Текущее время: 13 окт 2026, 08:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 164 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 18:22
TAYGA писал(а):
Но... ребята... кажется всё летит нафиг...
Созрела идея Четвёртого варианта... доселе невиданного... аналогов нет... :-[
вот будет работа по физике...
"Пятый элемент" т.е. "Четвёртый вариант" тут:
viewtopic.php?f=55&t=1937#p35611
Роллерган "Кентавр"...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 20:40
а когда будут фото рыбы - настрелянной всеми этими вариантами ?... интересует почему-то третий ...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 21:02
дарю идею - через ролик протянуть не веревку а тягу целиком, и по энергии как роллер и удобная зарядка в один заход.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 21:31
Имеется ввиду этот вариант?:
Если "да", то скажу, что меня он тоже заинтересовал больше. И только после установки всех нужных деталей для этого варианта пришла идея "Кентавра".
И в отличии от "Кентавра" для этого варианта всё готово, осталось только перед охотой навесить тяги.
Так что - как только... так сразу. *DRINK*
*NO* неее, слишком громоздкими будут подвижные ролики... Да и будет это уже не инвертор... Теряем изюминку - меньшую отдачу-подброс и следовательно большую точность...
Меньший подброс... даже несмотря на то, что у этого варианта инвертора прыгающие тяги в конце выстрела... как у обычного арбалета.
А вот у *PARDON* "Кентавра" даже этих прыжков тяг нет... они невозможны в принципе:
*DRINK*
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 18:56
TAYGA писал(а):
захотелось порассуждать - вот ружье с резиновыми тягами - арбалет или роллер . на нем резиновые тяги - от гарпуна до точки их крепления. и оно стреляет . делаем опыт - просто заменяем тяги шнуром ... ружье , естественно , перестало стрелять. делаем другой опыт - отрезаем половину тяг - по длине - и меняем на шнур . ружье стало стрелять - хуже чем с целыми тягами - резины стало вдвое меньше и так же вдвое уменьшилась запасаемая в оставшейся части тяг энергия - это вроде и ежу понятно ... а теперь пытаемся получить от половины тяг и половины запасаемой энергии - (как при целых тягах) - эффективность разгона гарпуна - выше , чем с целыми тягами .... вот пусть каждый себе ответит - будет ли от половины резины гарпун лететь дальше и быстрее - чем в случае с целыми тягами ....
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 19:32
метровый арбалет, коэфициент 3, тяги грубо 33см
половину тяг отрезаем, оставляем, получаем 16.5 см тяг , вторую половину меняем на шнур , шнура тоже будет 16.5 см . чтобы татянуть эту конструкцию на зацеп оставшиеся 16.5 нужно будет растянуть на 500 %
может даже и лучше будет стрелять :)
только где бы такую взять чтобы на 500 процентов работала....
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 19:51
гениально , чего уж ...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 21:11
Вот ружьё с шестью тягами... и оно стреляет, делаем опыт - отрезаем 5 тяг к чертовой матери... и теперь пытаемся получить эффективность шести тяг... вот пусть теперь каждый отве...
*SCRATCH* блин... и как же люди стреляют из однотяговых арбалетов?
мораль: о тягах спрашивай у ГАРПУНА! *DRINK*
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 17:53
Телефон: +7(978) 862-28-49
День добрый, уважаемые форумчане.
Хочу добавить несколько уточнений относительно технических характеристик ружьй.
1. Изначально указывал толщину барреля 36 мм – это много. Сейчас делаю 28 мм (совет одного из участников), что вполне достаточно, даже при рабочей длине 110 см. Разница в 8 мм дает ощутимое удобство при горизонтальной проводке.
2. Не бойтесь ясеня и дуба, даже если и получите скол до дерева – ничего с ружьем не произойдет. Уже четвертый год пытаюсь «добить» дубовую рогатку, а именно – полный игнор в плане бережного отношения, хранение в сыром и не отапливаемом гараже, в багажнике на солнце, и, чувствую, его еще настолько же хватит.
Во вложении ружья, с толщиной барреля 28 мм.
IMG_3349.JPG [ 124.34 KIB | Просмотров: 7476 ]
IMG_3348.JPG [ 140.87 KIB | Просмотров: 7476 ]
IMG_3346.JPG [ 151.49 KIB | Просмотров: 7476 ]
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 13:35
Хочу поделиться с Вами приобретенными навыками по склейке тика.
1. Ламели в обязательном порядке должны быть обработаны растворителем. У меня получается обработать раза 3-4, только после этого на ветоши не остается следов масла дерева (для этих целей желательно последний раз обрабатывать белой тканью).
2. Необходимо добиться максимального сжатия ламелей при склейке. Для своих целей на заготовку 105 см уходит примерно 20 струбцин, закручиваются от души, шаг получается примерно 5 см.
3. Клей при таком способе не имеет принципиального значения. Тестируемые заготовки клеил Клейберитом 501 (ПУР), зеленым тайбондом и каким-то имеющимся Д3. Итог, все три заготовки, не обработанные маслом (торцевые спилы 1 см) пролежали в воде ровно двое суток. Итог – вообще никаких видимых повреждений клеевого шва.
Будут вопросы, рад ответить.
IMG_3735.JPG [ 131.14 KIB | Просмотров: 6994 ]
IMG_3606.JPG [ 146.54 KIB | Просмотров: 6994 ]
IMG_3603.JPG [ 179.48 KIB | Просмотров: 6994 ]
