Текущее время: 13 окт 2026, 16:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 313 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32  След.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 13:42
Роб Ален курит бамбук.... у евойных пулялок нет такого качественного спускового механизма как у этого ружья.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 10:59
лазая по просторам интернета наткнулся на тоже довольно интересную и как мне кажется довольно простую в изготовлении конструкцию разборного арбалета. видимо автор также предпологал изменять и длинну ружья в зависимости от потребностей
https://www.facebook.com/60215745655184 ... 054179373/
если бы у меня небыло алюминиевой трубы я возможно бы делал такую конструкцию
58659968_1825881337512778_4850595631556722688_o.jpg [ 169.38 KIB | Просмотров: 8899 ]
58625861_1825881650846080_5290830449411620864_o.jpg [ 80 KIB | Просмотров: 8899 ]
58419138_1825938137507098_7113571461247270912_o.jpg [ 150.47 KIB | Просмотров: 8899 ]
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 11:00
еще пара фоток
58378569_1825881467512765_2500588001919238144_o.jpg [ 131.32 KIB | Просмотров: 8899 ]
58614677_1825882010846044_9159082419452641280_o.jpg [ 100.02 KIB | Просмотров: 8899 ]
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 11:02
да, греки определенно не пожалели железа, плюс на этом механизме есть регулировка хода спускового крючка маленьким болтиком, на фото помоему этого не видно
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 12:55
кто то у меня тут спрашивал как видят подводные художники авангардисты маневренное ружье с регулируемой длиной силой боя из кошерного карбония и силициума с правильной рокояткой
и с пулянием на 3 оборота
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 22:51
... наткнулся на тоже довольно интересную и как мне кажется довольно простую в изготовлении конструкцию разборного арбалета. видимо автор также предпологал изменять и длинну ружья в зависимости от потребностей
Конструкция хороша своей простотой! Но изменения рабочей длины не вижу, только разборность под перевозку в малый чемодан. (и триггер поменять на реверсный...)
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 23:07
sfx писал(а):
... как видят подводные художники авангардисты маневренное ружье с регулируемой длиной силой боя из кошерного карбония и силициума с правильной рокояткой
Видно, что учаcтвовали подручные детали: костыль инвалида и рукоятка древнего перфоратора/болгарки. Артефакт внушаИть! :(
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 21:35
этот пост не про разборное ружье
а про то как достаточно просто и достаточно дешево просто ружье собрать из комплектующих
ружье будет под гарпун 6.5 и одну 16ю тягу
сетап в принципе вполне достаточный и рабочий
плюс каких то особых требований к суперкрепкости деталей нет
бютжетная ручка с доставкой из одного интернет магазина по распродаже обошлась чуть больше 1200р
труба 200р за метр АД31 наружка 28 стенка 1,2 мм. конечно лучше бы АМГ , но есть только AD31 и он также считается карозионно стойким. опыт использования этой трубы у меня имеется, за несколько лет пока ниче не сгнило.
единственно что я не сталбы делать длинну этой трубы более 120 потому как как будто на руку чрезмерно на мое имхо прогибается.
собственно сама сборка - герметизирую трубу пробковыми пробками из под шампуса - благо после нового года везде валялись
втыкаю трубу в ручку
и далее с помощью капроновой нитки и эпоксидки наматываю основу под сегментную направляйку.
сверху металопластилин
направляйка готова. по этому принципу сделаю и голову
потом сделаю направляйку покрасивше - отформую поровней и покрашу балончиком. на данный момент это предварительно поймать высоту столбик. с этим впринципе все просто
пару слов про поплавок - тупо из затирки и изаленты.. все - весь рассказ.. работает отлично
тягу привяжу по "американски"
как раз у Алексея Удалого в теме про его океаническое ружье на другом форуме есть картинка про привязку
https://sharkfin.ru/forum/viewtopic.php ... &start=360
7c50e26b-3490-4ad3-ae16-259eac80c5ca.jpg [ 52.8 KIB | Просмотров: 8731 ]
b4cb1cb8-8519-4613-ae7b-cb3dc07d0b38.jpg [ 58.55 KIB | Просмотров: 8731 ]
68cbf8c1-a46d-47c9-b059-b16a309ba8bc.jpg [ 55.48 KIB | Просмотров: 8731 ]
Последний раз редактировалось мимо проплывал 05 янв 2020, 21:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 21:39
я подумал что это было бы логично убирать и вставлять среднюю часть :?
дырки в боковухах только настроить и все дела
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 21:46
это наверно ружье самого!! Иеронима Босха... не иначе...
ну а если серьезно, то как то оно стрелять будет. лишь бы владельцу нравилось. это самое главное
