Текущее время: 13 окт 2026, 04:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: может быть получится чтото полезное.... а может и нет.....
СообщениеДобавлено: 25 фев 2022, 20:27
значится купил на барахолке гироскутер за полторы тыщи.
какая штука хорошая.
два мотора
готовая батарея литиевая батарея
и зарядное устройство в комплекте.
из этого просто обязано получиться чтото полезное...
27771.jpg [ 160.26 KIB | Просмотров: 55140 ]
 Заголовок сообщения: Re: может быть получится чтото полезное.... а может и нет...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2022, 21:20
понадобится винт.
честно говоря мне не очень хочется возится с самодельным винтом
точнее не очень хотелось
и для одного неначатого проекта я приобрел на али уже готовый винт.
он выполнен в странном корпусе. но там вроде как есть сальники которые защищают от вымывание смазки из подшипника
с доставкой он обошелся мне тогда около 2000р
Opera Снимок_2022-02-26_024604_aliexpress.ru.png [ 174.42 KIB | Просмотров: 55135 ]
Opera Снимок_2022-02-26_024626_aliexpress.ru.png [ 117.06 KIB | Просмотров: 55135 ]
СообщениеДобавлено: 28 фев 2022, 15:16
Мысль интересная! А какие размеры винта? Там только сальники или и редуктор в конструкции?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2022, 21:34
из описания - Диаметр вращающегося лезвия: 18,4 см
https://aliexpress.ru/item/100500130281 ... 4aa6PdDgI1
сальник и должен быть подшипник. вроде есть. но я честно говоря пока не разбирал...
но редуктора там нет и хорошо. потому что мотор колесо не дает больших оборотов.. подозреваю что с редуктором винт пришлось бы лепить в два раза больше.... и лепить промежуточный редуктор тоже нет желания..
СообщениеДобавлено: 02 мар 2022, 23:37
вот этими бесщеточными моторами как то надо управлять. заниматься прошивкой родной платы управления у меня нет ни желания не времени ни програматора ни умения.
заказал на али за 830 р с доставкой месяца за полтора до известных событий .
но чета нету пока наверно уже не доедет....
если потеряли то сейчас будет дороже в два раза.......
надо отметить что это контроллер самый простой . не дает чистой синусной формы выходных напряжений и не умеет работать без датчиков холла (устанавливаются в моторе и сообщают контроллеру положения обмоток). но на попробовать думаю сошел бы....
Снимок.jpg [ 58.88 KIB | Просмотров: 54931 ]
Opera Снимок_2022-03-03_051641_aliexpress.ru.jpg [ 66.94 KIB | Просмотров: 54931 ]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2022, 23:29
но и контроллером тоже надо управлять.
нужна газулько короче
вообще конечно хотелось использовать чтото дистанционно управляемое типа вот этого
но чета дороговато показалось даже до повышения .
https://aliexpress.ru/item/100000089081 ... _id=269931
https://video.aliexpress-media.com/play ... 047548.mp4`
Opera Снимок_2022-03-06_051930_aliexpress.ru.jpg [ 40.06 KIB | Просмотров: 54814 ]
СообщениеДобавлено: 09 мар 2022, 23:13
кароче похоже контроллер моторколеса был безжалостно сп........ен
либо , что мне кажется более вероятным продавец просто тормознул посылку гдето как то в логистике.
подозреваю причина в заморозке курса на момент покупки. на момент получения продавец получит скорее всего малую сумму и сработает в минус. ему проще вернуть мне 800р и продать товар другому в два раза дороже. но что на самом деле произошо я конечно никогда не узнаю.
с мутной логистической конторой (какая то цайнао доставка в РФ называется IML) связи в принципе нет .....
но дело всеже надо (а может и не надо но хочется) доводить до конца и заказан новый контроллер. самый дешевый который удалось найти.. по отзывам - дети на уроках труда паяют... но делать нечего , пришлось его.. наши же дети таких не паяют.... и сам такого паять не умею...
https://aliexpress.ru/item/400105825911 ... 4aa6LfIUaF
Opera Снимок_2022-03-10_045527_aliexpress.ru.jpg [ 128.28 KIB | Просмотров: 54680 ]
СообщениеДобавлено: 12 мар 2022, 20:51
кстати нашел от чего корпус винта.
это какая то насадка мотокачка на триммер была в исходнм изделии
Снимиок.JPG [ 46.08 KIB | Просмотров: 54572 ]
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022, 21:44
прям неожиданно сегодня вечером без всякого предупреждения привезли первый заказанный конроллер
 с которым я уже морально распрощался..
Дорогой китайский друг оказывается не подвел. поставил ему пять звезд сходу от радости.
хотя контроллер не проверял еще.. но обратно слать нет смысла..
потихоньку собирается нужная кучка, но кое чего еще нехватает...
IMG_20220316_032059.jpg [ 143.21 KIB | Просмотров: 54473 ]
СообщениеДобавлено: 23 мар 2022, 07:46
заказывать дорогую газульку я не стал . заказал самую дешевую. еще до повышения с доставкой в районе 300р обошлась. вчера приехала.
примечательно однако что в моей будущей самоделке вообще все детали полностью китайского производства
Сниимок.JPG [ 27.91 KIB | Просмотров: 54183 ]
