Текущее время: 13 окт 2026, 08:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 133 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Любителям ружей Pathos
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 14:02
vitaly писал(а):
и так называемая анатомическая рукоять откровенно скользкая и неудобная...
Так ведь можно сделать её не скользкой и удобной под свою руку и свои условия охоты.
К примеру, чтоб не увеличивать объем рукоятки наклейками прорезиненными или полосками водостойкой шкурки, стирающей перчатки, я машинкой с гибким валом (типа дреммер, …бормашинка…) решил проблемку. И чуть чрезмерный задний выступ внизу рукоятки убрал – плотному хвату не мешает, зато, при необходимости дает возможность (10%) в рельефе сделать выстрел и левой рукой для правосторонней рукоятки (и облегчает зарядку). Сезон проверю, если что, можно и герметиком силиконовым потом бороздки заделать для дополнительного трения (хотя, пока думаю, и так хватит трения).
p.s. brake away system тоже делают на этот линесброс (петля сверху на крючок и вокруг барреля… в сети есть) , но ружье в массе своей не для трофейной охоты, а для средиземки и ЧМ. Имхо.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016, 17:32
Или можно вот так с рукояткой.
То, какие есть варианты установить brake away я знаю. Просто не пойму, почему производители
не могут добавить такие копеечные изменения. И сразу чудненько превратить свои ружья в ружья
для трофейной охоты (в том числе). А то Rob Allen, видите ли, для трофейной, а Pathos нет...
rukoyat.jpg [ 99.88 KIB | Просмотров: 13121 ]
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 21:10
Нарядно, мне нравится. (в стиле "коготь ягуара" :D )
Думал о таком варианте, но природная лень и объем трудозатрат на усердное зенкование - меня разубедили. Ваш результат очень хорош! (особенно для перчаток с мелкими пупырышками (а такие есть и у меня, к примеру, от omer))
p.s. изменения линесброса - совсем не копеечные: портится дизайн конструкции и прочность боковых стенок при боковом линесбросе, появляется лишняя промежут. деталь, влияющая на надежность сброса и т.д. Но это отдельный, другой разговор.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 00:18
Кто нибудь ставил открытую голову RA на баррель Pathos? Она сразу не встает, т.к. внутренний диаметр Paathos немного меньше: 26мм против 26.5мм у RA. Если ее подпилить немного, будут ли совпадать направляющие, сколько груза в голову надо добавить для 140 ружья? Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 01:55
А в чем мотивация такого желания? (ставил голову RA на баррель RA, она идеальна для своего барреля, а у Патоса своя чем плоха?
p.s. каким способом подпиливать будешь? (там очень узкий и глубокий паз под толщину барреля).
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 13:20
Мотивация простая: из головы RA длинный гарпун не вываливается как из открытой головы Pathos. Я собираю ружье и пытаюсь сэкономить. Голова RA в наличие. По поводу паза столкнулся с этим и перестал пилить...Хочу узнать, делал ли кто это...успешно
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 14:51
vamforce писал(а):
... По поводу паза столкнулся с этим и перестал пилить...Хочу узнать, делал ли кто это...успешно
Не делал, но, на вскидку, вижу два способа (если упорно идти на заданный результат):
1. обрезок трубы из любого металла подобрать (или выточить оснастку) при таких данных:
- наружный диаметр такой трубки не должен расширять паз, а внутренний будет снимать нужные 0,5 мм. Ровный торец трубы заточить тонким чуть наклонным зубом (как на оснастках для перфоратора для пробивки розеток электрики). На фрезерном или сверлильном станке (зажав голову вертикально) можно идеально расширить паз на заданную глубину.
2. На полукруглый обрезок трубы клеим шкурку и вручную доводим паз, благо снять всего 0,5мм.
p.s. я собирал наоборот, голова и баррель RA (110см), рукоять Патос D"A 2. У головы (на барреле) делал поплавок снизу для баланса. Но сейчас не стал бы ставить эту рукоять, а взял бы родную. (из-за тонкостей настройки триггера на чужом барреле из-за разницы высот для гарпуна )
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 04:39
Кто нибудь пользуется новым Пафос Снайпер Роллер. Интересное ружье, но совершенно бесполезное для морской охоты, на мой взгляд: закрытый трек не позволяет использовать гарпуны 7.25, 7.5мм, 8мм. Тяжелый гарпун - это дальний выстрел. ВСе преимущество роллера теряется... Вероятно, для моделей до 100 ОК, но для 115-125 7mm гарпун совершенно бесполезен. Вообще вся линейка Снайпер, не только роллер, под гарпун 6.6, 6.75мм, совершенно бесполезный гарпун в море. Что скажите?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 05:40
Есть у меня 125 роллер, полгода уже лежит, ни разу не пользованный.
Когда заказывал, спрашивал, не могут ли они укомплектовать его гарпуном 7,5, ибо были у них предсерийные образцы с таким гарпуном, они ответили, что пробовали на серийных раскатать направляющую под 7,5, не получилось, осыпается покрытие.
Толщины их гарпунов, думаю, диктуются условиями средиземки, стрелять далеко и точно, по не особо крупной рыбе.
Как вариант дпя окияна, пользовать слип-тип.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 10:06
У меня есть арбалет 115 (правда не Патфос, но какая разница?) применяю гарпуны 7 и 6,75 мм, все ок. Не пойму, почему такой гарпун может быть бесполезен в море?
