Текущее время: 13 окт 2026, 14:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 313 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 15:02
- в таком размере ружья и под три тяги - я хочу под три тяги - это гарпун с шаркфинами
но, я хотел бы сохранить привязку за хвост,
Раз перспектива - хороший трофей, надо делать привязку за шаркфин (и через мили-коуш даже можно). Заднюю привязку (чуть изношенную) трофей вырвет, будешь потом жалеть...имхо
p.s. подозрительно отношусь к авто-пластилинам по своему опыту (2-х компонентным). я бы на трубе направляйку делал сплошную из эпоксидки, предварительно соорудив опалубку из чего-то подходящего. А трубу обматывал бы стеклотканью в пару слоев как основу под направляйку (благо у тебя стеклоткань есть). (Потом и для балансировки можно чуть пробки снизу трубы добавить на стеклоткань.)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 20:16
Ну этот процесс ещё приятнее....
Берём брусок,закругляем его углы ( ещё лучше если брусок из немного эластичного материала, например в меру жёсткой резины) оборачиваем его грубой наждачной шкуркой (типа той, что деревянные полы обдирают) и... "рисуем" по барелю любые уклоны, выемки и пр... Лучше закрепить эту шкурку мелкими гвоздями. Если всё удалось, как хотелось, проходим ещё раз, но уже мелкой шкуркой...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 21:10
просто добавлю про наждачку - я смог нормально точить которая на тканевой основе от ленточной шлифмашины. другие чета то осыпались то забивались... может просто не очень повезло с ними ...
брать наверно надо не менее 60ки, лучше 40ку или еще грубее если удастся найти...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 21:20
именно... и рубанка не надо...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 21:26
Благодарил (а): 112 раз.
p.s. подозрительно отношусь к авто-пластилинам по своему опыту (2-х компонентным). я бы на трубе направляйку делал сплошную из эпоксидки, предварительно соорудив опалубку из чего-то подходящего. А трубу обматывал бы стеклотканью в пару слоев как основу под направляйку (благо у тебя стеклоткань есть). (Потом и для балансировки можно чуть пробки снизу трубы добавить на стеклоткань.)[/quote]
Так то да, но сплошная направляйка тормозит боковую проводку (например X-fire сильно рыскает) лучше сделать сегментами.
Все в Божьих руках
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 21:34
так то да. согласен что за шарк в этом случае лучше по разным причинам
даже добавлю что на шарк ближний к голове
но просто хочу оставить чуть свободы выбора, вдруг придется пользовать гарпун с такими шарками, за которые не привязаться типа как на фото
че не так ? в чем был отрицательный опыт ?
мне напротив в ружьестроении он очень понравился, если еще с балончика краской задуть вообще норм!
если клеять на голый люминь тогда конечно не очень..
можно трубу обмазать эпоксидкой и стеклотканью предварительно задав форму бареля деревянными брусочками и засунуть в рукав вакумного упаковщика - но это глобал. сложно для меня , я не настолько фанат :-)
можно конечно и сплошную, но не вижу смысла, из моего опыта вполне хватает сегментов
это и проводка и сложность изготовления и есть еще одна причина - про нее ниже
цельная направляйка не позволяет ничего прикрутить изалентой. сигментированная напротив, развязывает руки - хоть катушку, хоть фонарь, хоть крепление камеры . хоть поплавок - изалентой за минуту
поэтому я категорически против сплошных направляек и считаю это заговором маркетологов и производителя с целью принудить подвохов покупать дорогие фирменные аксесуары.
squalo174ph_2.jpg [ 13.54 KIB | Просмотров: 5689 ]
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 21:41
Vic писал(а):
Мужики, с направляйкой вашей все понятно, но еще надо для тяг направляйки, или хотябы скосы сточить чтобы резина не терлась о баррель ... Какие мысли по этому поводу?
по моему опыту думаю что если там и есть трение они ни на что не влияет
шарик на зацепе всеравно чуть отставляет растянутую тягу,
другой вопрос если действительно тяги лежат выше гарпуна и зацеп в пропилы гарпуна - тут может быть неудобство зарядки. надо по месту глядеть возможно придется чуть снести дерева..
в моем с лучае с шарками этого ничего делать небуду, и так норм.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 21:53
Vic писал(а):
Спасибо за обнародованную идею (пинок в нужном направлении), тоже решил себя испробовать конструктором, имея 130см гарпун и алюминиевую трубу и свободную неделю. Получился простой Метрович, но думаю что он будет маневреннее имеющегося Сальвимара. Скоро попробую. Осталось прикрутить пятку и написать выжигателем на барреле "Lavrak" Правда я пользовался рубанком и фрезером, деревяху склеил из пяти дубовых ламелей (пропитал льняным маслом), просверлил отверстие для трубы (трубу покрасил под камуфляж и покрыл яхтным лаком) не очень надежное покрытие, ну на сезон хватит, триггер и все остальное выточил сам (кроме головы и направляйки от старого спорасаба).
Серьезная работа ! но раз уж у тебя готово все буду задавать вопросы:
вот повертел ты его в руках, какие мысли про конструкцию ?
оправдана такая работа?
надежна ли конструкция ?
почему думаешь что он будет маневреннее имеющегося Сальвимара?
трубу глубоко вклеивал?
не выломает?
склейка дерева с трубой надежна ?
на фото спусковой крючек далеко от триггера, такой длинный корпус ?
я кстати трубы АД31 и АМГ5 решил вообще не красить - мороки слишком много, и так нормально
алюминиевые трубы обклеивал фирменным омеровским камуфляжем, но он какойто хлипкий, отклеивался - отслаивался - также обмазывал сверху яхтным лаком и вообще нормально становилось !
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 22:05
TAYGA писал(а):
Так, перейдём к секретам Страдивари...
слушай ка, а если развить и чуть упростить твой способ - выковырять в деревяхе пару тройку прямоугольников сантим на два, глубиной пару тройку мм, заложить металлопластилин туда и прижать гарпуном ?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 22:11
TAYGA писал(а):
Теперь для тех, кто запуган разговорами окиянских охотников ]:-> о короблении барелей и собирается делать арбалет только из ламелей. Мой арбалет изготовлен из цельной древесины. Ни разу после охот не опреснял, не сушил. В сезон стоит в углу, а зимой лежит на антресолях. Может палочка волшебная попалась? *SCRATCH*
Так вот с ламелями ещё проще, т.е не два, а "один палец об асфальт" .
Вы наверное уже догадались? Ламелей должно быть нечётное количество 3-5-7.
Средняя ламель должна быть по высоте короче на глубину нужной направляющей,
а если просто сверху на квадратную заготовку положить гарпун и справа - слева от него приклеять (или на шурупы) рейки? в зависимости от высоты реек можно получить даже закрытый трек..
