Текущее время: 13 окт 2026, 17:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2387 ]  На страницу Пред.  1 ... 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 18:33
Mazay писал(а):
Всем доброго времени суток.
Есть предположение что именно в роллерах,обычная привязка гарпуна,за хвостовик не совсем подходящий вариант.
ну действительно по какойто причине всякие алемани и абеланы привязывают именно за шаркфин, причем за тот что ближе к флажку
как мне видится это логично, так как узел привязки выходит до тяг, дальше остается только протянуть гладкий линь
Mazay писал(а):
Это всего лишь предположение,но я думаю что гарпун проходя через скобы,трубку,дужки и т.д,при использовании монолиня,касается петлей крепления,что и приводит к вероятности изменения балистики. В таком случае лучше использовать дайнему вместо монолиня.
ну как бы оно как мне кажется полюбому касается, просто гдето сильней гдето меньше, если меньше то хорошо
тут еще важно какие размеры в данном случае пропила по трубке и диаметр трубки , нужно пошире делать, чтобы шаркфин с привязанным линем не касался пропилов, а шансов коснуться у него полно..
потому как в конце подброс задника, а там шаркфин и петля.
и опятьже, привязка за первый ближний к флажку зацеп, позволяет обойти этот момент
в данный момент использую роллер с нерж трубкой и гарпуном с пропилами, привязка за хвост, все просто изумительно, петля на как новая, следов контакта нет ни на лине ни на зажиме
Mazay писал(а):
Относительно недавно столкнулись с проблемой,когда клипса которая зажимает монолинь,при выход из карбоновой трубки ударяется об нее оставляя след,а со временем тубка на подьеме крошиться. Проблема решилась после того,как изменили крепление на шаркфин. а во втором ружье,поставили бегунок.
не могу представить как это может быть, клипсу к моменту выхода должно тащить вдоль гарпуна , не понимаю как она может ударить ?
вот если она попадет под зацеп тяг
зацеп в конце выстрела прижат к трубке с преднатягом
а у вас линь уложен внутри трубки или снаружи ?
если внутри как у меня то должен выйти без проблем
а если снаружи то может и залететь между зацепом и трубой
даже наверно это монолинь может выкрашивать карбон попадая между карбоном и зацепом.
ну и еще одна версия
судя по характеру разрушений
воздействие производилось не с наружи а изнутри
по аналогии
со стороны воздействия дырка малая
на выходе большая, что видно и на карбоне
возможно бил хвост гарпуна или шаркфин
поменяли привязку- изменили гидрадинамику и полет, проблема ушла
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 18:40
Вот что писали в этой теме ранее на тему крепления монолиня
Дмитрий-Л писал(а):
Видел лично выстрелы из Алемани Вела 135 Специал.
Приносил Артамонов в басс на Ставрапольскую - пристреливал для какого то Олигарха *PARDON* .
Гарпун 12мм. %) , тетива с ускоряющим блоком, монолинь = 2.5мм, большой Рифофский Слип с тросом, 8-мь резин снизу, цена=2300 евро \m/ .
Стрелял с 6м. в центр - со слипом низит 10см. без слипа прилетает в центр.
Поразила резкость полёта этого "лома" - у меня так резко например может лететь - 6.5х140 с ЕвроРИФа 100 с 2-я 16 резинами.
После пробития мишени "лом" пролетал дальше не снижая скорости ещё 2 метра до защитного щита из плотной резины 20мм. ударялся о неё и отскакивал назад на 2м. Это было естественно после откручивания слипа. Со слипом - однозначно пробивал защитный шит и повисал на ушке крепления монолиня.
Мне показалось не очень надёжным крепление к леске в центре гарпуна за ушко. Позже Ю. Эль подтвердил мои опасения. Был оказывается случай когда у такого гарпуна Тунец под 100 оторвал это ухо с мясом *WALL* и владелец после перешёл на гарпуны РИФа с большими шарками...
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 19:20
https://youtu.be/1pnd2osl5nQ
https://youtu.be/blfDFtDyn_U
https://www.youtube.com/watch?v=3qBbT41vJjg
https://youtu.be/rxcfjL7wuf8
везде подброс хвоста
вот ссылка на покадровый просмотр видео ютуба
http://www.watchframebyframe.com
весч
особенно если смотреть видео где уже есть хоть какой слоумоушн
ну и пару кадров
тут тяги не успевают прокатиться по ролику
а тут подкидывает в конце на сантиметра полтора и может и два с половиной . много . но чего поделать
а только опускать ролики ниже.
робален.jpg [ 161.26 KIB | Просмотров: 8930 ]
робален2.jpg [ 66.28 KIB | Просмотров: 8930 ]
Последний раз редактировалось мимо проплывал 16 окт 2017, 19:36, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 19:27
Alexander Kuznetsov писал(а):
.......... не очень надёжным крепление к леске в центре гарпуна за ушко. Позже Ю. Эль подтвердил мои опасения. Был оказывается случай когда у такого гарпуна Тунец под 100 оторвал это ухо с мясом *WALL* и владелец после перешёл на гарпуны РИФа с большими шарками...
ну так тут про другое - проблема не привязки а в качества шарков
владелец то продолжил использовать шарки, только большие крепкие американские, не написано же что теперь он вяжет только за хвост...
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 21:56
Большого смысла здесь использовать трубку-направляющую из карбона не вижу. Вполне тонкая нержа справится. Мизер в плавучести можно скомпенсировать баррелем. Зато надежно будет. А вот как справляются ролики (с прокатом тяг) и подброс пятки при сходе гарпуна (что мимо проплывал указывает) – весьма важно (но без камеры, наверно, не отследить).
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 01:04
Я наверно не полностью описал проблему!? Именно даблроллер,несмотря на лаги с карбоновой трубкой,которую позже заменил на нерж стреляет точно,мощно и далеко. На одном привязка через бегунок,и на остальных за шаркфин. А вот на инвертере есть изменения в балистике при использовании монолиня и привязке к пятке гарпуна. В воскресение в Москве должны были отстрелять несколько гарпунов с разной привязкой и сьемкой видео. Ждем видос. :)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 16:01
ну сильно тонкую я бы тоже поопасался ставить, у меня 1.5 мм . думал тонкая, опасался что будет резать зацеп, но все ном пока...
ну и картинки наталкивают на мысли
про резину
там 120 арбаль, очень много прокатывать резины надо по мне не есть гуд
я предпологал это и гдето писал что классическую роликовую схему логично использовать на недлинных арбалетах
там просто физически недолжно быть это явление так ярко выражено
и вот мне еще интересно какие там тяги. похожи на 18
может при 14 их бы так не коробило?
ведь вот это коробление - потеря энергии
в блочном роллере не должно быть так ярко выражено
и про голову
судя по фоткам ролики можно делать больше
ролики нужно опускать ниже
зная про такое поведение резины я не использую сильный преднатяг, в идеале найти такой момент когда гарпун оторвется от зацепа еще до момента когда тяги начнут подымать зацеп
да , будет неполностью раскрыт потенциал скорости, но и воздействия на хвост тоже небудет.
компромис так скать...
в общем потенциал считаю есть, надо настраивать.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 17:39
Я остановился пока на "скользяшке".
Я не слабый просто Добрый
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 21:56
и как , норм ? а до этого как было ?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 22:52
Не постоянно, но бывало что происходим удар зацепом (веревочным, из дайнемы) по гарпун-линю.
Увидел в видео
