Текущее время: 13 окт 2026, 11:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: рукоять Пикассо магнум bw
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 15:22
есть ли среди форумчан владельцы новых Picasso Magnum Bw с новыми тригерами полностью стальными или возможно те кто с ними знаком с этими изделиями? я хочу приобрести рукоять от магнума для установки ее на барель от буша который имеет круглую форму и внешний диаметр 28 мм. судя по фото на официальном сайте Picasso рукоять одевается поверх бареля.это действительно так ? можно вставить барель круглой формы с внешним диаметром 28 мм в эту рукоять или там есть какие то хитрости которые не позволят этого сделать ?
еще один вопрос касается крепления катушки.на пикассо крепление -ласточкин хвост.у меня катушка буша пасифик.кто может подсказать есть ли какие то переходники или возможно какие то другие способы позволяющие катушку буша установить на крепление пикассо (ласточкин хвост) ? заранее благодарен тем кто откликнется
 Заголовок сообщения: Re: рукоять Пикассо магнум bw
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 00:15
Благодарил (а): 10 раз.
А очень похожая рукоять на Пикассо не пойдет ?
http://gidromania.com/arbalety-pathos/k ... idromania/
Там так же стальной реверсивный триггер
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 12:52
у меня интерес к рукояти пикассо -патос не подходит
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 01:47
Благодарил (а): 270 раз.
Телефон: 79780два568два5
У.меня магнум но там барель кость каракатицы, и рукоять в стволе а нее поверх *YES*
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 11:48
спасибо что откликнулся-я уже было подумал что совсем нет владельцев этих изделий
у меня есть карбоновый барель круглой формы с внешним диаметром 28 мм который я хочу вставить в рукоять магнум рукоять еще не купил и прежде чем это сделать я хотел бы убедиться что барель станет в эту рукоять .меня интересует у рукояти от магнума посадочное место куда вставляется сам барель круглой формы ?подходит для бареля внешним диаметром 28 мм ? нет никаких выступов или еще каких нибудь хитростей в этом посадочном месте из за которых может быть проблематично вставить туда так сказать чужой барель от другого производителя ?
как сам тригерный механизм -все работает,проблем нет ? у меня пикассо никогда не было.один владелец пикассо сказал что на предыдущих поколениях проблемы с тригерами были.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 14:47
У всех ружей разные размеры посадочных мест и зависят от толщины трубы, она тоже у всех разная.
Очень маловероятно, что подойдет, но к примеру я заказывал когда трубу робален, то сомневался подойдет или нет рукоятка от ружья Yakayasub, в итоге немного болталась (хотя размеры написаны были одинаковые). Решил проблему отрезок от пластиковой бутылки свернутый и вставленный внатяг вместе с рукояткой (получилось даже крепче чем на родном ружье).
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 04:17
Я использовал эпоксидку. Все садится идеально, в дальнейшем разбирается и приводится к первоначальному виду, при необходимости. Необходимо лишь промазать детали силиконом (или вазелином, жиром), чтобы не получить монолит;).
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 12:52
У меня было такое ружье. Внутри барреля стандартная алюминиевая труба 28 мм. Рукоять одевается на трубу как снаружи, так и внутрь, т.е. состоит из двух пластиковых труб - одна большего диаметра (наружная) другая - меньшего (внутренняя) между ними входит труба барреля. Как-то так.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 19:52
у меня барель круглой формы с внешним диаметром 28 мм и запенен внутри т.е с торца никакого отверстия нет куда можно вставить рукоять .если я все правильно понял как описано то в таком случае эту рукоять на такой барель не получится поставить посклольку для этого там должно быть открытое пространство в торце?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 23:57
Да, внутрь трубы входит пластиковая часть около 5 -7 см. Точную длину не измерял.
