Текущее время: 13 окт 2026, 11:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 161 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: Арбалеты
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 18:21
У моей 75-й "условно Демки"(собрана из трубы от OMER MB2000 с направляющей, голова ALS) родные катушка и рукоятка тяжёлые ,после выстрела ружьё плавает вертикально рукояткой вниз и голова ружья почти не видна над водой .
Если приклеить грузики к баррелю , то ружьё потеряет остатки плавучести.
А внутри нового механизма полостей очень много , их-то я и хочу ликвидировать.Примерно так :
metatroph4.jpg [ 78.06 KIB | Просмотров: 9061 ]
metatroph3.jpg [ 80.6 KIB | Просмотров: 9061 ]
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 20:07
Я строительной, полеуритановой пеной заливал из балончика - очень доволен. Когда заряжаю арбалет всегда смотрю как зацеп сел, у тебя точно не видно будет, хотя наверное можно быстро приспособится.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 20:28
Если труба пустая,то лучше ещё и туда, есть транспортировочный пенопласт. Он имеет форму цилиндра и толще внутреннего диаметра трубы. Я так товарищу делал на "Мундиалине люминевой" вкручиваешь как болт, садится плотно,а край трубы как нож режет, потом с торцов резиновыми пробками забил и зер гуд.
В самом триггере посмотри подвижные части,чтоб пенопласт не стопорил.
У реверсивных механизмов стопор вниз уходит.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 23:34
Пенопласт есть,от переборок судовых. Дерево,а не пенопласт. :!:
Нам грек в магазине подсказал,что под падающее вниз шептало надо подложить неопрен,чтобы не провалилось очень сильно и не заклинило в рукоятке.
Но мы же хитроумнее хитроумного Одиссея, нах неопрен, у нас Кометы и Ракеты были набиты листами ПВХ,которые теперь послужат в триггерах. :D
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 23:58
У Буканеро II 106 см (купил попробовать новую 2011 года модель) от грудного упора до зацепа 10 см - и нормально просматривается при зарядке,На Демке даже больше на пол-сантиметра.
Стрельну пару раз - напишу,как впечатления.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011, 11:38
Вот ещё вариант как можно расположить балласт. :?:
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011, 23:39
Арбалет MARES Phantom Покупать или не покупать? Кто пользовался? Стоит в районе 7 тысяч....
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011, 01:01
А что,выбора нет ?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011, 16:02
2 АПБ: Андрей, Вы могли бы выложить здесь снимки ружья с белой ручкой от BlueTec? (в ролике Михаила Кузнецова видно что фоткали). Это новый Acid (с обратным триггером) или Lycan?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011, 23:48
Вся линейка ружей Блю с 2011 года стала выпускаться со съёмной белой/чёрной рукояткой,изготовленной в прессформе ,в отличие от рукоятки предыдущего модельного ряда,которая фрезеровалась из листового пластика и покрывалась белым/чёрным герметиком. Есть два варианта рукояток - простая и анатомическая. Можно заказать обе и менять по желанию.
lavi_carbon_3cs.jpg [ 56.45 KIB | Просмотров: 8688 ]
bleu-tec-2.jpg [ 112.39 KIB | Просмотров: 8688 ]
bleu-tec-3.jpg [ 166.92 KIB | Просмотров: 8688 ]
