Текущее время: 13 окт 2026, 10:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 313 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 13:33
а потом возить размашисто по пазу вперед назад.
вроде нормально ...
ручку клеять сегодня лень
19d92f34-d73a-4a8d-982e-109b82408316.jpg [ 95.34 KIB | Просмотров: 6838 ]
58cc7c19-e696-4cb2-9e66-ac2de4ec445e.jpg [ 83.25 KIB | Просмотров: 6838 ]
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 15:24
Так треугольный паз под направляющую (грамотно и правильно сделанный) – лучше, чем полукруглый (по силам трения для гарпуна).
p.s. Изначально у мастера была установка, чтоб не брать стамеску (про фрезу даже не заикаюсь), а делать все пазы и срезы древним зазубренным ножиком. Пожалуй, для нормальной направляющей рубанок можно взять на пару минут (надеюсь, многие бы простили отход от «садо-мазо» ради будущей кучности арбалета ). *DRINK*
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 15:29
Качество паза для гарпуна, на кучность не влияет...Пусть он хоть топором вырублен...При одинаковых (стабильных) условиях стрельбы, все выстрелы будут ложиться в одну точку...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 17:34
На видео Алексей Удалой - победитель соревнований по подводной стрельбе в Приморском крае и то с чем он вырвал победу из рук соперников.. как говорят те кто был на соревах , эту конструкцию повело прям в бассейне, но это не помешало Алексею отстреляться лучше всех! незнаю, треугольная она там вроде, и насколько она правильная, но точно не ровная. Похоже Николаич тут прав.... лишь бы стреляло в одно место...
https://youtu.be/NstVBVBUI-g
тут вот какое дело, у меня есть фрезер, но я подумал что нужно собирать какое то подобие фрезерного стола, покупать какие то дорогие фрезы, поэтому проще и быстрее и дешевле обойтись ножиком :)
ну и кроме того захотелось наглядно показать что арбалет это очень просто и вполне доступная конструкция для сборки из подручного.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 17:51
кстати говоря некоторые производители вообще особо направляйкой не заморачиваются
по какой причине - незнаю, но фирма то вроде серьезная, наверное знают что делают.....
c4-mr-carbon-fs.jpg [ 22.75 KIB | Просмотров: 6803 ]
2756-90.jpg [ 27.21 KIB | Просмотров: 6803 ]
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 19:57
Правильно приходит на ум и я так делал. А что если воспользоваться треугольным сечением твоей направляющей и вместо прутка использовать угол какого-нибудь бруска и сохранить то же треугольное сечение. Площадь соприкосновения гарпуна и бареля сократится...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 19:59
Блин... не успел... *WRITE*
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 20:33
Нет, этого простить нельзя!
Потому, что вот как раз именно при изготовлении направляющей отходить никуда не нужно, так как для нормальной направляющей достаточно отвёртки. И даже лучше будет... никаких рубанков... Чем корявее и шершавее...
А что касается "с дуба упавшего ружья" из видео, там инструмента хватало, аж три стамески!
Умиляет фирменный триггер и... тяга 12 мм... В чём они соревновались? *SCRATCH*
Последний раз редактировалось TAYGA 16 мар 2018, 23:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 22:50
... Похоже Николаич тут прав....
Не совсем! Качество паза для гарпуна на кучность влияет, и не только на кучность. Хотя некоторые считают это вопросами второго порядка. И именно для твоего случая, поскольку гарпун 7 х 170 тобой уже выбран по наличию, ты сам это прочувствуешь. Не буду пускаться в демагогию по поводу одинаковых (стабильных) условий стрельбы. Отмечу, что тяги (количество и толщину ) ещё только будешь подбирать практически, пристреливаясь. А твой гарпун при такой длине – тонковат. (лучше бы было от 7,5). От зализанности направляющей (прямоты и гладкости) и конкретного гарпуна зависит (хотя и от других моментов конструкции тоже), сколько энергии практически уйдет в колебательный контур гарпуна при его сходе с барреля и какими будут составляющие гармоники (и лучшая кучность на предельной дистанции при правильном удачном подборе тяг).
p.s. смысл то – не стебануться, изготовив «Буратино» топором, а даже делая Буратино, выжать максимальный функционал из конструкции, облагородив чурку дизайном и стилем, чтоб приятно было в руки взять. Имхо.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 12:38
с направляйкой потом ,
пора бы уже ручку вклеивать.
берем ручку и барель.
обклеиваем малярным скотчем
с ручки снимаем - что это зеленое - незнаю - воск или силикон - чтобы видимо из формы вынималось
шкурим
обезжириваем
a6a9dbf1-90df-4aca-986a-1e83c07a9bdd.jpg [ 74.76 KIB | Просмотров: 6656 ]
c1478061-5f12-451f-a0cd-4ac31d0f64f1.jpg [ 69.59 KIB | Просмотров: 6656 ]
b39a2f15-2e21-4856-99a9-16428cfd502a.jpg [ 68.04 KIB | Просмотров: 6656 ]
