Текущее время: 13 окт 2026, 08:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 116 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: БУЙ или не БУЙ
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 14:08
Видел у Михаила Кузнецова интересные фиксаторы на плотике. Может кто нибудь знает их размеры? а то нашёл материал подходящий, а размеры вылетели из головы. Может у кого есть их фото, помню что там три отверстия, а какие диаметры и какой диаметр шнура не помню. Буду признателен за любую информацию.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 20:14
Правильное название этой клипсы - зажим щелевой.
В России не производят . Я сделал попытку наладить производство.Нерентабельно,т.к. их покупают штуками.А надо,чтобы мешками. Пресс-форма стоит 70.000 р.
Возможна доставка только под заказ из Греции ,к сожалению.
Поищи в магазинах типа " катера и яхты".Там есть вариант для такелажа,с фланцем для крепления саморезами к плоской деревянной поверхности типа палуба. Для буя не подходит. Но если приложишь руки..
Шнур резиновый Ф5мм.
354.jpg [ 15.82 KIB | Просмотров: 9347 ]
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 23:12
первые пять метров от пояса заменил по совету товарища на пустотелую трубку диаметром 4мм.Потом поплавок и быстросьёмный груз к которому крепится буй на спину и просто забыл иногда охотишся а потом как встрепенёшся БУЙ ПОТЕРЯЛ потрогаеш.. .. на месте.пока был просто линь через нырок цеплялся ластами потом тяжело выпутать ногу.А здесь даже если и перехлеснёт он гладкий и толстый сам слетает.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011, 20:49
А я сразу десять метров шланга поставил, но пока не испытывал.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011, 20:50
АПБ Спасибо за картинку.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011, 23:33
У меня тоже 10 метров, всё нормально работает...
4мм диаметр - это мало...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011, 21:24
а нафига больше?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011, 22:14
Сегодня испытал, супер! А по поводу 10м, у нас на пресняке сейчас трава пошла, так на него меньше цепляется, чем на идушую за ним леску от газонокасилок(так как она тонет). Вообщем 10м для меня самое то, может даже лучше больше.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011, 00:02
Сам вечно мучаюсь с линем, из-за этого даже иногда не беру буй.
По-моему отличная идея! Только недопонял два момента:
1. Что за поплавок имеется в виду? Как он крепится?
2. пустотелая трубка - как крепится к грузику и линю? в ней должен оставаться воздух? она герметизируется?
В общем, если можно, выложите пожалуйста фото этой конструкции.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011, 16:57
Перечитал понял что ошибся.Поплавок конечно мезжду трубкой и мотовилом.Трубка полая,внутри я оставил леску уплотнял герметиком вязал по принципу как резину вяжеш...
