Текущее время: 13 окт 2026, 12:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 187 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: Гарпуны и ружья для трофейной охоты
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 16:01
Alexander Kuznetsov писал(а):
Все круто, но смущает "слабое звено" в виде меленького тоненького запаянного колечка.
Как вы думаете - не слишком ли слабая конструкция для трофейной охоты? Уж больно колечко это выглядит ненадежно...
Если сделано без брака (а брак везде бывает) – то кольцо не запаяно, а заварено аргоном. Нагрузка скорей развальцует подшибник swivel-а, чем кольцо порвет. Подвесь кг 30-50 и проверь.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 17:51
Этот амортизатор бестолковый (кольцо выдержит но там и карабин тоже лишний), попробуй повиснуть на нем проверь...
Для мелкой рыбы нужна резинка или банжа робален метра два-три длиной.
А крупный тунец ее растянет как веревку и амортизировать он не будет.
Я использовал метровый амортизатор из 19-й тяги и два метра венгерки соединенные без всяких карабинов узлами один за другим.
Посмотри на фотках как я сделал переходник от лески к буйрепу из плетенки и обычной резиновой трубки (продается в автозапчастях).
Её смещаешь в одну сторону и расплетаешь за 20 секунд. Столько же время вплести шнур внутрь обратно (только кончик плетеного шнура должен быть оплавлен).
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 18:21
Этот амортизатор бестолковый...
Опять ты про вкус устриц, которые не пробовал...
Начнем с того, что это вовсе не амортизатор, а break-away.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 19:17
Александр назвал его амортизатором...
Систему перехода от лески к буйрепу описал в последнем абзаце
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 19:33
Да, именно! И как он в этом качестве?
Интересует его использование именно в качестве брейк-эвея, т.к. амортизатор естественно есть отдельный.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 19:34
Он неправильно выразился.
Попробуй расплести за 20 секунд не на берегу, а на борту лодки/зодиака, который швыряет на волнах.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 19:42
Андрей, спасибо, но раз есть готовый брейк-эвей - то почему бы его не использовать? Главное понять, годный он или нет.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 19:46
Мне понравился. До этого я делал подобный "отвод" (чтобы карабин буйрепа или амортизатора не касался ружья) из дайнимы, однако за счет того, что дайнима мягкая, при нырке карабин все же бывало постукивал по ружью и все равно приходилось за ним следить. А здесь трубка более жесткая и этого не происходит. Более того, можно крепить амортизатор к этому break away "петля в петлю" (что Rob Allen-овский, что Neptonics-овский), вообще без карабина.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 21:51
Без проблем, причем в перчатках
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 21:56
Ну это чисто для вида (с карабином круче выглядит).
Мне все равно мой переходник больше нравится и он точно по баррели стучать не будет и вариантов что-то зацепить им еще меньше.
