Текущее время: 13 окт 2026, 16:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2387 ]  На страницу Пред.  1 ... 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 08:49
IMG-20200306-WA0000.jpg [ 72.77 KIB | Просмотров: 4107 ]
Так они выглядят !
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 08:56
после прочтения этого форума каждый раз ощущаю себя неполноценным
у одних арбалеты на три витка пуляют
у других пневматы с закачкой 11 кг...
не не , яж непротив, тоже так хочу...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 09:05
Есть ещё куча фотографий с Черноморской рыбой которую я добыл этими пневматами . Но выкладывать не буду пока ,а то защитников природы жаба возьмёт!
11 килограм это реальная нагрузка на стрелу при зарядке ! Этого достаточно для стрельбы на 6 метров ! Большего в Чёрном море не надобно , попасть бы с такого расстояния.
Если закачать 25 кг то усилие возрастёт до 15 кг.
В этом нет ни чего удивительного ,это ведь не Италопневматы с 13 мм. стволами .там да зарядка потяжелее!
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 09:10
Звучит смешно но 60 тый арбалет с тремя 17 тягами и 8 мм гарпуном ,таки пуляет на тривитка! Сам проверял !
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 09:21
На шесть метров твой гарпун летит...Но только время подлёта 0,9 сек...А это очень долго...Да и скорость вылета гарпуна маловата...Всего 22 метра в сек...Не рационально используются габариты...А ты уверен что 11 кгс, это усилие в конце зарядки???
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 10:46
Усилие зарядки при 18 атм внутри рессивера ,равна 12 кг плюс минус 500 грамм .
И я не говорил что он стреляет только на 6 метров если добавить виток то гарпун летит на 7,5 метров но уже ниже цели см на 10 . Но если закачать 25 атм ,то гарпуны просто ломаются , если случайно попасть в камень . И это не предел для это го ружья ,если использовать сзаряжалку можно и и посильнее закачивать но , повторюсь это уже будет слишком . !
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 10:49
К сожалению я сейчас нахожусь в Карибском море и не могу общаться с вами дальше , завтра ещё чёнибудь напишу.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 10:53
Так какое усилие в конце зарядки???
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 11:01
Усилие 12 кг в конце . Разница гдето в 500 грамм .
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 11:35
,Через пару чаcов прикину параметры и возможности твоего ружья, сейчас света нет
