Текущее время: 13 окт 2026, 15:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 313 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 23:02
Благодарил (а): 112 раз.
Оправдана ли конструкция? Мне она показалась простой, поэтому и взялся, и облегченная передняя часть способствует маневренности, а там увидим. У моего Сальвимара большая головная часть и направляйка широкими сегментами, поэтому однозначно "Лаврак" маневреннее, голова маленькая. Надежность склейки наверно зависит от клея, у меня была простая эпоксидка, я тоже в нее накрошил волокон стекла, трубу вклеил на 12см. Триггер 9см, может на фото кажется далеко??? Изображение Рукоятка "задняя" все габариты как у Сальви, Труба анодированная, камуфляж рисовал на скотче и покрыл 3 слоя яхтного лака. Море ляжет, отпишусь по впечатлениям.
Все в Божьих руках
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 21:24
слушай ка, а если развить и чуть упростить твой способ - выковырять в деревяхе пару тройку прямоугольников сантим на два, глубиной пару тройку мм, заложить металлопластилин туда и прижать гарпуном ?
а если просто сверху на квадратную заготовку положить гарпун и справа - слева от него приклеять (или на шурупы) рейки? в зависимости от высоты реек можно получить даже закрытый трек..
Тут вот какое дело, у меня направляющая в теле бареля из дерева, барель тонкий. Если мне сигментировать направ-юю, то придётся ещё снимать "мяса" с итак худого бареля. А если делать квадратики, то это увеличит поперечное сечение (как и рейки). На трубе другое дело. И кстати, тяги уже должны быть парные... Это уже большая башка у ружья...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 22:43
Отнырял сегодня 3часа с этой самоделкой, был приятно удивлен, из минусов - голова немного клюет не критично, но с другой стороны это компенсирует подброс и выстрел получается точнее (на Сальви также клюет - гарпун не родной, но стрелял в глаз саргану). Второй минус - рукоятка немного неудобна, но это не трудно устранить, на своих Сальви и Omer HF я дорабатывал ручки ( наносил пластик клеевым пистолетом и сверху одевал термоусадку, грел феном и лепил как надо) Остальное получилось отлично, нейтральная плавучесть получилась с первого раза, маневренность лучше чем у Сальви, но до HF немного не дотягивает, отдачи не почувствовал (гарпун 6,5х130 тяги Прайм Лайн 19мм растяг 300% мощь приличная) Линь 5.5м растягивался и еще был рывок в наших условиях пока хватает. Остальное с учетом предыдущих конструкций сделал все "под себя" удобно для пользования. Честно говоря я не ожидал такого результата, думал поиграюсь и вернусь к Сальви, теперь пока не хочется его брать в руки. Остается только проверка временем. Спасибо за внимание. п.с. по рыбе пока тишина, настрелял зеленух для Котика, нырял до 14м на меляке видел чуларку.
Все в Божьих руках
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 02:06
Молодец Витя ,правда минус один есть ! Ты его слишком быстро сделал . Сдесь в этой ветке, принято смаковать каждую деталь ,чтоб интереснее было... К стати из дуба по моему практичнее будет чем из сосны ,хотя дуб тяжеловат ,для арбалетног ствола . И рукоятка сильно наклонена ,хотя кому как.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 03:33
Vic, честно сказать, не понимаю, зачем для гарпуна 130х6,5 городить такую комбинированную конструкцию, если омер HF 90 справляется и лучше по маневренности. Имеет смысл, наверно от 120 барреля общего и более мощного гарпуна (где 2-3 тяги и отдача сказывается (и сглаживается более увеличенной массой за счет деревянной части барреля)).
p.s. например, у меня даже для 110-115 барреля (гарпун 6.75х150, 2 тяги 13мм) просто труба от RA). Ну чуть-чуть хуже маневренность (за счет родной сплошной направляющей) и нет излишней массивности в конструкции за счет отсутствия деревяшки. Отдача умеренная, нейтральная плавучесть.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 16:30
сегодня ставим триггер
вставляем его в коробку, вставляем в триггер гарпун, закрепляем. малярным скотчем
сверлим дырки под установочные штифты как нам кажется в нужном месте.
но оказывается что дырки совсем не в нужном месте
штифты - электрод нерж четверка.- в дырки триггера не попадают, ибо не соосно
957c1097-adff-4d83-8c8b-2b1435f95896.jpg [ 87.63 KIB | Просмотров: 7491 ]
7eb5872a-e435-4a5a-807a-400bdc7bf587.jpg [ 58.91 KIB | Просмотров: 7491 ]
6fb66408-1fb8-46ea-9e43-a4f0202d1def.jpg [ 62.82 KIB | Просмотров: 7491 ]
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 16:37
но мы то с вами друзья и не расчитывали что попадем как надо
хотя вдруг...
нам нужно было просто поглядеть куда нужно сверлить
берем сверло побольше и без сожаления рассверливаем дырки
совсем другое дело, штифты входят свободно
601c1df3-a5bb-462c-a808-adbc40f7a0a9.jpg [ 64.44 KIB | Просмотров: 7491 ]
7bd568f4-3207-48aa-94a9-c382dc4fa403.jpg [ 84.14 KIB | Просмотров: 7491 ]
eecb7bd9-0daf-41de-a6b7-9daa2b2b6d88.jpg [ 98.44 KIB | Просмотров: 7491 ]
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 16:47
дальше опять фиксируем триггер в нужном положении, с гарпуном
дырки обклеиваем малярным скотчем чтобы не уделать деревяху
и с силой запихиваем пальцами металлопластилин в дырки, прям туда где стоят штифты
штифты перед этим я слегка смазал машинным маслом.
можно было залить жидкой эпоксидкой, но это долго, так быстрее
отдираем скотч и видим аккуратные квадратики.
пусть сохнет, потом сточим
45cb6b2c-22bc-4208-bf96-6af84f830a2f.jpg [ 76.62 KIB | Просмотров: 7491 ]
aa73cd82-3fa9-493d-b054-8bcc4b30ba50.jpg [ 78.28 KIB | Просмотров: 7491 ]
89472db4-d810-4219-af5a-007791b5beb3.jpg [ 80.77 KIB | Просмотров: 7491 ]
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 16:56
триггер установлен
в следующем выпуске будем ставить тягу спускового крючка
c9a70058-11e9-470f-91f7-0c69279f2405.jpg [ 63.67 KIB | Просмотров: 7482 ]
e4a01bcb-2a8d-4e1c-aff7-d9f4213233a6.jpg [ 67.43 KIB | Просмотров: 7491 ]
8192b3a2-cce0-4660-886b-08bfda67409f.jpg [ 58.82 KIB | Просмотров: 7491 ]
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 20:04
Насчёт установки триггера, кажется должен быть более лёгкий способ...
Где-то читал... а может это касалось самодельного триггера... забыл... *SCRATCH*
