Текущее время: 14 окт 2026, 00:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2387 ]  На страницу Пред.  1 ... 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 22:51
Vlanik писал(а):
для гарпуна 9мм наверно можно и за перед привязать. и рассверливать ниче не придется..
24 М/с это без учета сложения импульсов наверно.. а при том что такой гарпун будет наверно весить сопоставимо с самим ружьем на выходе будет значительно меньше.. наверно .. но это не точно.. но почти наверняка...
Обычно так и делают...
Не для пелагиков. Это точно.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 22:54
Насчёт 130 Дороганича я договорился. Гарпун там 1450-1500 х 8 мм. Большая накачка не нужна. Нужны инвертеры и роллеры.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 23:01
Боря... Люди продают инверторы Андре, которые лупят на три оборота линя гарпуном под слип-тип 8,5*1300мм.
Им мало. Возьмите это за ориентир. Девять метров, занижение 10-15 см. Монолинь 2мм.
В общем, вводные есть, теперь ждем видео (желательно непрерывное и на пару часов, с одной точки) на котором будет видно, как 130-й Дороганич бьёт деревяшку индонезийского мастера по всем статьям.
Для справки-стоимость инвертора Андре как минимум вдвое ниже вышеупомянутого пневмата, ружье обладает фактически идеальным балансом и зиро-рикойл.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 23:08
Лично мне будет достаточно одного непрерывного видео - как Боря берет в руки и заряжает 130 пневмат гарпуном 8мм (с монолинем 2мм) и как затем стреляет и попадает в плотную мишень (например, скрученный туристический коврик) с 6 метров от кончика гарпуна. Все.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 23:15
Хватит уже этих сказок про 9 метров. Роллер или инвертер - в студию!
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 23:30
Думаю, сложно будет найти роллер или инвертер под гарпун 8 х 1500.
Как правильно заметил Дима Мелехов, их делают либо под трубу - и тогда диаметр гарпуна 7-7,5 мм; либо c мастеровым баррелем, и тогда диаметр гарпуна 8,5-10 мм.
Последний раз редактировалось Lastonogiy 24 фев 2020, 23:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 23:33
Как правильно заметил Дима Мелихов, их делают либо под трубу - и тогда диаметр гарпуна 7-7,5 мм; либо c мастеровым баррелем, и тогда диаметр гарпуна 8,5-10 мм.
Любой океанской конвертер или роллер притащите, блин! ]:->
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 23:34
Любой океанской инвертер или роллер притащите, блин! ]:->
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 23:36
пипец ...берете любой пневмат со стволом 13мм просто меняете 2 трубы ресивер ствол на более длинные и суете туда 10мм гарпун *WALL* *WALL* *WALL*
и все готово ...дороганичя фффтопку
если сцыкатно что поршень разобьет, вешаете поршень на дайниму, проверено работает
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 23:37
Сначала как описано в мишень с 6 метров попади:
А то нам больше делать нечего, кроме как все бросить и твоим образованием заниматься, ага.
