Текущее время: 13 окт 2026, 09:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 313 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 18:59
avant67 писал(а):
А мне нравиться. И сама идея и подход к решению ее. Интересно будет посмотреть в деле. Видео будет со стрельб?
Спасибо! конечно надеюсь что будет видео, но ружье еще пока в процессе и я не сильно тороплюсь. отдаю отчет себе что это будет не целевое ружье. хотя кто знает. ... :) но мне нужно более так сказать тактическое ружье. в процессе вылазят некоторые нюансы которые надо внимательно обдумать, чтобы не накосячить или чтобы не делать лишнего. например половинки деревяшек я сложил вместе, поджал струбцинками засверлил в трех местах и вставил штифты. в процессе работы половинки деревях для подгонки деталей нужно часто разъеденять. штифты обеспечивают одинаково точное взаимное расположение деревях. это важно. и очень облегчило работу. штифтики можно будет разглядеть на следующих фото позже
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 19:21
Какая будет общая длина барреля (железка+деревяшка) в сборе, длина гарпуна?
p.s. сосну же можно заменить на что-то по-прочнее (из отечественных пород) – из уважения к будущему изделию, чтоб направляющую меньше вело.
p.p.s. такая схема дает чуть больше маневренности, но нет точности прицеливания (в отличии от схемы с задней ручкой).
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 19:58
почти Окиян... тунцы... совсем другое дело...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 19:59
---- пока примерно 160см, вмасте с головой и пяткой, но повторюсь - вперед от ручки до головы как у метровича или 95 ки.
длина гарпуна?
7 х170 - почему такой - потому что такой есть :)
------------ я не настаиваю на сосне, может быть че угодно, просто у меня была сосна. или елка это , или ясень... честно говоря не очень разбираюсь. по поводу поведет - не поведет, вроде не должно. кажется я решил эту проблему, поглядим.. . но об этом будет позже.
зачем нужна точность, если вообще не успеваю не то что прицелиться а ружо повернуть ? да и по такой рыбе на которую делаю , вообще никогда толком не целился.... поэтому за этот момент не переживаю вообще. главно чтобы оно стреляло так сказать стабильно а не во все стороны :)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 20:05
ну я не сильно на тунца расчитываю, ну а вдруг!!
в окиянаях кстати и с задней ручкой норм где прозрак хороший..
а вот америкосы в мексиканском заливе пользуют такую схему , потому как там прозрак тоже вроде бывает неочень. но это неточно, потому что мой английский не позволяет точно переводить че они там у себя пишут и на видео говорят. :) я глядел глядел и чето свое для себя понял :)) мож они не про то вообще говорили :))
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 20:40
А я всегда думал, что такое ружьё используют при хорошем прозраке на крупную рыбу (вместо катушки там используют другую систему).
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 20:52
ну эту концепцию можно использовать где угодно если это кажется удобным. в окиянах тоже нужно как то ворочать оглоблю, и плюс еще придерживать ружо второй рукой чтобы в лоб не прилитело. у них кстати явление когда ручку прикрученную на шурупы отрывает и стрелку прилетает в лицо ружьем - не редкость.
Daryl Wong производит такие ружья в том числе не очень больших размеров
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 13:45
продолжаем в том же духе
какое ружье без триггера?
берем триггер и отмечаем его положение карандашом.
потом вспоминаем что у нас еще будет направляйка и отмечаем нижнюю ганицу пониже, даже чуть с запасом в низ. потом легко будет ловить высоту.
далее по старой схеме - засверливаем углы . нож в руки, потому что стамеску лень искать и вперед колупать.
f09cbea6-3eb2-484e-8027-96b6bc861578.jpg [ 105.22 KIB | Просмотров: 9138 ]
38d7ff0a-f79b-4705-81e1-76214b765ab7.jpg [ 100.88 KIB | Просмотров: 9138 ]
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 13:48
вот че получается
946f1d62-a078-47f2-a7f4-e4d81e7df616.jpg [ 92.03 KIB | Просмотров: 9137 ]
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 13:53
берем вторую половинку, соединяем с первой на штифты - про них писал выше - по первой выборке обводим контур второй и делаем выборку на второй половине.
потом соединяем вместе и примеряем триггер.. как то так получается, ну ниче потом подправим и вырежем место под линьсброс
дырки под штифты триггера пока не сверлим.
571a30a1-70ec-4558-ba4a-a3e082740e7e.jpg [ 98.58 KIB | Просмотров: 9137 ]
