Текущее время: 13 окт 2026, 05:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Необычное или непривычное под водой!!!
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012, 19:59
Тоже в районе Геленджика встречал несколько раз под водой, покрышки придавленные такими камнями ,которые не то что краном, древние египтяне с места не сдвинули бы! А один раз ныряя в голубой бухте ,на глубине 18 ти метров нашёл ,заросшую ракушками бетономешалку ,она стояла на дне вертикально,готовая к работе, :lol: а внутри её плавал маленький горбыль!
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012, 20:30
ЧТО ЕДЯТ АКУЛЫ?
случай из жизни
Прислал Виталий Ершов, Приморский край, Хасанский район, п. Славянка.
Ехал я как-то из Владивостока к себе в Хасанский район. Останавливает девушка, лет шестнадцати-семнадцати навскидку, просит подвезти. Отчего же не подвезти, если по пути... Едем, разговариваем. Живет в поселке Барабаш, это в пятидесяти километрах от моря и, соответственно, Славянки.
-Кем работаете, если не секрет?
-Водолазом.
-А у вас в море акулы есть?
-Есть, конечно, какое же настоящее море без акул.
-А они большие?
-Да нет, колючая метра полтора будет, а серо-голубая до двух с половиной, но они редко к нам заходят.
-Опасные?
-Ну, любая акула больше двадцати сантиметров считается потенциально опасной.
-А вы зимой ныряете?
-Зимой холодно, стараемся не нырять, хлопот много со сборами, да и навигацию для маломерного флота закрывают...
И тут девушка задаёт вопрос, после которого мне пришлось остановиться, потому что дальше я машину минут двадцать вести не мог
-А ЧТО АКУЛЫ ЕДЯТ, КОГДА ВЫ ЗИМОЙ НЕ НЫРЯЕТЕ?
:lol:
http://www.tourex.com.ua/dayving-teoriya/dayverskie-bayki
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012, 18:50
Я думаю, что те кто нырят зимой поймут меня. Почему то это происходит только в холодной воде, скажем 10 и ниже. Мы постоянно слышим звук примерно такой, ц-мм-ык. Я говорю о грубинах 15 и глубже, ближе к берегу его вроде нет. Иногда он меняет нональность, в зависимости от места, но все же присутствует. Сразу оговорюсь, мы слышим это звук в разных местах, с расстоянием 100 и более км. друг от друга. Кто что думает?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012, 20:52
Нырял неделю назад, аналогичные ощущения. Звук слышен только на глубине с периодичностью секунд 10. Я подумал может где то сваи в дно бьют. Звук под водой распространяется на огромные расстояния.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 12:00
http://bse.sci-lib.com/article010195.html
На некоторой глубине под поверхностью воды находится слой, в котором звук распространяется с наименьшей скоростью; выше этой глубины скорость звука увеличивается из-за повышения температуры, а ниже - вследствие увеличения гидростатического давления с глубиной. Этот слой представляет собой своеобразный подводный звуковой канал. Луч, отклонившийся от оси канала вверх или вниз, вследствие рефракции всегда стремится попасть в него обратно. Если поместить источник и приёмник звука в этом слое, то даже звуки средней интенсивности (например, взрывы небольших зарядов в 1-2 кг) могут быть зарегистрированы на расстояниях в сотни и тысячи км. Существенное увеличение дальности распространения звука при наличии подводного звукового канала может наблюдаться при расположении источника и приёмника звука не обязательно вблизи оси канала, а, например, у поверхности. В этом случае лучи, рефрагируя книзу, заходят в глубоководные слои, где они отклоняются кверху и выходят снова к поверхности на расстоянии в несколько десятков км от источника. Далее картина распространения лучей повторяется и в результате образуется последовательность т. н. вторичных освещенных зон, которые обычно прослеживаются до расстояний в несколько сотен км.
Кто то вбивает сваи
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 20:50
Несколько раз слышал чтото подобное осенью . Этот звук может издавать геологоразведочное судно ,одно из них маленькое "Аквамарин"постоянно работает в Чёрном море, при помощи сейсмопушек ,разных конструкций,применяемых для профилирования дна. Они работают по принципу гидроудара , электроразряда или другому ,звук от них очень громкий и под водой слышен на десятки киллометров!
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 08:54
Кто нибудь в курсе, что тут лежит (на 25 метрах до 16,5)? Это мыс Дооб
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 23:10
..старый буксир....странно что удалось откопать... его с локационки убрали лет 20 назад ..
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 09:56
А если не секрет, что это за навигационная программа ?
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 12:11
Почему же тогда это все происходит именно по холодной воде, зимой! Нет тут дело в другом. По моему это какая то биологическая особенность самого моря! ИМХО!
