Текущее время: 13 окт 2026, 11:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2387 ]  На страницу Пред.  1 ... 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 18:35
Ну, когда мысли начинают появляться-это уже неплохо. Но что-то мне подсказывает, что г-н спецэффект опять сдуется.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 18:38
лови спецэффект
2latex.jpg [ 258.4 KIB | Просмотров: 5208 ]
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 19:40
Доверимся снимку, хотя масштаб не виден…Диаметр, похоже 10-12мм. Если нет дырки, ну не знаю, по мне, так хуже – дайниму удобней центровать через дырку для тяги. Твою тягу не видим пока…Другое дело размер дырки, для ПО оптимально 1-3 мм. Спортивн. резина для эспандеров – не лучший вариант, как и макароны китайские. Вон есть латекс для банджи 9мм, 10мм, 600%, например у Сальви, есть у многих продавцов ПО. Но подвохам врядли приходит мысль её ставить на тяги.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 21:18
sfx писал(а):
ibo dolboebi.mp3
Адмистрация форума, вы вообще куда смотрите!?!?!?!?
он же уже берегов не видит.....
у любого нормального человека пропадет всякое желание писать на этом форуме если тут такой стиль общения считается нормой...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 22:20
Благодарил (а): 26 раз.
Цех по производству, справа как раз та линейка съедобного "латекса", который кое-кто хранит в холодильнике... :-D
PSX_20200202_194102.jpg [ 31.35 KIB | Просмотров: 5157 ]
Последний раз редактировалось R7KK 03 фев 2020, 00:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 02:50
Насчёт диаметра шпильки-MVD делает оси своих голов из коррозионностойкой стали диаметром 6мм. Поэтому тяжи ф20 шпилька даже с резьбой м5 будет держать совершенно не перегружаясь.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 11:44
Интересно как антикор болта который греки купили у немцев, Влияет на прочность детали на изгиб.. ????? Новое веяние моды в СОПРОМАТах?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 11:52
Я не виноват что эти подвохи .mp3
Ещо 100 лет назад ККК замечал что растяжка с 350 до 400 даёт очютимый прирост дальности... А теперь представь 650%
.mp3 инверторы ..так им и надо...бог гидродинамики наказал их как черепаху
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 13:27
Банальная дырка банальным шилом, и никаких гвоздей
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 13:33
Самый очевидный смех с инверторами вот в чем не возможно сосиски тяг работать с оптимальным коэффициентом растяжения даже если это классические тяги..просто посмотрите на длину хода гарпуна и длину тяг... Единственный метод это взять не короткие сосиски а полной длинны и перекинуть их ещо раз через ролики как сделал один итальянец...но так и так потери около 25..30% и ни грамма выигрыша не в кпд не в профиле ружья....
Это настолько очевидно что просто полный мп3
ЗЫ
Тоесть при прочих равных чтобы схема инвертор ,,(хрень на верёвках БЕЗ полипасов) пуляла равноценно как арбалет или роллер классика чтобы компенсировать не удачное использование резины или потери на доп ролике он потребует больше резины...а значит профиль ружья будет больше ...хотя фанатам тубуреток сие может быть и не очевидно на фоне толщины ихних барелей
