Текущее время: 13 окт 2026, 15:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2387 ]  На страницу Пред.  1 ... 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 10:40
sfx писал(а):
Про роллеры все давно известно.ОТ и ДО.. ну кроме балбесов которых в Гугле забанили .http://seatrophy.do.am/news/2016-05-21-45
в помоему в 17 году я пытался разобраться почему роллеры низят и почему длинные роллеры теряют эфективность с увеличением длинны, я отсматривал разные видео выстрелов по кадрам. с одного такого видео через специальный сервис я сделал пару кадров и выложил тут на этом форуме с выводами - и может даже и в этой теме .. и вот просматриваю ссылку и вижу свои картинки :D правда с другим смыслом, но всеравно очень приятно что старался незря и в массы пошло :D
В роллерах только 1 смысл может быть это вместо 2 тяг накидывать одну. Тоесть более быстрая зарядка.... Но для трофейки частая зарядка не актуальна .... Все остальные плюсы роллеров. Мифы...а все эти cуперсложные схемы роллеров банально развод буратинов.. их эффективность ниже единицы где за единицу взят обычный арбалет... Открою вам страшный престрашный секрет как пулять на 3 оборота......коэффициент растяжения 600...700%. Это единственный реальный метод...а все эти инверторы и полипасы для буратинов ...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 10:59
Подчеркну... Роллер имеет смысл тока под охоту с частой зарядкой.. и только такой конструкции и длины где за один ход руки можно его зарядить...если же для зарядки его надо переворачивать то такой роллер фффтопку.
Те балбесы что утверждают что их роллеры стреляют лутче чем арбалеты ...просто банальные балбесы....
Роллер не может стрелять дальше ни на йоту не одной из схем.... Единственный варик стрелять дальше это Больший коэффициент растяжения и хороший с точки зрения гидродинамики гарпун-линь..
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 11:03
Потери энергии на гидродинамике когда все эти веревки и шлакоблоки протаскивают в воде сжирают энергию любого количества резин...
Единственная схема роллера что использует энергию эффективно как арбалет.1в 1 Обычный классический роллер где резина бежит по роликам ...все прочие схемы имеют повышенные потери и менее эффективны чем обычный арбалет...
Теперь вы про роллеры знаете все... Не благодарите...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 11:17
Если кто то скажет что 700% не бывает. Пускай выпют йаду и разобьются с разбега ап стену *WALL* ... Мне реально смишно с читать годами этих теоретиков которые не до тумкали прочитать даташит на тот же праймлайн к примеру...
Смех и слезы....
Хотя буду честен обычно я ставлю 500..%. но был период когда ставил и 600..650%
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 12:40
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 12:52
Вчера отстрелял наконец удачно инверторный роллер 120 с сетапом гарпун ф7,5*1500, три пары тяжей, 18,16 и 16 длиной 330мм от констриктора до констриктора каждый. Дополнительно сверху была установлена "разгонная" (или "бустер") парная тяга Сигалсаб Экстрим ф14*400мм.
Использовался монолинь 1,5мм, два оборота.
Рекомендуемый изготовителем сетап при длине барреля 120 см три пары тяжей ф16 длиной 37 см, гарпун ф7,5*1600мм.
Результаты стрельб: стабильное поражение центра мишени на дистанции 5 м от кончика гарпуна. На 6-ти метрах имеем стабильный увод вниз и влево (расположение линьсброса-слева), гарпун начинает "просаживаться" пяткой при подлете к мишени. При использовании дополнительной тяги увод вниз и влево увеличивается.
Так же стреляли из роллера Роб Аллен 100 в заводской комплектации. Стабильное поражение центра мишени на дистанции 5 м. На 6-ти не отстреливали (или может не стал свидетелем). Зарядка метрового роллера с преднатягом без ассиста крайне затруднительна, но гораздо быстрее, чем инвертора.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 14:00
Роллер без приличного пиеднатяга будет стрелять хуже арбалета 2 тягового при прочих равных..а лоад асист делает роллер без смысленым ибо скорость зарядки сделает однотяговый роллер равным 2 тяговому арбалета......подсказать как можно таки без лоад асиста заряжать с приличным пиеднатяга. Процентов эдак на 250% или ещо лет 7 подождем ?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 14:33
У меня был роллер без преднатяга, а пулял как двухтяговый арбалет, заряжался без ассиста и допопнительных петель, но я и из него делаю инвертор. Ибо старею, мачизьма уже не та, а заряжать куда как проще.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 14:47
У тебя просто и арбалет то хреновый был .... А вот при прочих равных 1 тяговый классический роллер равен 2тяговому арбалета.. если количество резины и натяжение длина одинаковы ...то что у тебя арбалет и роллеры кривые факт научный .. ибо у меня. 500....650% коэффициент натяжения да ещо с бешеным пиеднатягггм.... А то как вы наяриваете на инверторы и полипасы. Ничего кроме умиления не вызывает.. и особенно когда делаете это апеллируя к физике.....выбросьте на помойку все свои полипасы и инверторы. Прекратите смешить рыбу
Невозможно в воде добится увеличения скорости блоками ни на уоту....неужели в безтолкову не Кому не приходит что тупой блок в воде двигать на большой скорости энергетически не выгодно..... Я. Хренею дорогая редакция. И эти люди вроде как наследники самой читающей стране в мире ...куда катится этот мир
ЗЫ
Я понимаю когда итальянцы маяца хренью на веревочках с полипасами... Но когда этим же страдают наследники космической державы. Вообще удивляет
Последний раз редактировалось sfx 27 янв 2020, 14:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 14:55
Нууу, у тебя всё в принципе не как у людей, зелёный:).
Про то, что обычный роллер это равноценный двухтяговуму арбалету ган уже даже в принципе не интересующиеся охотой люди знают. Так что изучай дальше труды форумных теоретиков, которые:
