Текущее время: 13 окт 2026, 14:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 313 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2018, 12:46
TAYGA писал(а):
Именно про бюджетное... минимум усилий - максимум эффекта...
а соревнуются пусть ...
При чем тут "соревнуются"? Если бы я потратил столько трудоемкости, даже с учетом, что это еловая палка (и ставил цель доставать лакедру) - ну, стал бы очень "чесаться", чтобы понять что может моя палка, выжать функционал... *SCRATCH*
СообщениеДобавлено: 22 июл 2018, 23:46
море ответит на этот вопрос...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 13:44
небольшая переделка головы классического арбалета в инверторную
возможнось вернуть все обратно сохраняется
как обычно все бютжетно и доступно
как обычно минимум инструментов
как обычно на коленке
https://youtu.be/sq5xdeZVEbc
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 15:30
возможнось вернуть все обратно...
По бюджетности все отлично, сомненья есть, что при нагрузке инвентора голова арбалета выдержит, не развалится в работе. И V-образные пазы в роликах под трос желательно переточить под U-образные, чтобы трос не терял скорость. *DRINK*
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 21:08
конечно, наверно было бы правильно делать U-образные пазы
но практически я делал и U-образные и V- образные и даже П (на фото) образные и не заметил разницы никакой
поэтому остановился на относительно широком свободном V, в нем веревку не закусывает, просто потому что мне так проще *DRINK*
ad2256f4-3d96-42de-a34e-9703fe7508ee.jpg [ 50.02 KIB | Просмотров: 8305 ]
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 21:24
что вы такое говорите , как оно развалится !?!? это же дуб!! мореный!! или ясень, точно незнаю...
но в этот раз выбирал деревяху покрепче.
а если серьезно - на фото голова- с ней сезон почти ежедневных охот, без каких либо признаков износа или растрескивания
сделана из первого попавшегося куска толи елки толи березы, из чето очень мягкого и трухлявого и пересушено-рассохшегося. чето другое искать было лень, надо было дейсвовать быстро тем что есть под рукой пока было желание чета делать..
и я даже немного опасался что она развалится и на всякий случай вкрутил два шурупа на эпоксидку перпендикулярно оси роликов, чтобы волокна не расслоились. и как видим все очень даже расчудесно с этой головой! *YES* *DRINK*
351f959e-1d45-4e7d-90f2-61adfe156a03.jpg [ 73.19 KIB | Просмотров: 8305 ]
02c02045-9f28-4414-85db-5043dfac53ba.jpg [ 72.79 KIB | Просмотров: 8305 ]
1bf6b35e-7c19-44cd-8f9f-130cd7647e49.jpg [ 62.06 KIB | Просмотров: 8305 ]
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 23:41
я говорил не про "оно", а про "она", то есть про исходную голову из слегка армирован. пластика. Надеюсь, потом отпишитесь по результату использования варианта инвертн. головы...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 15:04
азиатский взгляд
https://www.youtube.com/watch?v=2d6lt6SYtqE
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 22:08
Увидев полученную точность (кучность, стабильность, тыры-пыры)), я этой возможностью не воспользовался...
Дерево + эпоксидка всему голова...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 22:13
азиатский взгляд
Упор конечно продуманный... но тригер - красавчик... эх-х...
