Текущее время: 13 окт 2026, 15:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2387 ]  На страницу Пред.  1 ... 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 10:13
я предпочитаю считать длину как на этом видео
https://youtu.be/pU7uzJBFUqM
... то есть с использованием максимального К. На длинных роллерах будет крайне проблематично тянуть резинки. На длинах до 90 см-норм.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 11:10
Телефон: +7 978 861 9890
у меня инвертор 100 , сам я не не шипко высокий и руки не длинющие заряжание - вообще нет проблем, уверен что и 110-115 свободно заряжал бы . 100 инвертор и так довольно мощная ружбайка.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 11:23
да и вообще коэффициент растяжения никак не влияет на длину натяжки (меньше коэф. - больше дайнемы , больше коэф - меньше дайнемы , при любой длине тяги натяжка всегда будет от головы и зависит больше от мышечной силы ), заряжаю одну ,, спареную,, тягу которая на начальном этапе легко тянется , потом дотягиваю каждую по отдельности . на роллере по сравнению с арбалетом тяги тянуть легче, тк тянется вся тяга на 100 %, на арбалете ты тянешь за тяги и та небольшая часть которая в руке не растягивается.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 11:48
Про роллеры все давно известно.ОТ и ДО.. ну кроме балбесов которых в Гугле забанили .http://seatrophy.do.am/news/2016-05-21-45
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 20:20
не пренебрегайте верхней разгонной тягой. лучше умменьшить снизу резин. и от огрызка избавьтесь .
Попробую, ибо в штатное отверстие в голове легко приспособить пару лежащих без дела. 14-е Сигалсаб, длина 40 см. Коэффициент 3. Если ничего непредвиденного не произойдет-завтра популяю.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 22:09
ну как правило проблем с тянуть не возникает, первая веревка -так на ней вообще полсилы , а остальные как на обычном арбале
про К-
ну наверно всеже не максимального К а какого то компромисного.. то что тянуть резину надо отдуши чтобы в ней накопилось как можно больше энергии это очевидно, причем чем выше коэфициент тем больше энергии - тоже очевидно.. но тут опятьже - если тянуть до пердячего пара и тут же стрелять в басике - это одно а если долго плавать с такими перетянутыми резинами недельку другую гдето в ж.. мира - это другое. в случае с инвертором я сторонник не использовать максимальные К типа 380 -400, а умеренные 320 - 340.. да, энергоемкость с там К падает ощутимо, но зато резины целей, а энергоемкость лучше поднять еще одной тягой меньше 320 мне кажется нет смысла делать - для современных тяг маловато.. имхо
Инвертор вообще имеет довольно много вариантов настройки - так сказать поле широкое - есть где разгуляться.. гарпун 7.5 я не отстреливал поэтому чето конкретное не смогу рекомендовать, но вот для семерки - снизу через блок 20я (или 16 +14 или 16+16 или чето подобное - натягиваются за веревку за раз не поотдельности))- сверху бустерная 15я - обе примерно 330 может 340 . остановился именно на таком варианте - обе тяги заряжаются сверху - очень удобно, у тяг хорошая живучесть, мягкий спуск, все хорошо с отдачей. на один полный виток как правило попадаю куда целюсь - часто бывает что флажек прям за рыбой открывается - линь кончается.
но ! если снизу добавить еще одну 16ю то на один полный виток пропадает точность - трудней попадать в мелкую рыбку. а поскольку точность в приоритете - остановился на таком сетапе как описал.. а если кто то скажет что класический двутяговый арбалет стреляет также - то пусть остается каждый при своем - вообще не то пальто. ..
что я этим хотел сказать - если при стрельбе будет разброс то возможно есть смысл уменьшить либо коэфицинт тяг либо их количество.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 22:29
... но тут опять же - если тянуть до пердячего пара и тут же стрелять в басике - это одно а если долго плавать с такими перетянутыми резинами недельку другую где-то в ж.. мира - это другое. в случае с инвертором я сторонник не использовать максимальные К типа 380 -400, а умеренные 320 - 340..
Скажу честно, на своём 120-м вторую и третью нижние ф16 длиной по 32 см между констрикторами заряжать уже на грани комфорта приходится.
А про надежность-голова MVD с комплектом ненужных запчастей типа пробки в баррель и шурупов с пластиковыми бобышками стоит смешных денег (кстати именно этот пункт подвигнул меня на попробовать сделать инвертор, ибо цены Рои наверное помнят все). Меняется она за считанные минуты-развязал петлю, открутил шурупчик, фиксирующий голову в барреле и всё. Если кого парит-ну взял в лодку еще один комплект, до кучи линя для зацепов и констрикторов, бобышки, нож и зажигалку линь прижигать-и нет проблем.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 22:30
в помоему в 17 году я пытался разобраться почему роллеры низят и почему длинные роллеры теряют эфективность с увеличением длинны, я отсматривал разные видео выстрелов по кадрам. с одного такого видео через специальный сервис я сделал пару кадров и выложил тут на этом форуме с выводами - и может даже и в этой теме .. и вот просматриваю ссылку и вижу свои картинки :D правда с другим смыслом, но всеравно очень приятно что старался незря и в массы пошло :D
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 22:48
ну тут уж извиняйте таков принцип - сколько натянешь на столько и стрельнет *DRINK* превращение энергий и все такое...
мне кажется что проблема надежности надумана . даже у меня - головы собраные из г.. и палок , и то не давали повода сомневаться . и интересно другое что как правило споры на счет надежности мощьности точности итд возникают между теми кто с инвертором охотится и теми у кого инвертора небыло или ну максимум дали один раз посмотреть вживую или подержать... и судя по всему не много таких кто охотится с инверторами. .. как говорил Жванецкий спорить о вкусе французских булок имеет смысл с теми кто их ел...
ружья конечно бывают разные , но если говорить про трубный евроарбалет - то пожалуй лучшее что с ним можно сделать - это превратить его в инвертор *DRINK*
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 22:59
дело в том что если тягу не дотягивать вней запасается меньше энергии если перетягивать - она быстрей деградирует, и коэфициент конечно не влият -его просто используют для того чтобы растягивать тяги на заданную длинну. кампромис между энергоемкостью и долговечностью
........... и та небольшая часть которая в руке не растягивается.
это наверно зависит от хвата , может есть смысл ставить пальцы ближе к зацепу ?
