Текущее время: 13 окт 2026, 08:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2387 ]  На страницу Пред.  1 ... 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 15:30
да куда уж мне ) до ваших лямок
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 15:34
Да уж...Не каждому дано...Для этого нужно думалку иметь...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 15:37
скорость масса матерьял площядь у малого и большого поршня при одинаковом соотношении диаметр длина эквивалентны ...
соотвтетствено и энергия удара на площядь эквивалентна
не удивительно что у тебя и ружья пшикают и гарпуны передней привязки, при таких то знаниях школьной шизики )))
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 15:45
Я же говорю, не догоняешь...Ты чьи поршни сравниваешь???
Вот исходник от Диденко...///Насчет демферов: вполне решаемая проблема, как в простых италопневматах, несколько сот выстрелов должны поршни выдерживать при правильном подходе...///
Последний раз редактировалось Vlanik 11 мар 2020, 15:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 15:49
да забей ... у тебя вообще поршня нет... нечего и сравнивать :'(
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 15:51
Может теперь догонишь???
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 15:52
Ты не прав. Вланик же проект обсуждает (а в запазухе расчеты держит...)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 15:54
а что тут догонять в перекачяных пневматах проблема расклепа поршня актуальна ...
а демфер как решение вполне логично
если мы говорим не о коротеньких пшикалках а о дальнобойных пневматах или пневмороллерах перекачяность там должна быть
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 15:57
При перекаченности ты не натянешь трос в пневмороллере.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 15:58
ещо Галилей знал что если кидать дерево из дерева или гирю из железа ... ускорение у них одинаково
поршни одинаковои формы из одинакового матерьяла с однинаковым соотношением диаметр к длине НО разного диаметера будут изпытывать абсолютно одинаковые нагрузки на еденицу своей площяди
