Текущее время: 13 окт 2026, 14:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Карбоновые лопасти сверлить или вклеивать ?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 19:19
vitaly писал(а):
уважаемые коллеги
хочу поделиться личным опытом который возможно кому то поможет избежать неприятной ситуации в которой я оказался.так же будет интересно услышать мнение о том какой вариант крепления карбоновых лопастей более правильный.для начала моя история
в хорошо всем известном немецком магазине я приобрел пару карбоновых лопастей блэктэк и 2 пары калош марес рэйзор разного размера с намерением использовать лопасти с разными размерами калош в зависимости от толщины носка.перед недавней поездкой нужно было вмонтировать лопасти в калоши выбранного размера чем я и занялся.опыта крепления лопастей у меня не было.для начала посмотрел некоторое колличество видео на эту тему усвоил что кто то клеит а кто то крепит лопасти за предусмотренные в калошах крепления.на лопастях блэктэк я обнаружил отсутствие отверстий для крепления что меня несколько озадачило поскольку другие карбоновые ласты которые у меня есть в наличии фирмы буша имели отверстия и были закреплены к калоше именно через них.поскольку я собирался использовать лопасти с разными калошами единственный вариант в таком случае был крепление через отверстия.посоветовашись с более опытными форумчанами я вооружился дрелью и сделал необходимые отверстия.затем закрепил лопасти с помощью фирменных маресовских креплений для лопастей.все было ничего до тех пор пока в недавней поездке спустя примерно месяц использования ласт я обнаружил на лопастях со стороны пятки трещины которые были в районе изгиба лопасти в комле .трещины шли в обе стороны лопасти к их краю в районе где были отверстия-не точно в них а около.при этом трещины на одной лопасти были заметно больше чем на другой и постепенно эти трещины увеличивались.окончательно лопасти не развалились до сих пор несмотря на то что я ими еще пользовался около месяца с момента обнаружения трещин хотя я этого очень опасался .я обратился в магазин где были куплены лопасти с вопросом что с этим делать.по их просьбе я отправил им на почту фотографии трещин и ласт со всех ракурсов о каких они попросили.ответ пришел достаточно оперативно и его смысл был в том что сверлить лопасти было нельзя-нужно было их только клеить.просверлив отверстие я тем самым ослабил это место вот оно типа и треснуло.при этом ничего не было сказано о например неправильности установки креплений или чего либо подобного .затем пришел ответ от производителя - он пошел еще дальше заявив что эта проблема хорошо известна именно на калошах марес рэйзор из чего я сделал вывод что я возможно уже не первый кто с этой ситуацией столкнулся.я снова спросил мнения опытных форумчан. прозвучало такое мнение что сверление на самом деле не является никакой проблемой -видимо это все таки брак производства.производитель предложил тем не менее мне 25 процентов скидки на покупку следующей пары лопастей как компенсацию(за что если я сам виноват?) усилив у меняя ощущение что все таки не все так однозначно как было заявлено ими в самом начале .но я решил не продолжать эту дискуссию с ними поскольку понимаю что спорить с ними можно очень долго а результат будет вовсе не гарантирован.тем не менее довожу до сведения всем коллегам о таком случае и хочу попросить высказать мнение какой же вариант крепления карбоновых лопастей считать правильным или лучшим ?
хотелось бы поделиться с коллегами продолжением истории.я таки согласился купить другую пару таких же лопастей black tech с предложенной мне скидкой в 25 процентов и новые лопасти после получения(получил с очень существенной задержкой в несколько недель) я вклеил .недавно был в Греции где после примерно 2.5 недель использования ласт обнаружил на одной лопасти трещину примерно в том же месте где треснули и первые лопасти-в районе комля.кроме того на этой же лопасти и на другой там же-в районе комля -появилось подобие расслоения которое я видел и на предыдущих лопастях и которое со временем превратилось в трещину.должен отметить что это для меня стало мягко говоря очень и очень неприятным сюрьпризом.уже потрачено около 300 евро на 2 пары лопастей и я 2й раз остался без ласт с необходимостью что то снова покупать-выбирать-оплачивать и ждать получения.по возвращению уже 26 июля написал письмо в немецкий магазин с жалобой на повторный случай .не получив никакого ответа через несколько дней написал напоминаловку но в ответ снова тишина.только после того как я выложил историю на форуме этого немецкого магазина появилась реакция смысл которой был в том что ждем мол ответа производителя но лично думаем что скорее всего я неаккуратно использую ласты (???) .
если после первого случая у меня и были мысли о том что возможно действительно отверстия могли стать причиной поломки первый раз(в том числе и поэтому я решил купить их снова) то после поломки уже вклеиных лопастей я все таки сколонен считать что это был и есть брак производства.вот такие неожиданные и неприятные дела. обязательно сообщу что ответил производитель как этот ответ придет
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 23:10
как и обещал сообщаю о продолжении попыток разобраться в ситуации.после 2х месяцев ожидания и неоднократных напоминаний немецкому продавцу (А Бергу) получил таки вот такой так сказать ответ который лично я никак кроме как ОТПИСКОЙ назвать не могу.
That happened twice by the same customar, so it is obviously that someting is doing wrong with the fins. In normal swimming it is impossible to break the fins.
Ing. Sasa Mraovic - BlackTech sales director
BLACKTECH j.d.o.o
если после первой поломки по крайней мере с их стороны была какая то аргументированная(пусть и спорно) позиция то сейчас сделан гениальный вывод-раз повторно сломались лопасти (теперь уже вклееные!) и сломались в тех же местах что и просверленные то значит что то не так делает с ними тот кто пользуется-нет слов просто железная логика...надеюсь те кто собирался купить эти изделия теперь может хорошенько подумать если не желает иметь такие же результаты и напрасно потраченные деньги.особенно разочаровала позиция производителя не нашедшего ничего лучше как безосновательно переложить всю вину на покупателя даже не попробовав разобраться
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 16:44
vitaly писал(а):
vitaly писал(а):
уважаемые коллеги
ты выложи фото максимально хорошего качества ласт целиком с галошею вместе и фото локализации мест где видно расслоение на целой ласте и сломаную ласту в зоне излома тоже.... отценим ходил ты по гальке и отталкивался ли от дна или нет
с карбоном кевларом и стеклом опыт работы имею
а так оно канечно печяльно, напоминает как один фирмачь продававший сморжопившиеся вскоре гидрокостюмы
и вместо того чтобы сделать возврат по тихому и к радости покупателей, зажлобился и карму и репутацию хорошего производителя и продавца себе испортил напрочь и навсегда
то что гн.Берг вам делает отписки очевидно ..так как либо письмо от производителя он сам сочинил, либо обосновано боится разборок с привлечением потребсоюза итп.. так как электронное письмо в отличие от писульки на форуме имеет юридическую силу, и он это очевидно понимает отказываясь пересылать по e-mail вам ответ от производителя
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 22:56
уважаемые коллеги.я так и не купил себе ничего вместо повторно треснуших лопастей blacktech о чем я писал и я отправился с ними в 2ю поездку -доходить так сказать.как и ожидалось небольшие трещины в районе комля и то что выглядело как расслоение увеличивались в размерах .более того и что на мой взгляд окончательно подтверждает версию о БРАКЕ ПРОИЗВОДСТВА это то что появилось расслоение по всей ширине каждой лопасти примерно в одинаковых местах в районе где начинаются усы калоши и чуть ниже-практически в одном и том же месте на обоих лопастях.фото этих трещин выложу в ближайшее время.обуревает желание испортить кровь такому производителю но умом понимаю что это потребует массы времени и денег.публикую эти неприятные наблюдения чтобы хотя бы другие не вляпались так как я
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 16:31
Очень полезная инфа!!!!!особо по нынешним тяжким финансовременам..
Точно такойже брак с расслоением ( и отказ заменыЁ!!!) наблюдал на первых греческих лопастях Фри Дайв, у которых и комль то был минимален,а исход тотже.
Для себя определился что легче пользовать в тяжёлых погодных и менять лопасти с умеренной ценой в районе 8 руб. лидерфинов или пеленгаса и не париться. Хотя ползую основную пару ещё патоса(успокаивает что имею про запас лопасть однотипную модели Фаир Блейд *SCRATCH* ).
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 19:03
Коллеги и меня коснулась данная проблема! Лопнул нижний слой лопасти Анакс (пользовался ими и был доволен 7 лет) были вклеены в марес! Бал конечно огорчен но ее как мне кажется еще можно востановить!
Но как был не рад мой товарищ когда на охоте у него лопнула лопасть =-O как раз какой то блек? И так же была вклеена.
Так же имел опыт пользоваться лопастями флейм скорпио, покупал я данные лопасти в калоше мне не известной, после чего вырезал и вклеил и просверлил/прикрутил и жестко их использовал лет 5(кидал, бродил по камням и тд) и не каких проблем-благополучно продал.
Сейчас приобрел 2 пары карбона ДипМастер Про буду смотреть как себя поведут(одна пара вклеена в родную калошу другая вклеена и просверлена в калошу омер шорт).
IMG_4909.JPG [ 196.38 KIB | Просмотров: 8819 ]
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 19:05
Фото Анакса ?
IMG_4910.JPG [ 40.97 KIB | Просмотров: 8815 ]
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 18:27
если бы у меня это случилось через 7 лет то я бы счел эту ситуацию неприятной но приемлимой но когда это случилось через 2 недели после начала использования на 1й паре (просверленной) и затем практически в тех же местах на 2й уже вклееной паре то это уже совсем другая ситуация.боюсь что единственный эффективный способ борьбы с такими вот изделиями максимально широко освещать это с тем чтобы их г..вно не покупали поскольку сам производитель просто отписался от проблемы-типа так не может быть потому что так не бывает по мнению какого то клерка а продавец на своем форуме просто заблокировал эту тему обсуждения открытую мной -типа обсуждение закончено-производитель дал ответ.
то что Вы свои лопасти и сверлили и ходили и все с ними было нормально только подтверждает то о чем говорилось с самого начала-если изделие качественное то все это не должно приводить к поломкам тем более за 2-3 недели пользования.
для себя сделал однозначный вывод -ПРОДУКЦИЮ BLACKTECH НУЖНО ОБХОДИТЬ СТОРОНОЙ ЧТОБЫ НЕ ПОВТОРИТЬ МОЕГО ОПЫТА.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 18:44
обещанные фотографии разваливающихся псевдокарбоновых лопастей BLACKTECH
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 18:48
еще одно фото хотя уже на первом видны все разрушения поперек лопасти -и так на каждой в нескольких местах примерно в середине.
