Текущее время: 14 окт 2026, 00:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2387 ]  На страницу Пред.  1 ... 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 17:19
Те же яйца, но вид с боку... отсуиствует КПД...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 17:21
Melekhoff писал(а):
Николаич, те чо, ютьюб отключили? Ты лучше скажи мне, как "пшик" на твоих мегаэффективных суперрациональных хэндмейдах вылечить?
Что такое ПШИК???
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 17:35
Даже если взять предложенные тобой КПЭ (а в них слабо верится), то получается:
Bleutec Nemesis 140: 1,45 Дж/грамм * 50% = 0,73 Дж/грамм
Pelengas 140: 0,85 Дж/грамм * 75% = 0,64 Дж/грамм
Aire 115 Engendro Tovarich: 0,82 Дж/грамм * 75% = 0,62 Дж/грамм
Abellan 120: 1,20 Дж/грамм * 50% = 0,60 Дж/грамм
Выглядит как будто пневмат чуть лучше хорошей 2-ух тяговой резинки (Борис, такое ружье тебе нужно для тропиков? :-D ). А по результатам реальных тестов все наоборот - Абеллан уверенно впереди (про инвертеры вообще молчу). Следовательно, предложенные КПЭ неверны, и КПЭ современных арбалетов существенно выше 50%.
Сомневающиеся могут предложить владельцам ружей от Аббелана обменять их на пневматы Пеленгас :-D
Последний раз редактировалось Lastonogiy 01 мар 2020, 17:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 17:38
В той же таблице Abellan 120, на 45 месте...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 17:43
Vlanik писал(а):
В той же таблице Abellan 130, на 50 месте...
Да, там несколько ружей Abellan 120, но если обратишь внимание, они с другими (более слабыми) сетапами - либо гарпун 7,5 мм вместо 8 мм, либо коэффициент растяжения тяг 350% вместо 400%.
P.S. Цифра слева - это номер ружья, а не место. Список упорядочен в порядке убывания средней скорости гарпуна на дистанции, между отметками 1 и 5 метров. Стрельба на дистанции 6 метров от кончика гарпуна до мишени.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 17:49
Так и пневматы можно с разными гарпунами применять и с разным усилием закачки...Но у пневмата, потенциальная энергия может сутками сохраняться...А у арбалета начинает падать уже через 15 минут...Не помню точно у кого была таблица изменение скорости сжатия резины от времени после зарядки и температуры...Давно я уже на сайты авторов арбалетов и конструкторов не ззаглядывал...На Депер блю вроде всё есть...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 17:57
Через 15 минут она не в разы падает.
Навскидку, чтобы пневмат сравнялся по энерговооруженности с 3-х тяговым ружьем, нужен 9мм гарпун и усилие зарядки более 50кгс.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 18:05
Опять всё упирается в пердячий пар...Жаль что расходники запретили...Вот у них возможности на много выше чем у рогаток...Видимо запрет производители рогаток пролобировали...Бизнес однако...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 18:23
Vlanik писал(а):
Что такое ПШИК???
Это когда воздух из ресивера уходит навсегда...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 18:34
Пушку двумя руками крепче держи, чтобы при подбросе пробка об ресивер внутри не чиркала :-D
И если раньше такого не наблюдалось - обнови резинки, фиксирующие хвостовик гарпуна в пробке.
