Текущее время: 13 окт 2026, 10:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Арбалет из карбона или из дерева?как правильно сделать в
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012, 18:06
Док, ну вариант "флажок сверху" тоже в принципе решаемо, главное смысл... Спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012, 18:22
serdi писал(а):
В чём, если он есть, "минус" такого варианта в отличии от стандартной длины гарпуна?
Я на своих арбалетах использую гарпуны разной длины , но только для балансировки ружья. По своим ощущениям могу сказать что , с коротким гарпуном гораздо труднее целится по быстродвижущейся рыбе, хотя точность выстрела ,даже выше чем ,с( длинным) , Например для охоты на ч.м. лобаня ,который выходит с разных сторон и на очень большой скорости, в не сильно прозрачной воде, короткий гарпун не подходит , потому что конец гарпуна плохо виден ,а целиться приходится по принципу указки ,когда рука согнута в локте и находится сбоку...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012, 18:24
KKK писал(а):
Главный минус - это то, что подобное соотношение против всей идеологии стрельбы из арбалета. Мы стараемся бросить в рыбу гарпун максимально возможной массы, которую можем увеличивать в основном за счет длины гарпуна, чтоб не увеличивать поперечное сопротивление.
Спасибо за ответ!
Кстати первое фото с флажком вниз это арбалет Абеллана http://www.abellansub.com/home.php?idi=ENG
Это по вопросу "идеологии стрельбы из арбалета"...;)
Т.е. как я понял из выше сказанного такой вариант в принципе возможен на ружьях от метра, т.е. где гарпун обладает достаточной массой? Или все-же при таком раскладе лучше использовать толще гарпун, например 7 мм?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012, 19:13
Благодарил (а): 19 раз.
Такой вариант возможен не только от метра, но и до. Например Эффесаб использовал на модели 82 короткий 7 мм гарпун с двумя кольцевыми тягами по 17 мм. Ружье было достаточно точным и мощным, но на коротких дистанциях.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012, 22:52
Люди, вы чего ИГНОРИРУЕТЕ вопрос? :evil:
Или ни кто в самолете с ружьем не летал? Доктор Лектер, АУ!!! На тебя одна надежда. Ты все знаешь! :D
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012, 23:12
Опыта такого нет, но подскажу идею...;)
Если ружьё не деревяха, а стандартный арбалет, то я снял-бы рукоятку и вёз отдельно, а для ствола и гарпунов сделал-бы тубус из пластиковой канализационной трубы нужного диаметра, обтянув его тканью и пришив ручку для удобства переноски, знаю спининисты так делают для дорогих спинов шоб в лодке не сломать...
А самолётами я не летал...:oops:
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012, 23:48
Форум нужно читать. Все это уже обсасывалось миллион раз.
Просто лень начинать бадягу по новому из-за того, что кто-то "не читатель, а писатель"... ;)
serdi писал(а):
...это арбалет Абеллана...
Абелан никогда не был правофланговым арбалетостроения. Аксессуары, - да. А в остальном на любителя.
Но это для тех, "кто в теме". ;)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012, 09:55
Угу... Всегда "правофланговыми" были московские арбалетостроители, ;) а Витя Абеллан "не в теме", да и вообще просто "погулять вышел"... :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012, 11:27
Р.Максим писал(а):
Ребят, вопрос немного в разрез теме.
Длинное ружье, как провезти в самолете? Положил в жесткий чехол, сдал в багаж и забыл? Или есть какие то загвоздки? Проблемы не возникают когда через сканер пускают?
Да, Положил в жесткий чехол, сдал в багаж и забыл. Если ввоз разрешен, а если нет возникают проблемы. Подробнее на разных форумах много раз обсуждалось.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012, 13:47
serdi писал(а):
Вопрос к арбалетчикам. Нужно мнение...
Есть-ли смысл ставить на ружьё короче гарпун, что-бы в заряженом положении флажок гарпуна лежал вот-так на полке, как на фото, т.е. преследуемая цель - отказ от фиксации флажка резиновым колечком? Нелюблю когда флажек болтается...
Нет там минусов,и искать не надо.Я осенью 10 дней охотился с Pathos 82 (который эффесаб) и Bucanero II 106 см(так же лежит гарпун).Чисто психологический момент,что нет торчащей на 30 см вперёд удочки.Боковая проводка вслед уходящему сингилю даже быстрее-не вибрирует кончик гарпуна.
...став мимоходом спонсором Medfish Magazin http://www.medfish.com/
Между прочим,чтобы купить "левофланговое" ружьё от Абеллана , надо в очередь записаться.
