Текущее время: 13 окт 2026, 03:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: как я собирал пневмат из запчастей
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 21:59
Перетряхнул коробку с запчастями. Нашел там надульник от РПП Акулы, запасное шептало от италопневмата, какойто поршень 13мм тожет от какогото италопневмата под 13мм.. а также у меня есть труба даже две. одна сороковка по наружке. стенка полтора гдето , а вторая внутрянка 12 наружка 16..
интересно получится ли из этого собрать подводное ружье ?
есть ли смысл в этом ?
как сделать это максимально бютжетно ?
мне кажется на эти вопросы я знаю ответы, но однако че добру пропадать, попробую неторопясь превратить это во чтото стреляющее...
все траты буду тут записывать, поглядим во сколько это обойдется все по итогу...
е.jpg [ 79.85 KIB | Просмотров: 27512 ]
 Заголовок сообщения: Re: как я собирал пневмат из запчастей
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 22:01
первые траты - нарезать резьбу 16х1 под надульник мне обошлось в 200р.. дорогу - привезти увезти не учитываю, ибо по дороге..
кк.jpg [ 58.4 KIB | Просмотров: 27511 ]
пп.jpg [ 61.25 KIB | Просмотров: 27511 ]
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 22:02
дальше думаю надо заняться трубой которая будет стволом
труба изнутри очень нуждается в полировке и шлифовке.
сфотал как мог.
но в реальности там немного пострашней
но каких то явных дефектов нет, которые бы не убрались.
65.jpg [ 26.39 KIB | Просмотров: 27511 ]
67.jpg [ 14.78 KIB | Просмотров: 27511 ]
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 22:03
шлифовать и полировать ствол я буду уже испытанной и неплохо показавшей себя приблудой собранной из шпильки и резиновых шлангов на нее насаженых. бютжет у нее ноль потому как собрана с подручного . крутить я буду дрелью или шуроповертом.
но придется купить наждачку....
54.jpg [ 48.79 KIB | Просмотров: 27511 ]
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 22:05
подходим ближе к шлифовке - полировке ствола изнутри.
дело не сложное но требует некоторой подготовки
1. шомпол - он уже есть
2. наждачка - я буду использовать водостойкие наждачки номер 400 600 800 1000 1500 2000
причем 400кой дрелью по люминю вполне легко и незаметно можно понаделать ям . а 2000 тоже как бы воде не обязательно, но я буду все это использовать потому что мне именно так больше всего нравится.
для фиксации наждачки на шомпол я использую полоску изаленты или скоча. для того чтобы добавлять толщину под накрутку просто добавляю полоски наждачки.
ширина наждачки для намотки на шомпол желательно не меньше 12 а лучше 15 см. может быть чем больше тем лучше - чтобы не наделать ям...
сам шомпол замотал изалентой. можно скочем или чем угодно главно чтобы металл шомпола не касался люминя во время вращения.
сам процесс опишу позже
грубо говоря шесть наждачек обошлись в 300р
итого бютжет затеи уже 500р...
99.jpg [ 49.52 KIB | Просмотров: 27511 ]
89.jpg [ 56.61 KIB | Просмотров: 27511 ]
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 22:06
надо подумать над передней заглушкой - конусом ресивера.
материала из чего делать у меня нет... если покупать капролон или какой другой материал . то за подходящий кусок попросят рублей триста, не меньше и вытачить у токаря не меньше 300 - 500р, .. - бютжет угрожающе трещит....
принимаю самое как мне кажется простое и разумное решение.
покупать уже готовое.
как на фото. в москве эта штучка от стоит 325р. ну плюс самая дешевая доставка.. поглядим сколько выйдет по итогу.
но сколько бы не вышло мне всеравно кажется это будет дешевле чем я буду ездить по каким то базам жечь бенз покупать материал а потом ездить по токаркам. где токарь работать за бесплатно тоже не будет....
гг.jpg [ 16.28 KIB | Просмотров: 27511 ]
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 22:08
значится конус ресивера уже едет ко мне
обратите внимание что этот конус не стандартный под стволы италопневматов 18мм(внутри 13)
он сделан под трубу 16мм. то есть под ствол с внутрянкой 11мм.
моя труба также имеет наружку 16мм. на это и был расчет.
отправка этого конуса стоит 230р
грубо конус плюс его отправка 600р. но это всеравно выгодней чем делать его самому....
плюс конус уже идет с резиночкой. мелочь - не мелочь, но уже еще одной морокой меньше...
итого бютжет проекта дорос до 1100р... пока терпимо
c00a.jpg [ 67.33 KIB | Просмотров: 27511 ]
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 22:09
время подумать о рукояти...
думал я над ней думал...
и понял что не получится мне дешево на коленке сделать ни рукоять ни узел гермоввода - который узел штока толкателя.
и принял решение заказать рукоять в сборе с гермовводом и спусковоым крючком в одном известном интернет магазине..
2300р с доставкой.. едет комне.... и кстати судя по фото тоже с резинкой уплотнительной... и хорошо одной мелочью меньше........
итого на сегодня бютжет 1100+2300= 3400р много мало...незнаю но супербютжетно уже не получается..
надо будет чето думать с клапаном закачки еще, придумывать его под имеющийся насос.. и гарпун..
и вот пока я думаю как сэкономить на фоне роста валют, эти подлые европейцы продают ружья
115 и 135 со стволами 11мм по цене в районе 6600 в доставкой
это просто какойто подлый удар мне вспину... знал бы что будут по такой цене продавать, никогда не стал бы с запчастей собирать...... а щас все уже надо доделывать... :(
https://www.scubastore.com/подводное-пл ... 37080514/p
https://www.scubastore.com/подводное-пл ... 37080515/p
e0d2.jpg [ 44.32 KIB | Просмотров: 27511 ]
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 22:10
переднюю часть на черновую собрал.
конус немного не лез. пришлось доработать наждачкой, чуть помучался, но зато бесплатно.....
ш.jpg [ 60.53 KIB | Просмотров: 27511 ]
н.jpg [ 51.04 KIB | Просмотров: 27511 ]
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 22:12
всеже чета с клапаном делать надо.. это последняя серьезная деталь которая мне осталась нужна
заказал клапан с Петербурга от salvimar predator
цена вопроса 300р и за дешевую доставку еще столько же
один хрен дешевле чем лепить самому....
и того бютжет 4000р. и ждать клапан пару недель. жду....
Opera Снимок_2020-04-14_235017_www.diveshop.ru.jpg [ 14.68 KIB | Просмотров: 27508 ]
