Текущее время: 13 окт 2026, 08:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Помогите собрать ружо
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 22:28
Досталась мне баррель Pathos open carbon 130, почти в подарок. Помогите собрать ружо. Голову, рукоятку, гарпун, с тягами более менее понятно. Может кто ссылку даст, где это все приобрести и что подойдет. Желательно не дорогое. Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите собрать ружо
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 13:13
голову какую? самую бютжетную которую туда можно приспособить?
рукоятку какую?
гарпун какой?
что понятно с тягами, если неизвестно что за гарпун, или наоборот, как советовать гарпун если неизвестны тяги?
при определенном желании туда много чего подойдет *DRINK*
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 00:37
Я новичок. Охочусь на черном море с пневматом 70 кой. Хотел собрать бюджетный арбалет. В Анапских магазинах комплектующих к арбалетам нет. Руками потрогать, примерить возможности нет, опыта по сборки нет. Вот и прошу у опытных подвохов помощи.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 01:20
Благодарил (а): 112 раз.
Для Черного моря 130 - явный перебор. Сначала надо определиться для чего ружо, потом собирать. Вообще темы на форуме есть именно по арбалетам для ЧМ.
Все в Божьих руках
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 02:26
Баррель уже есть, не пилить же ее,жалко. А прозрак бывает очень даже приличный. Лобан, горбыль, надеюсь пиламида и лаврак.)))
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 08:39
Так и продолжай с коплектующими Pathos: ручка D'Angelo 1, открытая голова, гарпун 7.5х1600 или 1700. Пару тяг 14мм 75см. Думаю бюджетнее не будет.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 10:40
На этом и остановился. Скинули ссылку, оказалось не все так дорого, как я думал.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 12:36
Вадим, гарпун 7,5 для ЧМ - это, как мне кажется, перебор... ТС с него будет в основном лупить сингилей 300-700 грамм или лобанов 1-2 кило... На горбыля с такой "дурой" - только в августе-сентябре, и искать висячки, надеясь что успеешь сделать выстрел до того, как рыба уйдет под прикрытие камня... Даже если просто за рыбой будет камень - выстрел из 130-ки с 7,5 мм гарпуном и двумя тягами убьет гарпун. А под камни вообще не залезть - даже с метровым это очень неудобно!
Если для ЧМ - нужно пилить трубу и делать метрович, ничего страшного в этом нет.
Другое дело, если ТС подумывает о поездке на большие моря - вот тогда понадобится сетап, который ты описал, и получится великолепный арбалет для трофейной охоты - с такого и тунца, и макрель - до что угодно можно будет брать!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 13:31
а я бы поставил 6.75 160-170 и одну 18ю - 19ю тягу - еще бютжетней и стрелять одно удовольствие, тихо, мягко плавно. для относительно некрупной рыбы то что надо, длина рулит, с метровым арбалетом не сравнить . пилить бы нестал , жалко былоб , да и 130ка по хорошему прозраку это не так уж и много. ну а если окажется много , то можно и отпилить потом хорошо подумав. пилить это не наращивать.
вообще я бы 6.5 гарпун бы поставил но он от150 номера и выше хлипковат
а 7 мм по мелким рыбам дубоват
все имхо
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 19:20
Для охоты на рифовую рыбу в висячке длина всегда рулит.
Когда привыкнешь плавать с 1,5 метровым робаленом, 130 будет уже казаться даже недостаточным.
Под камнями все-равно дешовая шестидесятка нужна.
А 130 см патос резать, это как делать обрез из СВД.
П.С.
Конечно метровый арбалет для чм универсальнее, но не более чем....
У меня в Крыму 2 ружья 75 см пикассо и 115 X-Faer.
