Текущее время: 13 окт 2026, 04:41
 Заголовок сообщения: Атмосферный буй
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 19:11
Телефон: 89290474750
Приветствую Вас уважаемые форумчане.
Представляю на Ваш суд атмосферный буй.
Максимальное давление 2 атмосферы.
Длинна - 90см
Диаметр - 25см
Вес - 2280г
Внутри автомобильная камера которую легко можно заменить используя молнию.
Буй тестировался на прочность и лопнул при давлении 6 атмосфер (тройной запас прочности)
Готов выслушать критику)
image-0-02-01-1f6f88333d3cf09ac3f2530ec5c5608e8cfc60ebb1be25b954af1e83aff8e685-V.jpg [ 266.12 KIB | Просмотров: 13258 ]
image-0-02-01-5ef0029186fef7ac7ce7ef2900e54eee5c0fee4a088551c3998e8bb008398880-V.jpg [ 261.03 KIB | Просмотров: 13258 ]
image-0-02-01-36ea30fd343ef4374d7d2a05341f35630dfdda0264364bb4e72624fa4e601b41-V.jpg [ 270.68 KIB | Просмотров: 13258 ]
 Заголовок сообщения: Re: Атмосферный буй
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 19:28
да нормально . для обмена опытом - у нас многие охотники - речники делают буй из плотного пенопласта раскрывающимся на петлях из двух частей , внутри - запасной гарпун , попить , поесть , иногда другое ружье , иногда на него ставят световой маячок ... получается буй-плотик со всем необходимым ....
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 23:41
sshadoww писал(а):
...Буй тестировался на прочность и лопнул при давлении 6 атмосфер (тройной запас прочности)
..ну не критика а так подсказка(давно обдумывал...да всё руки не доходили.
Так понимаю..если атмосферник то однозначно под рыбу *SCRATCH* значит продольное крепление к амортизаторам должно быть:
- сквозное не зависимое и не пришитое
- смещённое, а не за конец буйка..чтоб не уходить а стопорить рыбу
- самый идеальный вариант это когда сам передвигаешься и тянешь за крепление на конце буйка,а при попадании и рывке рыбы фал выстёгивался и становился на 1/3 буйка...не уходя вертикально вниз.а наоборот чем больше рывок тем больше сопротивление в горизонте *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 09:16
А при таком сопротивлении рыба и порваться может? по мне так она должна буй топить, или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 12:25
Она и будет топить,но дополнительно возникнет ещё и боковое планирующее сопротивление...ведь главная то цель как можно скорее её утомить..
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 20:00
Благодарил (а): 22 раз.
На вид хорош. А можно поподробнее о процессе изготовления? Думаю многим было бы интересно. Может по такому же принципу тоже себе сделают. Или Вы планируете изготавливать на продажу? Тоже кстати вариант
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 07:55
После каждого использования в солёной воде надо разбирать буй и хорошо промывать - опреснять внутреннюю резиновую камеру. Соль разрушает резину.... Можно например хорошо изучить конструкцию и материалы буя от RIFFE!
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 14:41
планирую их изготавливать под заказ на продажу, цену вижу в 10000р
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 11:18
а можно в расстегивающийся на "молнии" или на шнуровке яркий чехол засовывать пару пластиковых закрытых двухлитровых бутылок ... или пятилитровых - на крупную рыбу. И иметь с собой пустые бутылки - совсем необязательно - их следует привозить из магазина с пивом. А потом , пустые ,- использовать ...
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 11:59
да можно и пустые бутылки засовывать (и зачем их засовывать куда то, пусть прям так плавают), но в таком случае это уже не атмосферный буй, а просто пустые бутылки, которым и не снилось удержать крупную рыбу. Давление создается для того что бы при глубине в 20-30 метров буй не схлопнулся, а по прежнему стремился вытащить рыбу. Бутылки схлопнет и при 10 метрах и все снаряжение вместе с раненой рыбой уплывет, а снаряжения там не меньше 30 000р стоит.
