Текущее время: 19 окт 2026, 08:54
 Заголовок сообщения: Продаю ружьё "Bucanero 86"
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 13:37
Арбалет "Bucanero II" - это всемирно известное ружье для поводной охоты греческой фирмы, специализирующейся на производстве высококлассных ружей и аксессуаров к ним. При создании ружья для подводной охоты Bucanero II (Буканеро) были использованы только современные материалы и передовые технологии.
Ствол ружья для подводной охоты "Bucanero II" (Буканеро), также как и у "Bucanero R" (Буканеро), изготовлен из формованной алюминиевой трубы. Благодаря особой форме ствол ружья для подводной охоты " Bucanero II" (Буканеро) практически не деформируется под действием заряженных тяг, даже при их толщине 19 мм.
Еще одной особенностью "Bucanero II" (Буканеро) является то, что тяги во время заряжания ружья «ложатся» вдоль ствола в специальное углубление, что обеспечивает лучшую маневреность ружья и позволяет более точно прицелиться.
Направляющий ложемент, проходящий по всей длине ствола, обеспечивает точность при выстреле. Благодаря направляющей гарпун не вибрирует при скольжении по стволу.
Оголовье ружья для подводной охоты "Bucanero II" (Буканеро) открытое. Имеет явно выраженные углубления для укладки тяг. Для быстрой замены тяг в оголовье ружья "Bucanero II" (Буканеро) сделаны прорези. Оголовье рассчитано на две кольцевые тяги диаметром 17,5-18 мм.
Одной из основных характеристик ружья для подводной охоты "Bucanero II" (Буканеро) является его мощность. Это достигается устройством триггера (спускового механизма). Триггер ружья для подводной охоты "Bucanero II" (Буканеро) сконструирован таким образом, чтобы максимально увеличить рабочую длину ствола.
Пропил гарпуна находится практически в конце рукояти ружья. Все части механизма ружья для подводной охоты "Bucanero II" (Буканеро) изготовлены из нержавеющей стали. Сама рукоять изготовлена из мягкой резины, что обеспечивает надежный хват и предотвращает скольжение руки в перчатке или варежке.
Ружье для подводной охоты "Bucanero II" (Буканеро) длинной 86 см по рабочей длине ствола можно сравнить с обычным арбалетом длиной 1метр.
Ружьё в отличном состоянии. Охотились считанное количество раз. Без катушки.
Идеальное для охоты в Чёрном море, не габаритное по длине, но мощное за счёт триггера.
Цена - 11 000 руб.
Находится в Новороссийске.
тел.: 918-3211980
 Заголовок сообщения: Re: Продаю ружьё "Bucanero 86"
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 13:56
Фото арбалета.
3.jpg [ 5.79 KIB | Просмотров: 6752 ]
2.jpg [ 5.76 KIB | Просмотров: 6752 ]
1.jpg [ 5.91 KIB | Просмотров: 6752 ]
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 13:58
Фото арбалета.
4.jpg [ 5.35 KIB | Просмотров: 6752 ]
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 12:27
Возможен торг.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 17:04
Продано
