Текущее время: 13 окт 2026, 05:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 313 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 19:00
значится так - начал делать ручку
взял два длинных болт на 5мм - такие были - удачно
и вклеял их в ружье
шляпки болтов поднял(с помощью деревянной проставочки и обильно залил клеем) почти в самую коробку триггера. шляпки падать шепталу не мешают
9380c6b9-ecd1-48c9-be64-1e120caf8d84.jpg [ 108.4 KIB | Просмотров: 7917 ]
f3970f21-6cc2-40d9-9bcd-9153c87e0e64.jpg [ 39.15 KIB | Просмотров: 7917 ]
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 19:19
идея в общем пока такая - набрать сегментами форму рукояти - типа как на ножиках, а далее прилепить по бокам две накладки с вертикально направленными волокнами древесины
а потом обернуть все это дело стеклотканью с захватом бареля
до накладок пока не дошел, выпилил пару сегментов и устал
сегменты пока не клею, потому как появилась идея сделать мощьную спусковую скобу. завязана она будет на те самые болты - один или два - пока незнаю .
мощная широкая скоба по задумке должна будет добавить прочности конструкции рукояти
66f02959-6754-4351-83f7-2b72f150c784.jpg [ 41.93 KIB | Просмотров: 7915 ]
d8871011-44b1-4160-ae6e-e5ec5774018c.jpg [ 43.12 KIB | Просмотров: 7915 ]
48abfa30-aec9-43e4-bfa9-359ad179cf41.jpg [ 48.6 KIB | Просмотров: 7915 ]
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 16:55
советовать ничего не буду патамушта советов не ищут.. но это не Иероним Босх и даже не Вася Ложкин .. это суровый Челябинск стайл
упрочнить рокоять при помощи скобы и сделать рокоять наборной аки финку .. не помещяется в моих шаблонах .. это их рвет в клочья
там что к этому бруску будут привязывать чугунный ствол от мушкета времен перехода с арбалетов на аркебузы ? и ожидают сверх мощной отдачи способной разломать в руке деревянную станину этой артилерийской системы дизайна времен Бургундских войн ?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 17:34
пс
это я сам дурак ... поместив фотку свыше с рукояткой и не закоментировав что смотреть надо надо как высоко врезана рукоять а не на замотку в стекло рокояти ибо нихрена оно не упрочнит .. тот плотник по дереву кто делал тут рукоятку потом ещо сверху в карбон замотал для красоты но только ручку.
в итоге на фото у него огромное деревянное весло из деревянного дерева для римской триремы дабл роллер и одна только рукоять из кошерного карбония ))
для красоты )) и понтов
я в качестве наполнителя рукоятки для своего первого арбалета монокока тоже брал дерево (дешманул) замотал ее в 3мм стеклопластик
и подиж ты на даже скругленных углах рукоятки протерся стеклопластик за год до дерева и стал протиратся дальше )
я уж не говорю что в воде стеклопластик/ебаксидка и дерево со временем друг от друга отслаиваются и как минимум перестает играть как одно целое
в шип надо было сажать рукоять по уму то рукоять из цельного куска .. ну и на болты тоже пойдет особо если сьемная
да спусковой механизм .. таки подрезать сзади где можно или переточить спусковой крючок если палец не достает
там где шептало на него ложится дабы изменить уголь наглона его по отншению к рукояти ..чтобы стал по ближе
или новый выточи хоть из пластика там нагрузок нет на спусковой крючок все нагрузки на шептале... новый крючок выточи другой формы чтобы по ближе к рукоятке ..хотя лично мне по фото не очевидно что спусковой крючок далеко для пальца ..
Последний раз редактировалось sfx 22 апр 2019, 17:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 17:01
постругал ножичком сегодня маленько ручку, и задник отпилил
чета вроде начинает проглядывать
00a880a6-3225-4a71-8a23-f5174304efa5.jpg [ 57.62 KIB | Просмотров: 7603 ]
841d3bf4-09ef-4da1-9c08-8fb1e2cc92d1.jpg [ 69.67 KIB | Просмотров: 7603 ]
78377e9b-0eb1-449f-9355-e172bde33db2.jpg [ 60.61 KIB | Просмотров: 7603 ]
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 17:02
вот какая структура спила
8e3408c1-5f18-4965-913f-1d7d3f925147.jpg [ 72.34 KIB | Просмотров: 7603 ]
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 17:15
насчет скобы - в комплекте с триггером она была,
мне тут немного свезло
ненадо искать с чего сделать
удачно она становится на болты
буду использовать ее. как на фото или другим концом, дальше видно будет
она не такая мощьная как хотелость бы , возможно потом усилю
f12de073-4e42-4ea0-8ea5-29fe25753774.jpg [ 52.94 KIB | Просмотров: 7601 ]
d4b609d2-d9e6-480d-aa18-5db25c9f75db.jpg [ 76.32 KIB | Просмотров: 7601 ]
5d6675a0-afec-46b2-a49c-397c3920bd04.jpg [ 76.61 KIB | Просмотров: 7601 ]
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 16:55
форму ручки собрал
скобу на болты надел
все вместе склеял - высохло
получилась некоторая основа
теперь выточил щеки - приклейваю их на эту основу
именно щеки я буду обтачивать для придания окончательной формы рукояти
чета меня уже самого эта рукоять утомила. много возни с ней.. но куда деваться - я же писал что рукоять самая моя нелюбимая часть...
надо бы уже с ней побыстрей закончить
даже не уверен дойдет ли дело до обмотки стеклотканью - вроде пошатал подави - вроде крепенько пока.. поглядим ..
5bcfb34c-67ae-448b-9bff-8be983d7b7c3.jpg [ 54.72 KIB | Просмотров: 7543 ]
eae13b62-0545-4ed6-8917-181a5c741bc8.jpg [ 59.57 KIB | Просмотров: 7543 ]
20069482-016c-4734-9015-8a9b68a42ad1.jpg [ 59.94 KIB | Просмотров: 7543 ]
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 15:42
кароче обстругал ручку
оставлю так
честно скажу получилось не так как хотел но тоже нормально,
руке во всяком случае в полне комфортно и с наклоном получилось
посколько ружье летнее - то стругал под руку в перчатке хб,
разметил между пальцев карандашиком с обоих сторон и сделал выборки, где мешал0- подточил и все дела
ed999ed2-2c62-47e1-ae63-2d2b7ec77b3c.jpg [ 61.17 KIB | Просмотров: 7476 ]
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 15:49
точить больше на ручке ниче не буду
но обмажу сейчас эпоксидкой. а когда засохнет залеплю все косяки металлопластилином
потом покрашу с балончика
сидит как мне кажется досточно крепкопошатал отдуши - не отвалилась
поэтому обойдусь без стеклоткани
cca4ad22-7d49-463f-bf4b-5f8fff099b1c.jpg [ 41.61 KIB | Просмотров: 7476 ]
d1a16399-0d2f-48df-a449-9b6bdd95d351.jpg [ 50.23 KIB | Просмотров: 7476 ]
