Текущее время: 13 окт 2026, 08:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 164 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 10:19
TAYGA писал(а):
Лентяй писал(а):
захотелось порассуждать - вот ружье с резиновыми тягами - арбалет или роллер . на нем резиновые тяги - от гарпуна до точки их крепления. и оно стреляет . делаем опыт - просто заменяем тяги шнуром ... ружье , естественно , перестало стрелять. делаем другой опыт - отрезаем половину тяг - по длине - и меняем на шнур . ружье стало стрелять - хуже чем с целыми тягами - резины стало вдвое меньше и так же вдвое уменьшилась запасаемая в оставшейся части тяг энергия - это вроде и ежу понятно ... а теперь пытаемся получить от половины тяг и половины запасаемой энергии - (как при целых тягах) - эффективность разгона гарпуна - выше , чем с целыми тягами .... вот пусть каждый себе ответит - будет ли от половины резины гарпун лететь дальше и быстрее - чем в случае с целыми тягами ....
Вот ружьё с шестью тягами... и оно стреляет, делаем опыт - отрезаем 5 тяг к чертовой матери... и теперь пытаемся получить эффективность шести тяг... вот пусть теперь каждый отве...
*SCRATCH* блин... и как же люди стреляют из однотяговых арбалетов?
мораль: о тягах спрашивай у ГАРПУНА! *DRINK*
А зачем гадать...Проще посчитать энергию гарпуна которую он получит в разных вариантах...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 21:54
Было бы очень интересно. Вланик ты и подсчитай, ты у нас признанный спец в таких расчётах.
Добавить резины в инверторе снизу, что бы было столько же как у роллера не проблема, при том большего диаметра.
С одинаковой резиной и гарпуном при одинаковом стволе... простой инвертор, полиспастный и роллер.
Вот если ещё можно было бы посчитать в каком из этих вариантов гарпун эту полученную энергию доставит в наиболее правильное место...
Что-то мне подсказывает - простой инвертор будет самым точным...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 22:12
А мне то зачем? Я не сторонник арбалетов...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 01:02
TAYGA писал(а):
Было бы очень интересно. ...
Несколько лет назад уже писАл, что моделировать математически арбалет (роллер, полиспаст) особого смысла нет – такая модель будет грубее реальности и не будет отражать тонкости настройки. Сам арбалет является лучшей моделью. Надо пробовать и сравнивать варианты (естественно, учитывая изначально выбранный гарпун (длина, толщина) и тяги (количество, коэф.раст.) для заданных условий охоты. Пробитие мишени заданной плотности – вполне достаточно, чтобы оценить результаты без всяких модельных расчетов.
p.s. дальность, точность, вес, удобство проводки, подброс, отдача, плавучесть, развесовка и т.д. – вкусы разные, и каждый выходит на средний оптимум для себя…имхо.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 09:25
Ещё ни один умник не смог провести грамотных тестов по предложенному тобой регламенту...твоё предложение требует провести сотни тестовых выстрелов...А тестеры не способны, даже мишень правильную поставить, что бы даже грубо определить энергию гарпуна и его пробивную способность(на эмоционально условном уровне)...Обычно все заканчивается пострелушками...А анализ тестов опять сводится к гаданиям...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 19:57
Даа, тяжкое это дело...
Ну и что,что не сторонник (арбалет всё равно же ружьё), посчитай хотя бы насколько различается по эффективности простой инвертор от полиспастного, стОит ли эти подвижные ролики городить...
Представь,что рассчитываешь не арбалеты, а очень точные пневматы... такое же можно представить Изображение
Полностью согласен насчёт среднего оптимума для каждого...
Но из перечисленного тобой самое существенное и труднее достижимое это - точность, всё остальное подчиняется ей.
Плавучесть - само сабой... говорим арбалет подразумеваем плавучесть... Изображение
Дальность - ну на 3 - 4 м это же не проблема - игра с тягами...
А дальше это уже игра в "кошки мышки"... тунцы - кабаны... гарпуны 10-11мм... что для основной массы охотников и нафиг не нужно... Изображение
Точность... с 3,5 м в яблочко... тогда и на 4,5 м не сильно подведёт...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 20:21
Формула кинетической энергии для всех систем ружей одинакова...И выглядит она так...
Средняя сила приложенная к гарпуну на дистанции его разгона * на его путь * на КПД разгонной системы...
А всё остальное от лукавого...И может влиять только на КПД...
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 00:01
Не нужны сотни тестовых выстрелов. Контекст расчитан на восприятие охотника, представляющего какой гарпун ему нужен и как ведут себя тяги нормальных производителей разной толщины (и есть опыт стрельбы с пары арбалетов). Уйдя от оверпауэра, можно «облизывать» баррель и решать другие из перечисленных задач.
Плотность мишени определяем так: опускаем рукой гарпун (из виса, разжав пальцы) на рыбу, добиваясь той высоты, чтобы с макс. толщины потенциальной рыбы гарпун вышел на 1/3 в воздух в щель (рыба лежит на 2 табуретках). Теперь с этой же высоты подбираем толщину мишени с таким же пробитием (1/3). Такая мишень потом в воде должна минимум так пробиваться на макс. дистанции для этого ружья.
«КПД разгонной системы» охотнику незачем считать, мозг ему и так всё подскажет на 15-20 выстрелах. Когда человек, режет сыр, к примеру ломтиками, он не думает о кпд и энергии своих мышц, а доверяет мозгу и глазам. Также при пробах, методом "ловим льва в африке", и доверяем мозгу и глазам (а вланики в подписи не рекламируем *BYE* ).
p.s. краски может купить каждый, но пейзаж (ружье) создает художник (продвинутый охотник). Этим и хорош арбалет – прост как правда и надежен и ремонтопригоден на коленке.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 00:17
И то правильно...Зачем народу знать про КПД...Безграмотного проще оболванить...
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 01:03
Благодарил (а): 8 раз.
Почитал. - купил РА туна 100 ...
Мож роликовую голову к нему присобачу как дань моде:)
