Текущее время: 13 окт 2026, 22:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2387 ]  На страницу Пред.  1 ... 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 19:55
Ну правильно, на соревнованиях усилие зарядки выше 20 кг и не делали (обычно меньше), вон можем у Николаича спросить.
При этом пробойность гарпуна на дистанции 6-7 метров будет уже никакая.
Не так...У меня метрович с гарпуном 120Х9 на 10 метрах при зарядке 30 кгс, с боевым наконечником пробивал мишень...А мишень трёх слойная 20 мм резины, 2 мм железа и 20 мм фанеры...
Поэтому стреляли тупыми гарпунами или гарпунами просечками с наконечником диаметром 10 мм...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 20:00
А какой линь был?
Это я так понимаю и есть правила до 1980 года? Просто 30 кгс голыми руками без заряжалки хрен зарядишь.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 20:09
А какой линь был?
Линь был 1мм леска...Длина допускалась на 1 метр больше установленой дистанции...Ружьё заряжалось с помощью заряжалки...Что бы выигрывать скоростную стрельбу, работал без линесбрасывателя...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 20:12
приемлемый для охоты в тропиках пневмат. На мой взгляд - это 130 см с гарпуном 8х1500. Не меньше. Вот под него и нужно подобрать роллер или инвертор.
Как ты собираешься его заряжать?.
https://youtu.be/Jk84R9k7D5w
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 20:19
Ну вот у меня нечто подобное, только лучше ;)
Попробуй при 30 кгс, а не при смешном давлении как в ролике. И с еще более длинным гарпуном 1500 х 8, как ты написал.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 20:21
В нашем случае Вася Пупкин это контора MVD, которая наполнила рынок китами, из которых ЛЮБОЙ охотник может собрать себе ружье под свои требования за очень смешные деньги.
Сальвимар так же придерживается этого пути. Немного погламурней, но это итальянцы, им дано...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 20:22
За такую зарядку, спортсмен сразу снимался с соревнований...Стоило ему только показать кончик гарпуна из воды...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 20:32
Элементарно. Если я в свои 51 легко подтягиваюсь 15-20 раз и могу на одних руках по канату ;)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 20:37
Молодец! Но дело не в твоей физической силе, а в явлении, которое в сопромате называется "потеря устойчивости сечения стержня при сжатии". Говоря более простым и доступным для гуманитария языком - гарпун будет выгибаться дугой, лишь бы не лезть в дуло ружья.
Сейчас расскажу хохму. Пришел как-то в бассейн, а там очаровательная девушка отстреливает Pathos 120 (или 125). Гарпун со слипом. Ну я возьми да и поинтересуйся, для чего такое ружье. На что получил ответ-да вот, недавно в Индонезии тунца взяла на 15 кг...
А если ещё проще, то это явление называют дуга-гарпун :-D
