параметры нужно искать именно там.Вот простое описание ,что можно ,а что нельзя : http://support.google.com/youtube/bin/s ... e=guide.cs
для продвинутых настроек нужно посмотреть тут http://support.google.com/youtube/bin/s ... e=guide.cs
Я так понимаю YouTube не любит чересстрочную развертку (interlecing или сокращенно -i,иногда может указываться последовательность полей -Top Field или Bottom Field) ,поэтому нужно конвертировать видео СТРОГО в прогрессиве (Progressive или -p)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012, 11:01
Обращаюсь к владельцам камер Midland xtc300!Пожалуйста, выложите видео снятое в условиях плохой освещенности.Не на ЮТУБ!желательно, как есть на какой-нибудь файлообменник
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012, 11:50
заливаю
скачал вчера эдиус 6.02, еще не ставил
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012, 14:16
http://www.fayloobmennik.net/1842112 пароль editor
это исходник с мидланда. Вода мутновата, поэтому и видео темное. Снималось в максимальном разрешении. было заявлено, что частота кадров 30
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012, 17:03
Требует пароль.
