Текущее время: 13 окт 2026, 13:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 313 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 20:59
TAYGA писал(а):
Насчёт установки триггера, кажется должен быть более лёгкий способ...
Где-то читал... а может это касалось самодельного триггера... забыл... *SCRATCH*
чтобы триггер встал точно на заданную высоту и положение это самый простой способ из известных мне
если сверлить без шаблона, то дырки разъедутся, даже если сверлить чз корпус триггера.
шаблон делать долго
плюс шаблон толком не подгонишь под высоту направляйки. которая в ручную получается абы какой
на самом деле я писал эти посты про триггер намного дольше чем ставил сам триггер. ставить его таким способом ну очень быстро.
можно было сразу засверлить дырки большим диаметром, но я нестал, хотел проверить целкость свою...
все сводится к трем очень простым действиям - просверлить большие дырки - вставить триггер со штифтами и гарпуном - напихать в дырки металлопластилина..... предельно просто!!!!!!
3333333333.png [ 123.83 KIB | Просмотров: 6703 ]
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 21:05
Благодарил (а): 112 раз.
Vic, честно сказать, не понимаю, зачем для гарпуна 130х6,5 городить такую комбинированную конструкцию, если омер HF 90 справляется и лучше по маневренности. Имеет смысл, наверно от 120 барреля общего и более мощного гарпуна (где 2-3 тяги и отдача сказывается (и сглаживается более увеличенной массой за счет деревянной части барреля)).
p.s. например, у меня даже для 110-115 барреля (гарпун 6.75х150, 2 тяги 13мм) просто труба от RA). Ну чуть-чуть хуже маневренность (за счет родной сплошной направляющей) и нет излишней массивности в конструкции за счет отсутствия деревяшки. Отдача умеренная, нейтральная плавучесть.
Все верно подмечено кроме массивности конструкции, в воде я массивность не обнаружил, только еще Омер HF у меня 75! и свою нишу "Лаврак" занял. Да и просто было приятно сделать самому, и при этом не выходя из дома. Все приобретаемые ружья всегда приходилось дорабатывать некоторые "глобально" я какбы уже достаточно финансов вложил фирмачам :) Покупая тот же Омер (стоит нехило) при всей его маневренности получаешь временами заедающий триггер (чтобы зарядить иногда приходится нажимать дополнительно на курок) У Сальви голову доработал, линесброс доделывал, рукоятки уже писал, гарпун и тяги поменял... Еще раз скажу, что я был приятно удивлен функционалом девайса, я к нему серьезно не относился, пока с ним не нырнул. В принципе 140х6,75 гарпун туда напрашивается, может я его установлю (есть где взять). Спасибо.
Все в Божьих руках
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 21:14
Vic писал(а):
Все верно подмечено кроме массивности конструкции, в воде я массивность не обнаружил, только еще Омер HF у меня 75! и свою нишу "Лаврак" занял. ........
наверно с самого начала имеет смысл сравнивать одинаковые по габаритам ружья, естественно что 75 омер в маневренности поинтересней в сравнении с метром... а массивность нам только на руку, гравитация нивелируется архимедовой силой , и удерживаем ружье без напряга
пс
к слову
удлиннение гарпуна может привести к занижению.
масса ружья может позволить и 7мм с двумя 16 или 16 плюс 14, но это не рекомендации, просто мысли...
Последний раз редактировалось мимо проплывал 30 мар 2018, 21:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 21:21
разумеется если в наличии такой триггер , то все еще намного проще
Opera Снимок_2018-03-31_031910_www.scubastore.com.png [ 170.59 KIB | Просмотров: 6691 ]
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 22:08
дальше опять фиксируем триггер в нужном положении, с гарпуном
дырки обклеиваем малярным скотчем чтобы не уделать деревяху
и с силой запихиваем пальцами металлопластилин в дырки, прям туда где стоят штифты
штифты перед этим я слегка смазал машинным маслом.
можно было залить жидкой эпоксидкой, но это долго, так быстрее...
Вот зря ты поспешил! Надо было заливать эпоксидкой, а не авто-пластилином. Автопластилин хуже перемешивается (компоненты) и хуже прочность состава (как слабый пластик, годится только для временной заделки щелей и опалубки). У тебя гарпун при зарядке через штифты будет постепенно разбивать гнезда с пластилином и будет люфт (а может и высыпаться). Столько трудоемкости тратишь на сосну, а где не надо экономить - экономишь на спичках! имхо.
Второе: штифт (судя по фотке) не имеет достаточного радиуса заливки (даже пластилина) с одной стороны - будет не крепкая вкладка(муфта) между сосной и телом штифта. явный брачок. имхо.
p.s. массивность дерева я подразумевал в двух ипостасях:
-- при отдаче работает масса (3-й закон Ньютона) и уменьшает отдачу.
-- при боковой проводке массивность дерева подразумевает его определенную плотность (0.4-0,76) и "работает" парусность деревяхи. (и закон гравитации и Архимеда не при чем :)
(обсуждаем проводку, а не балансировку)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 19:34
Да, этот способ действительно простой. И если ещё эпоксидку с опилками (железными или хотя бы деревянными)...
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 19:44
Да, хитро придумали... самодельщикам на заметку...
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 20:01
Твой триггер можно было бы установить ещё так: надеть штифты и вложить триггер в выемку для триггера, отметить места на бареле куда упёрлись штифты, пропилить в этих местах вертикальные (а ещё лучше немного с наклоном в сторону упора) пазы (толщина твоей пушки позволяет такое), опустить туда триггер, заполнить пазы твоим металлопластилином (ещё этот клей называют холодной сваркой). Тогда бы вся нагрузка легла бы на дерево бареля, а не на клей... И целится не нужно... ))
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 14:36
перед установкой тяги дистанционного спуска, я ее решил немного доработать,
сверлить не хочу, варить нехочу.
для этого в ней ножовкой нужно сделать пропил, в который бы поместилась проволока
389a5b99-c5b8-4dbc-b114-e6d54bc3adae.jpg [ 64.87 KIB | Просмотров: 6552 ]
a286c0e5-1b9a-40e1-9591-48c14f5d2fa4.jpg [ 96.32 KIB | Просмотров: 6552 ]
3c1f40c6-3c32-41d7-a01d-891f178c0432.jpg [ 58.53 KIB | Просмотров: 6552 ]
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 14:43
потом проволоку загнуть как на фото и вставить в пропил в тугую
а для верности еще обмазать эпоксидкой
e14a5c20-9f94-4ea2-8450-41d0f2788c90.jpg [ 87.49 KIB | Просмотров: 6551 ]
4bb2f084-e721-4a3a-b598-3e6735840e1e.jpg [ 64.69 KIB | Просмотров: 6551 ]
1f2eb0f7-a617-4611-8360-95eaf9c4c739.jpg [ 107.82 KIB | Просмотров: 6551 ]
