Текущее время: 13 окт 2026, 05:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Самодельный подводный комп.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 10:30
LvS писал(а):
Есть видео обзор с ШАРП индикацией? И будет ли там подсветка что бы использовать в ночное время?
C Sharp индикацией видео только на макетной плате. Сами часы делал с журналом погружения. Но закончилась память для программы. Приходится переходить на другой контроллер. Так что это решение не скоро.
Подсветка... Замерял ток потребления и в китайских и в серейных. Так вот выходит эта подсветка кушает батарейку на уровне ОЛЕД. Поэтому во многих серийных и сделано неудобное для подвоха действие, нажать на подсветку. Если делать автоматомн подсветку по условию, то придется ставить аккумулятор либо сокращать время подсветки под водой.
Пока занят написанием под олед и журнал погружения + комп. связь + программа на компе.
В понедельник получу платы, также время будет уходить на сборку.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 12:27
LvS писал(а):
Передать данные на комп проще и дешевле по wifi или Bluetooth. При всем уважение к компании омер. эта клипса прошлый век.
Получается для wifi или Bluetooth, нужно пространство, а это лишнее место. Хотя если оно есть, то почему и нет.[/quote]
Сегодня снова пишут. На чем собираете и прочее?
На чем я собираю уже старье. А вот недавно вышел инструмент для разработчика.
https://store.ti.com/LAUNCHXL-CC2650-Si ... 47740.aspx 29 $
Он на порядок мощней моего 16 битного. При этом кушает на ровне.
И вот в нем уже Bluetooth. Он 32 битный. Очень неплохое начало для разработчика носимых часов и прочих девайсов.
Ну собственно ответ, место для wifi или Bluetooth.
Теперь это еще меньше вместе с памятью для журнала, радиоканалом и прочими прелестями.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 15:28
[quote="kassovik"]
Имею у себя в "арсенале" (skmei1025). Я так понял, что именно эти часы ты выбрал для корпуса?
Я что хочу сказать. А что если использовать стандартные кнопки, они же имеют пружинку для нажатия (с контактным стержнем), а для контакта в часах использовать медную пластинку или др. материал. А по бокам вставить нерж болтик для заряда (см. фото).
Тем самым, у нас добавятся дополнительные кнопки к новым функциям. Например, одна из них отвечает за включение более "яркого экрана", т.е. при каждом нажатии можно выбрать степень яркости (от 1-5), это функция будет удобна как для использования ночью, так и для ясной (солнечной) погоды. Думаю не критично будет для расхода энергии, так как держит твой OLED заряд 80 часов. И клипсу для заряда уже проще сделать, типа "прищепки".
Но при этом мы рискуем увеличить износ пластиковых кнопок. Ну или уделить больше времени, и все кнопки переделать на нерж.
images.jpg [ 24.01 KIB | Просмотров: 9146 ]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 15:40
Вот рекомендую ознакомится
Были и кнопки стандартные, но они потекли.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 16:49
kassovik писал(а):
Ок, ждем хороших новостей. Успехов в окончании сборке "девайса".
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 20:33
..чесноговоря не понимаю желаний усложнять изделие..нужен нормальный рабочий комп с основными простейшими функциями без излишеств.Чем незаменим был комп D-3? как раз таки своей простотой,хотя и в нём присутствовала куча ненужной и неиспользуемой шняги. Что нужно охотнику кроме функции ФРИ в D-3?..только дублятор часов и всё.
Лично считаю что.. тот кому нужен тренировочный комп с памятью,снятием инфы погружений и прочей подобной шнягой может раскошелится и на полноценный фирмовый прибор.
А тут просто необходимость родить полноценную рабочую простую и надёжную "лошадку"...чего и ждём с нетерпением *YES*
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 19:52
Платы получил. Жду корпуса с Китая. В плату внесены изменения, так что пока идут корпуса, заделаю пару часов для Самары. Чтоб проверить. Заодно закрашу черной нитрокраской сам тексталит. Посмотрим как себя поведет в масле
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 13:32
...кстати хотел ещё в начале сказать что можно заказывать самоклейку цветастую для практически заводского дизайна и вклеивать с окошком на экран...к примеру на D-3 проблема оцарапывания экрана решалась обыкновенным приклеиванием защитной плёнки от бронировки фар.Точно также и экран симпотным можно сделать даже с указиловками там на "seт"," тame" и т.п...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 22:10
Да пленка для защиты нужна. Самостоятельно никто не делает, придется сразу самому вклеивать.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 19:58
Собственно схема проста.
А вот для подвоха в море важно иметь некоррозийную кнопку.
Вот она оригинальная в нее я вкручиваю болт насквозь. Я беспокоюсь что этот болт в соленной воде будет ржаветь.
